datasheet
STM32-仿真调试时的SystemInit陷阱
2019-06-14来源: eefocus关键字:STM32  仿真调试  SystemInit陷阱
我在开始STM32的仿真调试时,遇到一个问题,就是调试时程序一直停在SystemInit()中的等待晶振中,怎么也出不来。
SystemInit()前面部分的代码,都能走过,就是在执行到最后一个函数时出问题了。
最后一个函数是:SetSysClock();
执行到下面这个循环之后,出不来了:
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
这里,我就有疑问了:
1,我希望的是直接进main函数,那么,这个SystemInit()函数是从哪里来的?
2,为什么会进入死循环?
我全工程搜索“SystemInit”,发现在startup_stm32f0xx.s中有这样的代码:
        IMPORT  __main
        IMPORT  SystemInit
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
看来,系统是先执行SystemInit,然后才执行main的啊。
接下来是第二个问题,为什么进入死循环?
看看注释:/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
等待HSE准备就绪且超时时间到达。超时时间且不去管它,这个HSE是什么?
HSE(High Speed External Clock signal),高速外部时钟信号,是接外部时钟源的。
相应的还有HSI(High Speed Internal Clock signal),高速内部时钟信号,是stm32芯片自带的。
看到这个概念,我就明白问题所在了:是我用的板子,没有接外部晶振啊!
所以,等待HSE准备就绪,这是永远不能达成的条件啊。
所以,这里需要修改一下,不再等待HSE了,其实是不使用HSE了,而是修改为使用HSI。
当我准备修改文件的时候,发现了一个问题,我居然修改不了这个文件!
敲了字母,它不出现在代码中!?
上网一查,原来是system_stm32f0xx.c这个文件是只读的。
好吧,从windows的文件夹中找到文件,查看属性,
见下图:
去掉“只读”即可。
不依赖于HSE,使用HSI,我修改后的代码如下:
  * @brief  Configures the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash
  *         settings.
  * @note   This function should be called only once the RCC clock configuration
  *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).
  * @param  None
  * @retval None
static void SetSysClock(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*/
//  /* Enable HSE */
//  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
//  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
//  do
//    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
//    StartUpCounter++;
//  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
//    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);//外部晶振关闭!
    RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSION);//使用内部晶振
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer and set Flash Latency */
    FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE_DIV1;
    /* PLL configuration = HSE * 6 = 48 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL6);
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
  else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
          //设置系统时钟8MHz
                RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
                while(0x00 != RCC_GetSYSCLKSource());//等待设置成功       8--PLL  4--HSE   0--
HSI
                RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//HCLK 8MHz
                RCC_PCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);//PLCK 8MHz
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
                RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1 | RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);
                RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADCCLK_PCLK_Div4);//ADC1时钟频率 2MHz
这样修改之后,再进入在线调试,果然走过了SystemInit(),然后进入了main()。
这样,就解决了在线调试总是进不来main()的问题了。
不过,我还是有个疑问:为什么,这样的代码,在调试时有问题,而在全速运行的时候就没有问题呢?
再次仔细查看这段代码:
  do
    StartUpCounter++;
其实并不是一个死循环,跳出的条件有两个:HSE准备好了,或者超时。
由于我的板子没有接外接晶振,第一个条件是不能达到的,那么,第二个条件其实是可以达到的啊,为什么我会以为是个死循环呢?
让我们来看看 HSE_STARTUP_TIMEOUT 是个什么值吧:
查看定义,是这样的:
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT   ((uint16_t)0x0500) /*!< Time out for HSE start up */
其实,不是死循环,只是循环次数值太大(1280=0x500),单步调试,不能点击走这么多的循环次数(另外,在这里,想进行断点执行跳过循环也不管用,不清楚是什么原因,是因为还没有到执行到main()吗?若有知道原因的高手,请指点,谢谢!)。
这样,我就考虑到了有几个办法解决这个问题了:
1,改小HSE_STARTUP_TIMEOUT,例如:1
    评估:危险!我们尽量不要去修改厂家提供的宏。万一以后需要用HSE呢?另外还要考虑这个值是否有其它地方的调用。
2,调试时,修改StartUpCounter变量值,为4ff,则很快达到0x500,跳出循环。
    评估:可行,但是比较麻烦,每次运行都需要修改一次。
    若不想修改任何代码,这倒也是一个选择。
3,像前文说的那样,修改SystemInit,默认选择HSI。
    评估:可行。不过,代码修改量比较大。或许我们还有更好的选择?
4,修改startup_stm32f0xx.s,不执行SystemInit了
如下修改:
        IMPORT  __main
;        IMPORT  SystemInit
;                 LDR     R0, =SystemInit
;                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
    实测,可行。修改时注意,这个文件也是只读的,需要去掉只读属性后才能修改代码。
    改动量较小。不过风险可不小,因为我还不能准确评估去掉 SystemInit 那部分代码的影响。
    可行的原因分析:系统复位后,HSI振荡器默认被选为系统时钟。
5,去掉SystemIit() 中对 SetSysClock() 的调用;
    实测,可行。
    改动最较小,只是把那句调用代码注释掉即可。且通过分析SetSysClock()函数,可以知道,若没有启用HSE,则相当于没有执行任何有效操作。可以说,对于使用HSI的情况,逻辑上没有任何差别。
最终,我采用了第5种修改方法,调试运行,一切正常。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic464654.html
上一篇:STM32-使用定时器做延时函数时遇到的坑
下一篇:STM32-基于汇编来分析延时
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
学习STM32CubeMX与HAL库吐槽
最近因为一个小项目(智能穿戴),用到了STM32L0(低功耗 Cortex M0)系列的MCU,查了官网,居然没有提供固件库,只有HAL库,于是STM32CubeMX生成了HAL库的工程,学习HAL的使用:STM32CubeMX与HAL库的优点:1、降低了使用外设的门槛,所有时钟设置等一目了然。2、统一了代码的架构、风格,让源代码的可读性“保底线“提高。吐槽如下:1、工程的架构很死了,只能在框框条条里填写内容,这完全违背了C程序员们的习惯。例如,要自己加上OS,代码结构会很难看。2、但一但遇上了坑,就无法解决。3、依赖性更高了,而且这工具有BUG,例如:在生成代码时,终止STM32CubeMX,所有源代码会全部消失,自己写的代码
发表于 2019-06-18
STM32CubeMx(Keil5)开发之路——1配置第一个项目
运行环境Windows10STM32CubeMX___Version 5.0.0Keil5(MDK5)___Version 5.15简介本例程主要搭建第一个项目,并且完成最基本的项目所需配置,后续的教程都基于这篇教程。STM32CubeMx配置新建项目搜索自己芯片的型号点击选择封装形式选择外部晶振可以根据需求调节各个总线的时钟频率(就具体情况而定)DEBUG选项选择"Serial Wire"(4线烧录,CLK,DIO,VCC,GND)你会看到芯片引脚会占用这几个引脚,就是烧录用的CLK和DIO点击"Project Manager"修改项目名称修改项目保存路径选择编写工具(我使用Keil5
发表于 2019-06-18
STM32CubeMX(Keil5)开发之路——9设置微秒级别的延时
运行环境Windows10STM32CubeMX___Version 5.0.0Keil5(MDK5)___Version 5.15简介本例程主要讲解如何对芯片内的Flash进行读写,用芯片内部Flash可以对一些需要断电保存的数据进行保存,无需加外部得存储芯片,本例程采用的是STM32F103ZET6,512K大小的Flash。STM32CubeMx基本配置基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—配置第一个项目printf重定向例程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路——3发送USART数据和printf重定向STM32CubeMx PWM配置1——点击TIM3进行设置2——选择
发表于 2019-06-18
STM32CubeMX(Keil5)开发之路——7输出PWM
运行环境Windows10STM32CubeMX___Version 5.0.0Keil5(MDK5)___Version 5.15简介本例程主要讲解如何设置PWM这只输出4路PWM信号STM32CubeMx基本配置基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—配置第一个项目STM32CubeMx PWM配置1——点击TIM2进行设置2——4个Channel都选择 “PWM Generation CHx” 选项3——预分频值填72-1即714——自动重装载值设置为100-1也就是995——会看到相应的输出管脚PA0——PA3就是PWM的输出管脚讲解:PWM波的频率=时钟频率/(预分频+1)/(自动重装载值
发表于 2019-06-18
关于STM32像EPROM一样可以单字节写内部Flash的理解
都有说STM32的内部Flash可以像EPROM一样操作,单个字节单个字节的写入。根据本人的拙见,其实也就仅仅是“像”而已。原因有以下几点:1.首先Flash这种东西,其写入数据的原理是便是将1变成0,所以你的某地址Flash一旦已经写过数据而且不为0,则当你再次需要向该地址写数据时,必须要先擦除,即把该地址先全部变成1,否则你将数据写入该地址后,基本上该地址里面的值已经不是你写入的值了。2.STM32对内部Flash有页(1k或者2K)擦除指令,也就是STM32不能单独对某一个或者某几个字节进行擦除。而擦除操作并不需要大量内存。3.如果要像EPROM一样操作Flash,其原理是先把该一页里面的数据全部读到一个buf里面,如果
发表于 2019-06-18
STM32的ISP升级详解
最近在做一个给STM32用ISP升级的项目,接触到STM32厂家烧录的Bootloader工作流程,具体官方文档稍后上传供大家参考,也可去ST官网下载文档。接下来针对文档中部分内容分析其工作过程:一、要进入该模式,需把STM32硬件上的BOOT0引脚拉高(置1),BOOT1拉低(置0),对此部分不明白的可以查阅STM32BOOT引脚的资料(网上一搜一大堆),不过多阐述。两个引脚配置好对STM32复位,其在4个时钟周期内会自动检测BOOT引脚相应的配置情况,进入相应模式(原厂Bootloader模式)下工作,此时已经到达此次旅行的起点——USART Bootloader 模式此处要特别注意的是硬件上一定要用原厂规定的串口才能完成
发表于 2019-06-18
STM32的ISP升级详解
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
