datasheet
STM32F4的CCM之二
2019-06-13来源: eefocus关键字:STM32F4  CCM  CSTACK
前言
有客户用STM32F427芯片,程序将CSTACK放在CCM RAM中,结果测试过一段时间的板子都出现了不能正常运行的情况。这个现象一度让我们怀疑是否是CCM RAM在测试过程中遭到了破坏,导致我们在解决问题的道路上浪费了不少时间。
事实证明STM32的CCM RAM并没有那么脆弱,而解决问题时尽力从多个角度进行验证,不放过所有可能出问题的环节之心态更为重要。
在具体讨论问题的原因之前,不妨先介绍一下STM32F4/STM32F3系列芯片上的CCM RAM。
CCM RAM介绍
ST的STM32F303, STM32F358, STM32F328, STM32F334系列和STM32F4的Advanced line系列芯片里都有CCM(Core Coupled Memory) RAM。但仔细看系统架构图会发现F3和F4的CCM RAM还是有不一样的地方。如下面是STM32F303和STM32F427的架构图:
F3和F4的CCM RAM都只能被内核访问,DMA主设备没有连接到CCM RAM,所以不能访问它。从上图我们还能看到,对于F303的CCM RAM它连接到了数据总线和指令总线上,所以32F303的CCM RAM既可以放数据也可以执行代码。但32F427的CCM RAM只连接到了数据总线,所以F427的CCM RAM不能执行代码。这一点需要注意。
数据和代码放在CCMRAM的好处是,访问和执行的速度更快。www.stmcu.com.cn网站上可以下载到AN4296的中文版本,这篇应用手册里详细说明了怎么从F303的CCM RAM里执行代码。在这里就不再赘述了。下面接着讲讲前面在32F427上遇到的异常问题。
问题描述
客户的产品做了一段时间的测试后发现一批板子全部出问题。客户方面进行分析后用了一段简单的点灯程序进行测试,发现当CSTACK放在不同的位置时程序表现不一样。CSTACK放在SRAM中时,工作正常,但放在CCM RAM中就不能正常运行。从这个现象看很像是CCM RAM出问题了,且恰好只有经过测试的板子有问题,其他板子都没有问题。
测试过程
拿到客户的板子和测试代码后很容易就重现了客户描述的现象。
首先检查了客户测试代码中的link文件。发现link文件写的没错。【IAR环境】
/*###ICF### Section handled by ICFeditor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/*IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$configideIcfEditorcortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol__ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__= 0x08000000;
define symbol__ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x081FFFFF;
define symbol__ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
define symbol__ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x2002FFFF;
define symbol__ICFEDIT_region_CCMRAM_start__ = 0x10000000;
define symbol__ICFEDIT_region_CCMRAM_end__ = 0x1000FFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol__ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__= 0x200;
/**** End of ICF editor section.###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region = mem:[from__ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region = mem:[from__ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region CCMRAM_region =mem:[from __ICFEDIT_region_CCMRAM_start__ to __ICFEDIT_region_CCMRAM_end__];
define block CSTACK with alignment =8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block HEAP with alignment =8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize { section .noinit};
place at addressmem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
/*place at addressmem:__ICFEDIT_region_CCMRAM_start__ { block CSTACK };*/
place in CCMRAM_region {blockCSTACK};
place in ROM_region { readonly };
place in RAM_region { readwrite,block HEAP };
首先定义一个CCMRAM_region,然后通过”place in CCMRAM_region{block CSTACK};” 声明将CSTACK放在CCM RAM中。但在接下来的测试中发现了一些新的现象。
测试一:
首先测试过程中发现板子连着ST-LINK在debug状态下时,能正常运行。
只有断开ST-LINK,重新上电后就不能正常工作了。
测试二:
为了确认CCM RAM是不是真的坏了。另外写了一个程序,将CSTACK放在SRAM中,然后在程序运行的时候对CCM RAM地址空间进行遍历,对地址0x10000000 到0x1000FFFF空间逐次进行读写操作。发现程序正常运行,CCM RAM的读写正常。
实验做到这里,基本可以确定CCM RAM没有损坏。但为什么CSTACK不能放到CCM RAM中呢?
然后我们又做了第三个实验。
测试三:
对比拿到的坏板子的Optionbytes的值与默认值。逐个检测不同的位是否和问题相关。发现BFB2这位的状态会影响程序的运行。如果清除该位,即使将CSTACK放在CCM RAM中,程序也能正常运行。
原因分析
从上面的测试结果,发现问题跟Option bytes中的BFB2的状态有关。查询BFB2位的作用后搞清了问题的原因。我们先来说说BFB2做什么用。STM32F427的Flash支持双Bank. BFB2可以用来切换启动时从Bank2启动。我们来看看参考手册中的描述:
如果想从Flash Bank2启动,必须将BFB2位置1。如果此时boot引脚的配置是从用户Flash启动,芯片将先从系统bootloader启动,然后跳转到Bank2执行。
然后在应用笔记AN2606中,我们看到BFB2置1时的启动流程,发现了问题所在。见下图:
当BFB2置1时,在跳转到用户代码(Bank2或者Bank1)之前,系统bootloader会检查栈顶的位置是否在SRAM区域,也就是检查是否落在0X20000000开头的地址。如果不是,就会一直停在bootloader中,不继续执行。这也就是我们前面看到的程序不能正常运行的原因。
当将BFB2位清除后,问题马上解决了。而且对比当CSTACK设置在CCM RAM时还能正常工作的板子,发现这一位都是没有置1的。
找到程序不能正常运行原因后,我们就从错误的方向回到正途,开始寻找Option bytes被修改的原因了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic464505.html
上一篇:STM32定义堆栈地址到ram区顶部
下一篇:STM32F4的CCM内存之一
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F4定时器时钟频率和时钟源
从时钟树中我们可以得知(1)高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线(2)通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12~timer14以及基本定时器timer6,timer7的时钟来源是APB1总线从STM32F4的内部时钟树可知,(1)当APB1和APB2分频数为1的时候,TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟;(2)而如果APB1和APB2分频数不为1,那么TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟的两倍,TIM2~TIM7、TIM12
发表于 2019-06-18
STM32F4定时器时钟频率和时钟源
STM32CubeMX开发stm32f103rbt6 CAN例程(二)
1、STM32CubeMX配置    2、生成代码查看  3、编写代码程序下载:http://download.csdn.net/download/white_loong/101374684、使用CAN分析仪测试(波特率125K)问题:程序CAN收发同时打开例如:1、main() {     HAL_CAN_Receive_IT();     HAL_CAN_Transmit_IT(); }  HAL_CAN_RxCpltCallback() {
发表于 2019-06-18
stm32f407之CAN控制器(操作寄存器)
),和can2(从),其中过滤器的设置是通过can1来设置,其他工作模式,波特率等,可以各自设置。每个控制器有三个发送邮箱,两个fifo,每个fifo有三个接收邮箱。发送:选择一个空的发送邮箱,把帧信息写到该发送邮箱的寄存器里,请求发送,控制器就会根据标识符的优先级把帧先后发送出去。接收:如果接收到的帧的标识符能过过滤表的一系列过滤,该帧信息就会保存在fifo接收邮箱的寄存器里。过滤器:stm32f407共有28组过滤器,每组过滤器可以设置关联到fifo0或者fifo1,每组都包括两个32位存储器,可以配置成一个32位有位屏蔽功能的标识符过滤器,或者两个32位完全匹配的标识符过滤器,或者两个16位有位屏蔽功能的标识符过滤器,或者四个16位完全
发表于 2019-06-18
stm32F4 hal库之CAN通信的实现
目标:通过can总线,用stm32的CAN模块实现对电机驱动发送指令,从而实现对电机的控制。硬件设计:①收发芯片的功能:把单片机送来的信号通过收发芯片的转换从而实现信号的具体传输。②120欧终端电阻:主要是为了防止信号的干扰,一般来说,终端设备的CAN_H和CAN_L也要加上120欧终端电阻。软件设计基本知识:其实各种通信方式的本质都是一样的,均分为两个部分;①波特率:以何种速度来通信②具体准则:发送端和接收端对发送来的数据的解释。特色:CAN工作于4种模式;类似于手机的飞行模式,正常模式,待机状态,是一种感觉。CAN常用的工作模式是(1)回环模式:也就是自己发,自己收。(2)正常工作模式,也就是用于正常的接收,发送。一.公共部分
发表于 2019-06-18
STM32f407的数字采集电路ADC的设计与使用
IN5   AD_CH2_Y    PA6   ADC1 IN6   AD_CH2_X    PA7   ADC1 IN7   */ #ifndef __BSP_ADC_H#define __BSP_ADC_H #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx.h" void bsp_InitADC(void);u16 bsp_GetAdValue(u8 chx);
发表于 2019-06-18
STM32F207运用串口空闲中断+DMA接收不定长数据
;       RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);//开启DMA时钟          DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;//通道4           DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)USART1_DR_Address; //外设地址
发表于 2019-06-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
