datasheet
STM32学习笔记001:点亮RGB
2019-07-11来源: eefocus关键字:STM32  学习笔记  点亮RGB
我学习stm32使用的是f103c8t6核心板、洞洞板和外设,并没有使用开发板,我个人的观点是不要被开发板限制住,接线也是一门学问,可以同时学到些电路的知识,一举两得;我参考的是正点原子的教程,但是用的芯片和他们不一样,工程结构有借鉴,但是不完全一样,代码都是自己一行行敲的,也不涉及抄袭,就是想记录一下自己的学习过程,在这声明一下。
下载和调试器是 jlink ob ,tb上那种20多的就可以
配置MDK和建工程就跳过了,网上有详细教程,认真看看都会
工程文件里最重要是单片机的启动文件,一定要选对,比如我这个就是startup_stm32f10x_md.s,就是中等容量的f103芯片
下面上代码,注释都很清晰了,点亮RGB灯和点亮LED是一样的,只是RGB要控制3种颜色,怎么混合看个人喜好啦
这是led.c
#include "led.h"
#include "stm32f10x.h"
void LED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);  //GPIO C
//LED -> PC13
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;        //端口13
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//LED -> PC14
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
//LED -> PC15
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
 这是led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
void LED_Init(void);
#endif
main函数
#include  "led.h"
#include "delay.h"
int main(void)
delay_init();
LED_Init();
while(1)
// RGB
PCout(15)=1;
delay_ms(500);
PCout(15)=0;
delay_ms(500);
PCout(14)=1;
delay_ms(500);
PCout(14)=0;
delay_ms(500);
PCout(13)=1;
delay_ms(500);
PCout(13)=0;
delay_ms(500);
PCout(15)=1;
PCout(14)=1;
delay_ms(500);
PCout(15)=0;
PCout(14)=0;
delay_ms(500);
PCout(15)=1;
PCout(13)=1;
delay_ms(500);
PCout(15)=0;
PCout(13)=0;
delay_ms(500);
PCout(13)=1;
PCout(14)=1;
delay_ms(500);
PCout(13)=0;
PCout(14)=0;
delay_ms(500);
PCout(15)=1;
PCout(14)=1;
PCout(13)=1;
delay_ms(500);
PCout(15)=0;
PCout(14)=0;
PCout(13)=0;
delay_ms(500);
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467444.html
上一篇:怎样用STM32 中的 I2C读写EEPROM(二)
下一篇:stm32 I2C问题 I2C_CheckEvent()
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32开发笔记20: STM32L053R8T6的keil配置
单片机型号:STM32L053R8T6    使用STM32CubeMX生成STM32L053R8T6相关的应用程序代码后,使用Keil开发环境第1次下载的时候,提示如下错误,我使用F0和F4的单片机,没有遇到过。    仔细查看工程设置,原因在工程设置中,我们需加入相应的Flash配置信息,如下图所示,具体的选择,要根据单片机的类型,我们可以仔细查看数据手册。    但下载的时候,偶尔还会提示如下错误:    这件事情网上说了很多的解决方法,我自己测试,更改2处Keil的设置既可以解决,如下图所示。    此2处更改后,反复
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记21: USB驱动的移植
单片机型号:STM32L053R8T6    现在使用的STM32L053R8T6单片机带有USB接口,原先一直使用UART转USB芯片来完成USB功能的支持,现在这款单片机带了就希望使用以下。由于已经建立了自己的工程目录,再重新使用STM32CubeMX生成的工程文件,重新建立是不显示的,所以本文探索将USB驱动文件移植到自己项目中的方法,我使用的是USB的CDCD类,步骤如下:    1、使用STM32CubeMX使能USB,如下图所示:    2、设置时钟,USB需要48M时钟,使用内部和外部均可,我这里使用外部时钟。    3、生成工程文件
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记22: 手动添加驱动文件
单片机型号:STM32L053R8T6    我们可以通过STM32CubeMX生成工程代码,但是如果我们的工程已经建立完毕了,或者说我们在原有的工程上,开始新的项目设计,此时又需加入新的驱动,该如何呢?本文探讨其解决方法。    1、STM32CubeMX的驱动路径如下图所示,我们希望加入什么驱动,就直接将其对应的.c文件加入到工程中即可。    2、为了使该模块生效,我们还学将其使能。其使能宏,在stm32l0xx_hal_conf.h中,如下图所示。    3、上述工作完成后,我们就可以对工程进行编译了,至于驱动的具体调用方法,我们可以参看ST
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记23: 使用__weak修饰符
单片机型号:STM32L053R8T6在 HAL 库中,很多回调函数前面使用__weak 修饰符。 weak 顾名思义是“弱”的意思,所以如果函数名称前面加上__weak 修饰符,我们一般称这个函数为“弱函数”。加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。 举个例子:我们打开工程模板,找到并打开文件stm32f4xx_hal.c 文件,里面定义了一个函数 HAL_MspInit,定义如下:__weak void
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记24:STM32L0低功耗设计——需求概述
单片机型号:STM32L053R8T6    这几篇日志将详细记录,自己应用stm32进行低功耗设计的全过程。    使用芯片:STM32L053R8T6    运行模式:        Range 1:电源电压限制在1.71-3.6V,CPU最大运行频率为32MHz。        Range 2:CPU最大运行频率为16MHz。        Range 3:CPU最大运行频率4.2MHz    低功耗模式:
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记25:STM32L0低功耗设计-使用Keil和ST-Link下载程序
单片机型号:STM32L053R8T6    继续项目的开发工作,突然发现,程序不能够正常下载到单片机中了,提示如下图所示的错误,我使用的是keil和ST-Link。    这个问题在我第1次调试的时候发生过1次,我认为是我误操作将芯片烧坏了,因为当时又反复的焊接了一下芯片,也没有修好,就把这件事情放下了。    今天再次出现,自己感觉可能和低功耗有关,仔细查看刚刚下载的程序,里面上来程序就进入低功耗,没有任何退出语句,所以应该是CPU不响应下载命令了。    按照这种思路,先将单片机的复位引脚接地,然后点击下载按钮的同时,放开复位引脚,居然成功
发表于 2019-07-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
