datasheet
STM32开发笔记46:STM32F0低功耗设计
2019-07-10来源: eefocus关键字:STM32  STM32F0  低功耗设计
项目中需要使单片机STM32F070F6P6进入低功耗模式,本文记录整个过程。
1、STM32F070的低功耗模式:
2、低功耗模式描述,在项目中希望外部中断予以唤醒,所以三种低功耗模式,都可以使用。
3、进入Stop模式的代码如下,实际测得进入Stop模式后,8.0uA。在这里需要注意的是,我选用的单片机STM32F070F6P6,仅有端口A、端口B和端口F。我使用参考例程,没有注意里面的具体写法,增加了端口C和端口D,则一直进入不了Stop模式,网上说需要停止SysTick,这些都是不正确的。只有进入Sleep模式,才需停止SysTick,在Stop模式中,不需事先关闭SysTick。程序开始将所有的引脚都设置为GPIO_MODE_ANALOG模式,以节省功耗;后续关闭GPIO时钟,进一步节省功耗;然后调用SetStopModeAwakenPinCallback回调函数,设置外部中断引脚,由于在设置外部中断引脚时,需打开相应的GPIO时钟,在这里为了程序的书写方便,没有关闭GPIO时钟,测试只差0.1uA。
void CTarget::EnterStopMode(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_All;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
//  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE();
//  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_DISABLE();
//  __HAL_RCC_GPIOF_CLK_DISABLE();
    SetStopModeAwakenPinCallback();
    HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
4、SetStopModeAwakenPinCallback的定义如下,可以看到只是一个空函数,实际结果在main.cpp完成。
__weak void SetStopModeAwakenPinCallback(void)
5、下面是在main.cpp中的SetStopModeAwakenPinCallback函数,其功能是将相应的IO引脚设置为外部中断引脚,传递的具体参数,我们参看STM32CubeMX生成的例程就可以了。
Target.HAL.LC.SetExternalInterrupt(EXTI0_1_IRQn);
6、为了使外部中断生效,还需设置相应的中断处理函数,在stm32f0xx_it.h中加入中断服务处理函数
#ifndef __STM32F0xx_IT_H
#define __STM32F0xx_IT_H
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f0xx_hal.h"
#include "main.h"
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void NMI_Handler(void);
void HardFault_Handler(void);
void SVC_Handler(void);
void PendSV_Handler(void);
void SysTick_Handler(void);
void TIM16_IRQHandler(void);
void USART1_IRQHandler(void);
void USART2_IRQHandler(void);
void TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler(void);
void EXTI0_1_IRQHandler(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __STM32F0xx_IT_H */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
7、在main.cpp中,完成中断服务处理函数的实现。
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
8、上述设置完成后,就可以在main函数中进行测试了,代码如下,程序很简单,上电后L2闪10次,然后L1闪10次,接着进入Stop模式,当外部唤醒后,程序复位。
for (i = 0; i < 10; i++)
    Target.HAL.L2.Turn();
    Target.Delayms(500, FALSE);
    Target.HAL.L1.Turn();
Target.EnterStopMode();
Target.Restart();
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467324.html
上一篇:STM32MX电源管理低功耗模式
下一篇:STM32F4 内部flash驱动(寄存器操作)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32开发笔记20: STM32L053R8T6的keil配置
单片机型号:STM32L053R8T6    使用STM32CubeMX生成STM32L053R8T6相关的应用程序代码后,使用Keil开发环境第1次下载的时候,提示如下错误,我使用F0和F4的单片机,没有遇到过。    仔细查看工程设置,原因在工程设置中,我们需加入相应的Flash配置信息,如下图所示,具体的选择,要根据单片机的类型,我们可以仔细查看数据手册。    但下载的时候,偶尔还会提示如下错误:    这件事情网上说了很多的解决方法,我自己测试,更改2处Keil的设置既可以解决,如下图所示。    此2处更改后,反复
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记21: USB驱动的移植
单片机型号:STM32L053R8T6    现在使用的STM32L053R8T6单片机带有USB接口,原先一直使用UART转USB芯片来完成USB功能的支持,现在这款单片机带了就希望使用以下。由于已经建立了自己的工程目录,再重新使用STM32CubeMX生成的工程文件,重新建立是不显示的,所以本文探索将USB驱动文件移植到自己项目中的方法,我使用的是USB的CDCD类,步骤如下:    1、使用STM32CubeMX使能USB,如下图所示:    2、设置时钟,USB需要48M时钟,使用内部和外部均可,我这里使用外部时钟。    3、生成工程文件
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记22: 手动添加驱动文件
单片机型号:STM32L053R8T6    我们可以通过STM32CubeMX生成工程代码,但是如果我们的工程已经建立完毕了,或者说我们在原有的工程上,开始新的项目设计,此时又需加入新的驱动,该如何呢?本文探讨其解决方法。    1、STM32CubeMX的驱动路径如下图所示,我们希望加入什么驱动,就直接将其对应的.c文件加入到工程中即可。    2、为了使该模块生效,我们还学将其使能。其使能宏,在stm32l0xx_hal_conf.h中,如下图所示。    3、上述工作完成后,我们就可以对工程进行编译了,至于驱动的具体调用方法,我们可以参看ST
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记23: 使用__weak修饰符
单片机型号:STM32L053R8T6在 HAL 库中,很多回调函数前面使用__weak 修饰符。 weak 顾名思义是“弱”的意思,所以如果函数名称前面加上__weak 修饰符,我们一般称这个函数为“弱函数”。加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。 举个例子:我们打开工程模板,找到并打开文件stm32f4xx_hal.c 文件,里面定义了一个函数 HAL_MspInit,定义如下:__weak void
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记24:STM32L0低功耗设计——需求概述
单片机型号:STM32L053R8T6    这几篇日志将详细记录,自己应用stm32进行低功耗设计的全过程。    使用芯片:STM32L053R8T6    运行模式:        Range 1:电源电压限制在1.71-3.6V,CPU最大运行频率为32MHz。        Range 2:CPU最大运行频率为16MHz。        Range 3:CPU最大运行频率4.2MHz    低功耗模式:
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记25:STM32L0低功耗设计-使用Keil和ST-Link下载程序
单片机型号:STM32L053R8T6    继续项目的开发工作,突然发现,程序不能够正常下载到单片机中了,提示如下图所示的错误,我使用的是keil和ST-Link。    这个问题在我第1次调试的时候发生过1次,我认为是我误操作将芯片烧坏了,因为当时又反复的焊接了一下芯片,也没有修好,就把这件事情放下了。    今天再次出现,自己感觉可能和低功耗有关,仔细查看刚刚下载的程序,里面上来程序就进入低功耗,没有任何退出语句,所以应该是CPU不响应下载命令了。    按照这种思路,先将单片机的复位引脚接地,然后点击下载按钮的同时,放开复位引脚,居然成功
发表于 2019-07-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
