datasheet
STM32-点灯程序
2019-06-14来源: eefocus关键字:STM32  点灯程序
最近学习使用STM32,做个记录吧。
刚接触,就先从点灯程序开始。单片机的点灯程序,就相当于学语言的hello world程序了。
先简单介绍下开发环境,芯片类型是STM32F030C8,集成开发环境用的是Keil5 MDK-ARM,仿真器使用JLINK。
要点灯,先要确定接灯的引脚。我的板子上是PA0接的一个led灯。
在程序中,就是GPIO_Pin_0了。为了扩展性,或者说,为了方便修改引脚,我使用了一个函数来封装。如下:
int get_gpios(){
    return GPIO_Pin_0 ;//连接到灯的gpio引脚,可以有多个
要点灯,也就是要将这个引脚设置为输出,并控制它的高低电平。我们先来进行初始化设置:
void LED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  /* 使能GPIOA时钟 */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  /* 配置LED相应引脚PA1*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = get_gpios();
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIOA->BSRR = get_gpios() ;//点亮灯
具体的闪灯的实现,也写了一个函数,方便后面调用:
int flag_led_on=0;
void LED_toggle(){
    flag_led_on = 1 - flag_led_on;
    if(flag_led_on!=0){
        GPIOA->BRR = get_gpios() ;     //reset
    } else {
        GPIOA->BSRR = get_gpios() ;    //set
这样,主体的功能就完成了,剩下的就是在主循环中进行调用了。
主函数非常简单:
int main(void)
    LED_Init();//灯的初始化
    while(1){
        Delay(1600000);//延时1s
        LED_toggle(); //LED翻转
这里还有一个新函数:Delay(),就是一个延时函数。为了简化代码,所以延时函数没有使用定时器,是简单的循环等待。如下:
void Delay(uint32_t nCount)
     for(; nCount != 0; nCount--);
至此,这个点灯程序就完成了,是不是很简单。
另外,简单说明下延时函数为什么使用了 1600000 为参数。
是我通过实验,发现设置为这个值对应的时间基本上是1s。
但是,在不同的板子上,程序做不同的优化,或者延时代码的写法有所不同,都会导致延时时间的差异。具体取值可以自己根据实际运行情况调整。
以后,我再仔细分析下这个取值的道理。
关键字:STM32  点灯程序
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic464656.html
上一篇:STM32-基于汇编来分析延时
下一篇:一则STM32f103莫名反复复位的经验记录
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
用于stm32Discovery的图像转代码取模小工具
最近拿着st的官方板子在开发图形界面,看了下代码是直接把整个像素32bit拷贝到控制器中Graphic RAM(就是一块SDRAM)中的,所以以往遇到的生成器都不能用,在内部则又是转换费时费力,占用内存所以针对stm32的discovery lcd显示写了个图像代码生成的程序,可以直接生成32bit的ARGB格式代码等后面发一个成熟点的版本,目前还是有些容易遇到的bug
发表于 2019-06-15
STM32L0xx_HAL_Driver库的使用——UART
单片机型号:STM32L051C8T6开发环境MDK5.12库版本:STM32L0xx_HAL_Driver V1.1.0主机环境:Windows XP之前一直使用的STM32F030C8T6单片机来做开发,因需求更改更换了一个新型号STM32L051C8T6,主要是用到了其低功耗特性,本以为直接把代码拷贝一下就可以使用了,结果是太天真了,STM32F030C8T6使用的库是STM32F0_StdPeriph_Lib而STM32L051C8T6使用的库是STM32L0xx_HAL_Driver两者的差别还是很大的,而且官方也推荐使用后者,没办法,重新学习一下吧。。。参考其例程磕磕绊绊的勉强可以写一个工程了,这里写一下有关UART
发表于 2019-06-15
STM32CubeMx之串行通信
前言我的板子是:STM32ZGT6配置1.打开STM32CubeMX新建工程,选择STM32ZGT62.配置外部高速时钟RCC设置,选择HSE(外部高速时钟)为Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器),我的开发板外部时钟是25MHZ。 3.配置串行通信选择Asynchronous异步通信。  串口配置设置波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1.其他参数默认。 生成报告以及代码,编译程序(最好单独生成.c和.h文件)。在usart.c文件中可看到串口1的初始化函数MX_USART1_UART_Init(void
发表于 2019-06-15
stm32 不断进入串口中断的bug解决方法
在使用stm32的时候,发现usart会莫名的卡在串口中断里,然而串口初始化只配置了RXNE中断,打断点发现不断进入中断却没不是RXNE中断引起的,经过查找资料发现是ORE的问题,2篇博文解决方案如下:http://bbs.21ic.com/icview-160999-1-1.html及http://blog.csdn.net/origin333/article/details/49992383大致原因为开启了RXNE中断之后 ORE也开启了,但是使用USART_GetITStatus却无法读取到ORE的标志位(未使能ERR时),这样也无法消除中断申请,自然一直进入串口中断,如果要消除ORE需要
发表于 2019-06-15
STM32串口USART用法的进阶(HAL库版本)
句话是绑定DMA,来源数USART1,目的是数组,定义好的。第二句是打开空闲中断it.c里面找到void USART1_IRQHandler(void){ UsartReceive_IDLE(&huart1);//自己添加一个函数,这就是中断,搬完以后,空闲中断 自己完成它  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);}void UsartReceive_IDLE(UART_HandleTypeDef *huart)  {      uint32_t temp;      if
发表于 2019-06-15
STM32CubeMX学习教程之五:PWM实现呼吸灯效果
软件:STM32CubeMX V4.25.0  System Workbench V2.4固件库版本:STM32Cube FW_F1 V1.6.1硬件:OneNet 麒麟座V2.3在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号 首先设置RCC和SYS,如下图 然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图设置PC7 管脚为TIM3_CH2, 即定时器TIM3的Channel2然后设置TIM3的Channel2为PWM Generation CH2 从上一篇博文我们知道TIM3是挂在APB1总线上的,看时钟树我们知道
发表于 2019-06-15
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
