datasheet
STM32小白入门(第12天)-------I2C协议
2019-07-10来源: eefocus关键字:STM32  I2C协议
一、概述
二、信号概念
三、AT24C02(EEPROM电可擦除ROM)--配合单片机存贮掉电前需要保存的数据,类似单片机的硬盘
1、写时序
2、读时序
思考题2:在24c02控制时钟的时候,为什么要进行5us的延时,小于5us延时或许大于5us的延时是否可以,示例代码如下:
        //设置SCL高电平
SCL=1;
delay_us(5);
//设置SCL低电平
SCL=0;
delay_us(5);
回答:大于5us是可以的,如果使用5ms是可以的。但是延时是不能低于1.2us,详细描述如下图。
3、起始信号和停止信号
//sda输入输出模式切换函数
void OLED_SDA_Mode(GPIOMode_TypeDef IOMode)
//PB9初始化设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   =  OLED_SDA_PIN; //9号引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = IOMode;     //输出模式/输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;       //推挽输出,驱动LED需要电流驱动
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(OLED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOB,把配置的数据写入寄存器
//IIC Start
void IIC_Start(void)
//保证SDA引脚为输出模式
OLED_SDA_Mode(GPIO_Mode_OUT);
OLED_SCLK = 1;
OLED_SDA_W = 1;
/*注:原版代码是没有加延时的,这里一定要延时,因为M4是高速芯片,3.3MHz通信速率,所以一个时钟周 期约为0.3us,有与我们处理器是168MHz,执行一条指令比这个时间快很多所以我们需要加至少1us的延时,
但是在频率较低的处理器中我们可以不加延时
delay_us(1);
OLED_SDA_W = 0;    //数据线先拉低,时钟线后拉低,即为启动信号
delay_us(1);
OLED_SCLK = 0;
delay_us(1);
//IIC Stop
void IIC_Stop(void)
//保证SDA引脚为输出模式
OLED_SCLK = 1;    //时钟线先拉高,数据线后拉高,即为停止信号
OLED_SDA_W = 0;
delay_us(1);
OLED_SDA_W = 1;
delay_us(1);
uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
uint8_t ack=0;
//保证SDA引脚为输入模式
OLED_SDA_Mode(GPIO_Mode_IN);
OLED_SCLK = 1;
delay_us(1);
//有应答为低电平,无应答为高电平
if(OLED_SDA_R) //无应答
ack=1;
IIC_Stop();
else //有应答
ack=0;
OLED_SCLK = 0;
delay_us(1);
return ack;
// IIC Read byte
uint8_t i2c_recv_byte(void)
uint8_t byte=0;
uint32_t i=0;
//保证SDA引脚为输出模式
i2c_sda_mode(GPIO_Mode_OUT);
//设置为低电平
SCL=0;
SDA_W=0;
delay_us(5);
//保证SDA引脚为输入模式
i2c_sda_mode(GPIO_Mode_IN);
for(i=0; i<8; i++)
//设置时钟为高电平,告诉从机,可以对SDA引脚进行控制
SCL=1;
delay_us(5);
//读取SDA引脚的电平
if(SDA_R)
byte|=1<<(7-i);
//设置时钟为低电平,告诉从机,不可以对SDA引脚进行控制
SCL=0;
delay_us(5);
return byte;
void at24c02_read(uint8_t addr,uint8_t *pbuf,uint32_t len)    //从机读取数据
uint32_t ack=0;
//发送起始信号
i2c_start();
//发送寻址地址
i2c_send_byte(0xA0);
//等待应答
ack=i2c_wait_ack();
if(ack)
printf("i2c ack device address failrn");
return ;
printf("i2c ack device address okrn");
//发送24c02的数据存储地址
i2c_send_byte(addr);
//等待应答
ack=i2c_wait_ack();
if(ack)
printf("i2c ack word address failrn");
return ;
printf("i2c ack word address okrn");
//再一次发送起始信号
i2c_start();
//发送寻址地址,读访问操作
i2c_send_byte(0xA1);
//等待应答
ack=i2c_wait_ack();
if(ack)
printf("i2c ack device address_r failrn");
return ;
printf("i2c ack device address_r okrn");
len=len-1;
while(len--)
*pbuf++=i2c_recv_byte();
i2c_ack(0);
*pbuf=i2c_recv_byte();
i2c_ack(1);
//发送停止信号
i2c_stop();
printf("i2c ack read data okrn");
// IIC Write byte
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
unsigned char i;
//保证SDA引脚为输出模式
OLED_SCLK = 0;
delay_us(1);
for(i=0;i<8;i++)
if(IIC_Byte&(1<<(7-i)))  MSB
OLED_SDA_W = 1;
else
OLED_SDA_W = 0;
delay_us(1);
OLED_SCLK = 1;
delay_us(1);
OLED_SCLK = 0;
delay_us(1);
关键字:STM32  I2C协议
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic467305.html
上一篇:STM32——硬件和软件I2C协议
下一篇:STM32小白入门(第16天)-------红外
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32开发笔记71: 解决FreeRTOS任务的内存分配问题
单片机型号:STM32F091RCT6在使用FreeRTOS进行程序设计时,遇到任务不能运行的问题,具体程序如下: DebugOutput("启动USB通讯线程...rnrn"); osThreadDef(usbTask, StartUsbTask, osPriorityNormal, 0, 128); usbTaskHandle = osThreadCreate(osThread(usbTask), NULL); DebugOutput("启动雷达红外通讯线程...rnrn"); osThreadDef(irdaTask, St
发表于 2019-07-13
STM32开发笔记72: 使用命名空间解决类名冲突问题
单片机型号:STM32L053R8T6在程序设计中,使用了两个类,这两个类都有引脚定义并同名,程序如下:#ifndef E32_400T20S_H_#define E32_400T20S_H_ #include "io.h"#include "mini_uart.h" #ifdef __cplusplusextern "C"{ class CM0:public CIO_Output{public: CM0(void);}; class CM1:public CIO_Output{public: CM1(void);};
发表于 2019-07-13
STM32开发笔记73: C++中子类调用父类同名函数的处理方法
单片机型号:STM32L053R8T61、问题父类有1方法:Enable_RS485,如下所示:class CUart{public: uint8_t u8_UartNumber; //端口号1-8 uint32_t u32_BaudRate; //波特率 uint8_t u8_Parity; //效验位 CC0 C0; //485控制引脚C0 CC1 C1; //485控制引脚C1 UART_HandleTypeDef hUART; uint8_t u8_UartReceiveBuffer[1];public: CUart(uint8_t
发表于 2019-07-13
STM32开发笔记74: STM32L0低功耗唤醒后的时钟选择
本文介绍STM32L0系列单片机低功耗唤醒后的时钟选择。参看已有的低功耗例程,发现都使能了HSI时钟,一致没有深究其中的具体原因,今天把它搞明白了,现记录如下:先看一下,使能低功耗的函数:void CTarget::EnableLowPower(void){ HAL_PWREx_EnableUltraLowPower(); HAL_PWREx_EnableFastWakeUp(); __HAL_RCC_WAKEUPSTOP_CLK_CONFIG(RCC_STOP_WAKEUPCLOCK_HSI); DisableAllIO();}第1句使能超低功耗,第2句使能快速唤醒,第3句选择唤醒后的主始终,第4句将所有IO引脚设置为低功耗状态
发表于 2019-07-13
STM32开发笔记75: 使用STM32CubeMX点亮一个LED
今天调试在自己的程序框架下调试RTC始终不成功,只要初始化RTC就进入死机状态。现在重温一下STM32CubeMX的使用方法,看STM32CubeMX生成的程序是否有RTC初始化不成功的问题。本日志从工程的建立讲到点亮一个LED。1、启动STM32CubeMX,我现在使用的版本是5.2.1。2、File-New Project,选择相应的芯片类型。3、双击相应的芯片类型后,进入配置界面。进行SYS配置,选中Debug Serial Wire,由于我习惯于使用FreeRTOS所以在我的项目中Timebase Source都选择定时器。4、进行RCC设置。5、时钟设置如下:6、在芯片引脚图中,将连接LED的引脚设置
发表于 2019-07-13
STM32开发笔记76: 初始化RTC后死机的原因
项目开发中只要初始化RTC,则系统死机。其初始化步骤可参考日志:STM32开发笔记44:RTC驱动程序的移植。按照日志STM32开发笔记75: 使用STM32CubeMX点亮一个LED使用STM32CubeMX直接生成程序则运行正常。分析原因在于,少移植了2个函数:HAL_RTC_MspInit和HAL_RTC_MspDeInit。这两个函数的实现非常简单,可以靠STM32CubeMX直接生成。void HAL_RTC_MspInit(RTC_HandleTypeDef *hrtc){  __HAL_RCC_RTC_ENABLE();   HAL_NVIC_SetPriority(RTC_IRQn
发表于 2019-07-13
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
