datasheet
stm32使用MDK开发中的一些常见问题
2019-06-13来源: eefocus关键字:stm32  MDK开发  常见问题
1. 解决:keil报错invalid redeclaration of type name "s32"
答案:一般在Target Options C/C++选项卡里的Include Paths 里要添加几个固定的头文件路径,
..CMSISCM3CoreSupport
..CMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x
..STM32F10x_StdPeriph_Driverinc
..userinc
是头文件路径问题,KEIL只要有一个头文件找不到,就会自已从本身的INC文件夹找头文件,结果就会出现以上错提示。把老版的头文件改为STM32F10X.H.
新的库已经把.CONF.MAP.TYPE都已经去掉整合到STM32F10X.H当中
工程中包含了老版本的头文件,包含stm32f10x_lib.h这个文件 ,将该头文件改为STM32F10X.H.
 2.STM32_TEST.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_md.o).
此问题错误提示已经十分清楚的告诉你错在哪里了,Undefined symbol SystemInit ,翻译过来就是:SystemInit 这个符号没有定义,随后的小括号告诉你了,是在startup_stm32f10x_md.o这个文件里面被提及的,这个.o文件在工程里面并没有,它是一个在编译的时候根据.c/.s文件生成的。所以我们只需要找到工程里面的.s或者.c即可,这里对应这个名字的就是startup_stm32f10x_md.s了。
   在此文件里面可以找到SystemInit的所在:
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
     IMPORT  __main
     IMPORT  SystemInit
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
   原来在复位中断服务函数里面,调用了SystemInit这个函数,而这个函数在.s文件里面没有定义。
    所以解决的办法有两个。
   1,在外部(其他任何.c文件里面)定义SystemInit这个函数,哪怕是个空函数也可以。
   2,把
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
      这两句话去掉。
(当使用Libraries里面的startup文件时,出现的问题。我采用的1解决办法,顺利解决问题)
3.。。HardFault_Handler的调试 最简单的办法:
在进入HardFault_Handler之后,根据堆栈指针查看堆栈,找到堆栈中最新的函数返回地址,到这个地址上去加断点,一步步根据汇编执行代码。很快就能找到出错原因,大多数是数组溢出,或者是指针初始化的问题。
出现此问题,肯定是堆栈溢出和数组越界。
(有时可能是因为。s启动文件,对stack和heap设置的太小,需要自己手动设置变大,就不会出现此问题。我就是将
原来的0x400和0x200增大到0x2000和0x2000)
(今天经过高人指点,对于此问题又找到原因:潜入式库函数里的malloc,没有垃圾回收机制,因为我是裸奔,没有
系统支持,所以malloc对内存并没有明确的机制,也就是说,他分配的内存很可能是有问题的,造成溢出等。所以原来
。s文件默认的堆栈大小,都很小,很容易就溢出。 现在只需将malloc函数申请的内存,使用数组代替,即可。)
4.问题 "No Cortex-M Device found in JTAG chain"或“Emulator has been changed or re-enumerated!”
原因:烧录的程序关闭了JTAg功能,复用了JTAG的接口,导致JTAG不能正常使用。这事,就需要使用串口下载一个
程序,此程序没有关闭JTAG即可,然后就可以正常重新使用JTAG。
 5.问题:void SystemInit(void)不能写函数,写在这里面的函数都不反应
原因:
6. 问题: 中断方式接收USART,进入中断出不来了
解决: 配置串口时,只写USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
不打开TXE,发送中断,即可。这样进入中断,判断FLAG,就不会出现错误。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic464501.html
上一篇:使用STM32控制无源蜂鸣器发声播放音乐(STM32_07)
下一篇:关于STM32的CPU的使用率~裸机不带系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
学习STM32CubeMX与HAL库吐槽
最近因为一个小项目(智能穿戴),用到了STM32L0(低功耗 Cortex M0)系列的MCU,查了官网,居然没有提供固件库,只有HAL库,于是STM32CubeMX生成了HAL库的工程,学习HAL的使用:STM32CubeMX与HAL库的优点:1、降低了使用外设的门槛,所有时钟设置等一目了然。2、统一了代码的架构、风格,让源代码的可读性“保底线“提高。吐槽如下:1、工程的架构很死了,只能在框框条条里填写内容,这完全违背了C程序员们的习惯。例如,要自己加上OS,代码结构会很难看。2、但一但遇上了坑,就无法解决。3、依赖性更高了,而且这工具有BUG,例如:在生成代码时,终止STM32CubeMX,所有源代码会全部消失,自己写的代码
发表于 2019-06-18
STM32CubeMx(Keil5)开发之路——1配置第一个项目
运行环境Windows10STM32CubeMX___Version 5.0.0Keil5(MDK5)___Version 5.15简介本例程主要搭建第一个项目,并且完成最基本的项目所需配置,后续的教程都基于这篇教程。STM32CubeMx配置新建项目搜索自己芯片的型号点击选择封装形式选择外部晶振可以根据需求调节各个总线的时钟频率(就具体情况而定)DEBUG选项选择"Serial Wire"(4线烧录,CLK,DIO,VCC,GND)你会看到芯片引脚会占用这几个引脚,就是烧录用的CLK和DIO点击"Project Manager"修改项目名称修改项目保存路径选择编写工具(我使用Keil5
发表于 2019-06-18
STM32CubeMX(Keil5)开发之路——9设置微秒级别的延时
运行环境Windows10STM32CubeMX___Version 5.0.0Keil5(MDK5)___Version 5.15简介本例程主要讲解如何对芯片内的Flash进行读写,用芯片内部Flash可以对一些需要断电保存的数据进行保存,无需加外部得存储芯片,本例程采用的是STM32F103ZET6,512K大小的Flash。STM32CubeMx基本配置基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—配置第一个项目printf重定向例程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路——3发送USART数据和printf重定向STM32CubeMx PWM配置1——点击TIM3进行设置2——选择
发表于 2019-06-18
STM32CubeMX(Keil5)开发之路——7输出PWM
运行环境Windows10STM32CubeMX___Version 5.0.0Keil5(MDK5)___Version 5.15简介本例程主要讲解如何设置PWM这只输出4路PWM信号STM32CubeMx基本配置基础配置过程请参考 STM32CubeMx(Keil5)开发之路—配置第一个项目STM32CubeMx PWM配置1——点击TIM2进行设置2——4个Channel都选择 “PWM Generation CHx” 选项3——预分频值填72-1即714——自动重装载值设置为100-1也就是995——会看到相应的输出管脚PA0——PA3就是PWM的输出管脚讲解:PWM波的频率=时钟频率/(预分频+1)/(自动重装载值
发表于 2019-06-18
关于STM32像EPROM一样可以单字节写内部Flash的理解
都有说STM32的内部Flash可以像EPROM一样操作,单个字节单个字节的写入。根据本人的拙见,其实也就仅仅是“像”而已。原因有以下几点:1.首先Flash这种东西,其写入数据的原理是便是将1变成0,所以你的某地址Flash一旦已经写过数据而且不为0,则当你再次需要向该地址写数据时,必须要先擦除,即把该地址先全部变成1,否则你将数据写入该地址后,基本上该地址里面的值已经不是你写入的值了。2.STM32对内部Flash有页(1k或者2K)擦除指令,也就是STM32不能单独对某一个或者某几个字节进行擦除。而擦除操作并不需要大量内存。3.如果要像EPROM一样操作Flash,其原理是先把该一页里面的数据全部读到一个buf里面,如果
发表于 2019-06-18
STM32的ISP升级详解
最近在做一个给STM32用ISP升级的项目,接触到STM32厂家烧录的Bootloader工作流程,具体官方文档稍后上传供大家参考,也可去ST官网下载文档。接下来针对文档中部分内容分析其工作过程:一、要进入该模式,需把STM32硬件上的BOOT0引脚拉高(置1),BOOT1拉低(置0),对此部分不明白的可以查阅STM32BOOT引脚的资料(网上一搜一大堆),不过多阐述。两个引脚配置好对STM32复位,其在4个时钟周期内会自动检测BOOT引脚相应的配置情况,进入相应模式(原厂Bootloader模式)下工作,此时已经到达此次旅行的起点——USART Bootloader 模式此处要特别注意的是硬件上一定要用原厂规定的串口才能完成
发表于 2019-06-18
STM32的ISP升级详解
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
