datasheet
STM32定时器的预装寄存器以及影子寄存器话题
2019-06-14来源: eefocus关键字:STM32  定时器  预装寄存器  影子寄存器
经常有人问起预装寄存器和影子寄存器的话题,其实STM32相关系列的手册里有介绍,有文档做介绍,这里借花献佛地一起分享下。
在谈预装寄存器及影子寄存器的差别前,不妨先对STM32定时器的时基单元做个基本了解。STM32各系列的定时器结构和框架基本是一样的,时基单元也一样。 下面时基单元是以STM32F3系列为参考。
时基单元中的TIMx_PSC、 TIM_ARR两个寄存器加上捕捉比较模块中TIMX_CCR寄存器,它们都可以动态修改。不过他们的修改和生效可能不在同一个时刻,这里便引入了预装寄存器及影子寄存器的概念。要记住一点,真正在TIMER模块中起作用的是影子寄存器。
1、用户程序对TIMx_PSC寄存器值的修改或读取都是操作其预装载寄存器,其修改值只能通过更新事件后才能生效,即从TIMx_PSC的预装寄存器拷贝到TIMx_PSC的影子寄存器。
2、对于TIM_ARR寄存器的修改或读取,是直接操作影子寄存器还是先操作ARR的预装寄存器,还是等更新事件后拷贝到影子寄存器呢?这跟一个TIMx_CR1寄存器的ARPE位有关。如果ARPE=0,即不使用ARR的预装功能,则修改TIMx_ARR 寄存器的值就是操作影子寄存器,新的ARR的值立即生效。否则,如果ARPE=1,即使用ARR的预装功能,则修改TIMx_ARR 寄存器的值就是操作预装寄存器,直到发生更新事件后,ARR预装载寄存器的值才被拷贝到影子寄存器中。
同样,对于TIMx_CCR的修改和读取跟TIM_ARR寄存器的修改或读取类似。是直接操作CCR影子寄存器还是先操作CCR的预装载寄存器,还得等更新事件后拷贝到影子寄存器呢?这跟一个TIMx_CCMRx寄存器的OCxPE位有关。如果OCxPE=0,即不使用CCR的预装载功能,则修改TIMx_CCR寄存器的值就是操作影子寄存器,新的CCR的值立即生效。否则,如果OCxPE==1,即使用CCR的预装载功能,则修改TIMx_ARR 寄存器的值就是操作预装载寄存器,要等到发生更新事件后,CCR预装载寄存器的值拷贝到影子寄存器中。
明白了OCxPE位的功用后,当OCxPE==1时,就不难理解为什么做OC比较输出时,发现修改CCR寄存器的值后可能需要最长1个ARR周期的延时后才能生效。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic464673.html
上一篇:STM32串口IAP(YModem)
下一篇:STM32串口DMA传输不能使用的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
用于stm32Discovery的图像转代码取模小工具
最近拿着st的官方板子在开发图形界面,看了下代码是直接把整个像素32bit拷贝到控制器中Graphic RAM(就是一块SDRAM)中的,所以以往遇到的生成器都不能用,在内部则又是转换费时费力,占用内存所以针对stm32的discovery lcd显示写了个图像代码生成的程序,可以直接生成32bit的ARGB格式代码等后面发一个成熟点的版本,目前还是有些容易遇到的bug
发表于 2019-06-15
STM32L0xx_HAL_Driver库的使用——UART
单片机型号:STM32L051C8T6开发环境MDK5.12库版本:STM32L0xx_HAL_Driver V1.1.0主机环境:Windows XP之前一直使用的STM32F030C8T6单片机来做开发,因需求更改更换了一个新型号STM32L051C8T6,主要是用到了其低功耗特性,本以为直接把代码拷贝一下就可以使用了,结果是太天真了,STM32F030C8T6使用的库是STM32F0_StdPeriph_Lib而STM32L051C8T6使用的库是STM32L0xx_HAL_Driver两者的差别还是很大的,而且官方也推荐使用后者,没办法,重新学习一下吧。。。参考其例程磕磕绊绊的勉强可以写一个工程了,这里写一下有关UART
发表于 2019-06-15
STM32CubeMx之串行通信
前言我的板子是:STM32ZGT6配置1.打开STM32CubeMX新建工程,选择STM32ZGT62.配置外部高速时钟RCC设置,选择HSE(外部高速时钟)为Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器),我的开发板外部时钟是25MHZ。 3.配置串行通信选择Asynchronous异步通信。  串口配置设置波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1.其他参数默认。 生成报告以及代码,编译程序(最好单独生成.c和.h文件)。在usart.c文件中可看到串口1的初始化函数MX_USART1_UART_Init(void
发表于 2019-06-15
stm32 不断进入串口中断的bug解决方法
在使用stm32的时候,发现usart会莫名的卡在串口中断里,然而串口初始化只配置了RXNE中断,打断点发现不断进入中断却没不是RXNE中断引起的,经过查找资料发现是ORE的问题,2篇博文解决方案如下:http://bbs.21ic.com/icview-160999-1-1.html及http://blog.csdn.net/origin333/article/details/49992383大致原因为开启了RXNE中断之后 ORE也开启了,但是使用USART_GetITStatus却无法读取到ORE的标志位(未使能ERR时),这样也无法消除中断申请,自然一直进入串口中断,如果要消除ORE需要
发表于 2019-06-15
STM32串口USART用法的进阶(HAL库版本)
句话是绑定DMA,来源数USART1,目的是数组,定义好的。第二句是打开空闲中断it.c里面找到void USART1_IRQHandler(void){ UsartReceive_IDLE(&huart1);//自己添加一个函数,这就是中断,搬完以后,空闲中断 自己完成它  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);}void UsartReceive_IDLE(UART_HandleTypeDef *huart)  {      uint32_t temp;      if
发表于 2019-06-15
STM32CubeMX学习教程之五:PWM实现呼吸灯效果
软件:STM32CubeMX V4.25.0  System Workbench V2.4固件库版本:STM32Cube FW_F1 V1.6.1硬件:OneNet 麒麟座V2.3在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号 首先设置RCC和SYS,如下图 然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图设置PC7 管脚为TIM3_CH2, 即定时器TIM3的Channel2然后设置TIM3的Channel2为PWM Generation CH2 从上一篇博文我们知道TIM3是挂在APB1总线上的,看时钟树我们知道
发表于 2019-06-15
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
