datasheet
STM32-使用定时器做延时函数时遇到的坑
2019-06-14来源: eefocus关键字:STM32  定时器  延时函数
做延时函数,可以使用简单的循环等待,如下面这样的:
void Delay(uint32_t nCount)
     for(; nCount != 0; nCount--);
但是有个问题,就是这个nCount值怎么取?
我们可以通过多次试验,来确定调用时使用的循环次数。
但是还要考虑下,如果硬件有变化,例如外接晶振变化,或类似的主芯片替换等情况下,这个值有可能会变化。另外,编译的优化选项变化,也可能导致循环次数的变化。也就是说,这样写的延时函数,对外部的依赖项比较多,稍不注意,可能最终的延时时间不准确。
更好的延时方式是使用定时器,这样能更准确的定时,并且移植性也更好一些。
但是使用定时器做延时函数时,也是有一些需要注意的事情的,否则,可能会掉入坑中还茫然不知。例如我本人,就掉了几次坑,花了好长时间才爬出来......
先简单说明下我的开发环境,芯片类型是stm32F030C8,集成开发环境用的是Keil5 MDK-ARM,仿真器使用JLINK。
通常我们使用定时器来做延时函数,比较常见的例子就是这样的:
#include "delay.h"
static int8_t  fac_us=0;//us
static int16_t fac_ms=0;//ms
static int flag_HCLK_Div8=1;
void delay_init()
    if(flag_HCLK_Div8){
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//选择外部时钟  HCLK/8
        fac_us=SystemCoreClock/48000000;    //为系统时钟的1/8
    } else {
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);//选择外部时钟
        fac_us=SystemCoreClock/1000000;    //为系统时钟
    fac_ms=(int16_t)fac_us*1000;//每个ms需要的systick时钟数
//延时N us
void delay_us(int32_t nus)
    int32_t temp;
    SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
    SysTick->VAL=0x00;
    SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;          //开始倒数
    do
        temp=SysTick->CTRL;
    while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
    SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;       //关闭计数器
    SysTick->VAL =0X00;
//延时N ms
void delay_ms(int16_t nms)
    int32_t temp;
    SysTick->LOAD=(int32_t)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
    SysTick->VAL =0x00;
    do
        temp=SysTick->CTRL;
    SysTick->VAL =0X00;
然后我就开始使用了。
我是这么使用的:
主循环调用 delay_ms(),
中断里面调用 delay_us() ,这是考虑到中断里面要尽量做少的操作,所以使用短的延时。
然而,在运行过程中,发现有时候会遇到主循环有快速结束等待的情况,远远没有达到我希望的延时时间!
对着代码左看右看,没看出来毛病。后来,在主循环中替换使用那种简单的循环等待的延时函数,就不再出问题了。这才确定到问题就在这个delay_*()延时函数上。
再仔细分析延时耗时,发现问题:这两个函数使用的是同一个定时器硬件:SysTick。
例如,若主循环中希望延时1000ms,调用delay_ms(1000),
SysTick->LOAD的值设置为1000ms了。
若在这时,又进入了中断,有个延时100us的操作,调用delay_us(100),
SysTick->LOAD的值设置为100us了。
两次设置的是同一个寄存器,显然,后一次的设置,覆盖了前一次的设置值!
然后,启动定时器的倒数计时:
等100us时间到了,判断循环中的结束条件,
符合,则延时完成,继续进行中断里面的其他操作。
等退出中断后,主循环继续执行。此时还在延时函数delay_ms()中等待呢,查看判断条件:
看temp的赋值:temp=SysTick->CTRL;
、、、、-- 开启了倒数计时,并且SysTick倒数到0了。
这里,我们需要判断 SysTick->CTRL 中相关字段的意义:
最低位(第0位):ENABLE,是SysTick 定时器的使能位
第16位:COUNTFLAG,如果在上次读取本寄存器后, SysTick 已经计到了 0,则该位为 1。
再来看这两个位的现状:
考虑到delay_us()执行完成了,也就是说,SysTick 已经计到了 0了,即 SysTick->CTRL&(1<<16) 的值置1了。
并且,跳出循环后还执行了一句:
它的意思就是关闭SysTick定时器的使能,即 (SysTick->CTRL&0x01)的值为0。
所以,此时,在delay_ms()中的判断条件已经不满足了:
即temp&0x01为0,而且,temp&(1<<16)也是0,所以,会立即结束循环。
基本上,相当于,外面的延时1s,被里面的delay_us截断,同时也结束了。
主循环的延时1s,在最坏的情况下(延时刚启动就遇到中断),可能才过了约100us,就结束了!
教训:对于同一个定时器,这样写法的延时函数,不能在主循环与中断里面同时调用!
当在主循环中处于延时等待状态下,中断里面的延时,会修改定时器的状态,从而导致主循环的延时不准确了。
再从另一个更通用的角度来看,其实就是对于同一个全局变量(SysTick),在两个线程中同时访问,并且没有做访问保护。所以,产生问题,就是迟早的事情了。
解决方法,使用两个定时器,就能解决了:一个在主循环中调用,一个在中断里面调用。
进一步思考:若有多个中断,而且都存在延时的调用,就需要多个定时器吗,这可能会导致定时器都不够用呢,那又该怎么办?这其实就是涉及一个设计思路了。可以说,在中断里面调用延时函数,本身就不是一个好主意,能避免则避免。如果不能避免,就需要采用另外的一种方式来解决问题了,也并不需要多个定时器,一个定时器就可以了,我们看了下面这个问题再来说。
上面这种主循环与中断里面同时调用延时函数的问题,还有另一种表现形式:
类似于我在上一篇博客中的延时函数:
#include "timer.h"
#include "stdio.h"
#include "gpio.h"
#include "stm32f0xx_tim.h"
volatile unsigned int gTimer;
void TIM1_Init(void)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef          TIM_TimeBaseInitStructure;
    NVIC_InitTypeDef                NVIC_InitStructure;
//    系统中TIM1用的是APB2,TIM14时钟用的是APB1
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);  //tim1时钟使能,APB1时钟8M
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV2; //分频系数为2   //是对APB1的2倍频进行分频,分频系数为2,所以频率还是8M
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;//重复计数设置  //对于TIM1是必须设置的
//    计算定时周期: t=(9+1)*1/f=2/(8M/(7+1))=10*8/8M(s)=10us
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 9;             //定时10us  //最大65536
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7;  //时钟8M
    TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure);
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update);//清除TIM1的中断待处理位:TIM 中断源
    TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE);     //允许定时器1更新中断
    TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); //使能定时器1
//    设置中断优先级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn; //定时器1中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0; //优先级0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler(void)
    if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_Update) != RESET) //溢出中断
        if(gTimer>0){
            gTimer--;
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位
//毫秒的延时函数
void delay_ms_tim(uint32_t nTimer)
    gTimer=nTimer*100;
    while(gTimer);
//微秒的延时函数,实际以10us为最小单位
void delay_
[1] [2]
关键字:STM32  定时器  延时函数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic464653.html
上一篇:STM32的系统时钟与SystemInit函数
下一篇:STM32-仿真调试时的SystemInit陷阱
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
用于stm32Discovery的图像转代码取模小工具
最近拿着st的官方板子在开发图形界面,看了下代码是直接把整个像素32bit拷贝到控制器中Graphic RAM(就是一块SDRAM)中的,所以以往遇到的生成器都不能用,在内部则又是转换费时费力,占用内存所以针对stm32的discovery lcd显示写了个图像代码生成的程序,可以直接生成32bit的ARGB格式代码等后面发一个成熟点的版本,目前还是有些容易遇到的bug
发表于 2019-06-15
STM32L0xx_HAL_Driver库的使用——UART
单片机型号:STM32L051C8T6开发环境MDK5.12库版本:STM32L0xx_HAL_Driver V1.1.0主机环境:Windows XP之前一直使用的STM32F030C8T6单片机来做开发,因需求更改更换了一个新型号STM32L051C8T6,主要是用到了其低功耗特性,本以为直接把代码拷贝一下就可以使用了,结果是太天真了,STM32F030C8T6使用的库是STM32F0_StdPeriph_Lib而STM32L051C8T6使用的库是STM32L0xx_HAL_Driver两者的差别还是很大的,而且官方也推荐使用后者,没办法,重新学习一下吧。。。参考其例程磕磕绊绊的勉强可以写一个工程了,这里写一下有关UART
发表于 2019-06-15
STM32CubeMx之串行通信
前言我的板子是:STM32ZGT6配置1.打开STM32CubeMX新建工程,选择STM32ZGT62.配置外部高速时钟RCC设置,选择HSE(外部高速时钟)为Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器),我的开发板外部时钟是25MHZ。 3.配置串行通信选择Asynchronous异步通信。  串口配置设置波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1.其他参数默认。 生成报告以及代码,编译程序(最好单独生成.c和.h文件)。在usart.c文件中可看到串口1的初始化函数MX_USART1_UART_Init(void
发表于 2019-06-15
stm32 不断进入串口中断的bug解决方法
在使用stm32的时候,发现usart会莫名的卡在串口中断里,然而串口初始化只配置了RXNE中断,打断点发现不断进入中断却没不是RXNE中断引起的,经过查找资料发现是ORE的问题,2篇博文解决方案如下:http://bbs.21ic.com/icview-160999-1-1.html及http://blog.csdn.net/origin333/article/details/49992383大致原因为开启了RXNE中断之后 ORE也开启了,但是使用USART_GetITStatus却无法读取到ORE的标志位(未使能ERR时),这样也无法消除中断申请,自然一直进入串口中断,如果要消除ORE需要
发表于 2019-06-15
STM32串口USART用法的进阶(HAL库版本)
句话是绑定DMA,来源数USART1,目的是数组,定义好的。第二句是打开空闲中断it.c里面找到void USART1_IRQHandler(void){ UsartReceive_IDLE(&huart1);//自己添加一个函数,这就是中断,搬完以后,空闲中断 自己完成它  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);}void UsartReceive_IDLE(UART_HandleTypeDef *huart)  {      uint32_t temp;      if
发表于 2019-06-15
STM32CubeMX学习教程之五:PWM实现呼吸灯效果
软件:STM32CubeMX V4.25.0  System Workbench V2.4固件库版本:STM32Cube FW_F1 V1.6.1硬件:OneNet 麒麟座V2.3在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号 首先设置RCC和SYS,如下图 然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图设置PC7 管脚为TIM3_CH2, 即定时器TIM3的Channel2然后设置TIM3的Channel2为PWM Generation CH2 从上一篇博文我们知道TIM3是挂在APB1总线上的,看时钟树我们知道
发表于 2019-06-15
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
