datasheet
STM32F429之UART使用
2019-05-25来源: eefocus关键字:STM32F429  UART使用  重定向
#if 1
/// 重定向c库函数printf到USART1
int fputc(int ch, FILE *f)
        /* 发送一个字节数据到USART1 */
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        /* 等待发送完毿*/
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        return (ch);
/// 重定向c库函数scanf到USART1
int fgetc(FILE *f)
        /* 等待串口1输入数据 */
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
        return (int)USART_ReceiveData(USART1);
#endif
/*********************************************END OF FILE**********************/
USART 只需两根信号线即可完成双向通信,对硬件要求低,使得很多模块都预留USART 接口来实现与其他模块或者控制器进行数据传输,比如 GSM 模块, WIFI 模块、蓝牙模块
  APB2(最高 90MHz)                                     APB1(最高 45MHz)
  USART1 USART6 USART2 USART3 UART4 UART5 UART7 UART8
TX PA9/PB6 PC6/PG14 PA2/PD5 PB10/PD8
/PC10 PA0/PC10 PC12 PF7/PE8 PE1
RX PA10/PB7 PC7/PG9 PA3/PD6 PB11/PD9
/PC11 PA1/PC11 PD2 PF6/PE7 PE0
SCLK PA8 PG7/PC8 PA4/PD7 PB12/PD10
/PC12
nCTS PA11 PG13/PG15 PA0/PD3 PB13/PD11
nRTS PA12 PG8/PG12 PA1/PD4 PB14/PD12
串口1收发数据配置
配合原子的 usmart可以方便的进行调试,使用usmart可以通过串口调用函数,可以传参数非常方便。
 void NVIC_Configuration_1(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 配置 NVIC 为优先级绿1 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* 配置中断源:按键 1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
/* 配置抢占优先级: 1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
/* 配置子优先级_1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
/* 使能中断通道 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USART1_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* config USART1 clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
/* USART1 GPIO config */
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
/* USART1 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
NVIC_Configuration_1();
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USART1, DISABLE);
(void)USART1->SR; (void)USART1->DR;
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART1_IRQHandler_FUN(void)
u8 data;
(void)USART1->SR;   //Error clear;
data = (u8)(USART1->DR & (u16)0x01FF);
resevice_buf(data);//
get_buf_usart1[get_usart1_i] = data;
USART_SendData(USART1, data);
get_usart1_i++;
if(get_buf_usart1[0] != 0xFF)
get_usart1_i=0;
if(get_usart1_i==4)
AnalizingBuf2();
get_usart1_i = 0;
gRxHostBufferFlush(4,get_buf_usart1);
/* 等待发送完毿*/
return (ch);
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口1输入数据 */
使用USART1进行串口调试,打印信息到电脑
程序是如何找到中断服务程序呢?在启动文件startup_stm32f10x_md.s中有这样一段代码,汇编DCD USART1_IRQHandler
stm32串口调试是一个很好的方法
一般有4个上的串口,可以将printf函数重定向到一个UART。这样就可以用printf函数将单片机的数据打印到PC上的超级终端或串口调试助手。
可以通过串口发送一些参数方便调试,可以用一个协议易于操作
//定义一个协议,关于数据收发的
//第一位:判断数据是否正确
//第二位:判断数据是否正确
//第三位:存放参数多少
//第四位:参数[1]
//第五位:参数[2]
//第n位:参数[n]
Buffur_Full接受完毕标志位,意思可以解析程序了
char get_From_PC[64];
bool Buffur_Full = FALSE;//定义成全局变量
char buf[64];//定义成全局变量
int buf_conut =0
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
    uint8_t ucTemp;
    if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET) {
        buf[buf_conut++] = USART_ReceiveData( USART1 );
        PacketCheck();
void BufferFlush(u32 BufferSize){
    for(u32 counter=0; counter
void PacketCheck(void)
    int para_length = 0;
    //Header Check
    if(buf[0]!=0xff){ BufferFlush(buf_conut); buf_conut=0; return; }
    else if(buf_conut==1) return;
        if(buf[1]!=0xff){ BufferFlush(buf_conut); buf_conut=0; return; }
        else if(buf_conut==2) return;
    if(buf_conut>2)
        para_length = buf[2];
        if(buf_conut - 2> para_length)
            for(int i= 0;i
                get_From_PC[i] = buf[i+3];
        if(buf_conut == para_length +2)
            Buffur_Full = TURE;
            gRxHostBufferFlush(buf_conut);
            buf_conut = 0;
嵌套向量中断控制器 NVIC 配置
中断控制器 NVIC 配置
static void NVIC_Configuration(void)
/* 嵌套向量中断控制器组选择 */
/* 配置 USART 为中断源 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;
/* 抢断优先级为 1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
/* 子优先级为 1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
/* 使能中断 */
/* 初始化配置 NVIC */
工作模式配置
//USART 初始化配置
void Debug_USART_Config(void)
/* 使能 USART GPIO 时钟 */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(DEBUG_USART_RX_GPIO_CLK |
DEBUG_USART_TX_GPIO_CLK,
ENABLE);
/* 使能 USART 时钟 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
/* GPIO 初始化 */
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
/* 配置 Tx 引脚为复用功能 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_PIN ;
GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* 配置 Rx 引脚为复用功能 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_PIN;
GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* 连接 PXx 到 USARTx_Tx*/
GPIO_PinAFConfig(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT,
DEBUG_USART_RX_SOURCE,
DEBUG_USART_RX_AF);
/* 连接 PXx 到 USARTx__Rx*/
GPIO_PinAFConfig(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT,
DEBUG_USART_TX_SOURCE,
DEBUG_USART_TX_AF);
/* 配置串 DEBUG_USART 模式 */
/* 波特率设置: DEBUG_USART_BAUDRATE */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
/* 字长(数据位+校验位): 8 */
/* 停止位: 1 个停止位 */
/* 校验位选择:不使用校验 */
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
/* 硬件流控制:不使用硬件流 */
/* USART 模式控制:同时使能接收和发送 */
/* 完成 USART 初始化配置 */
USART_Init(DEBUG_USART, &USART_InitStructure);
/* 嵌套向量中断控制器 NVIC 配置 */
NVIC_Configuration();
/* 使能串口接收中断 */
USART_ITConfig(DEBUG_USART, USART_IT_RXNE, ENABLE
/* 使能串口 */
USART_Cmd(DEBUG_USART, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig 函数接收三个参数,第一个参数为 GPIO 端口,比如 GPIOA;第二个参数是指定要复用的引脚号,比如 GPIO_PinSource10;第三个参数是选择复用外设,比如 GPIO_AF_USART1。该函数最终操作
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic462879.html
上一篇:STM32F429之 嵌套向量中断控制器NVIC
下一篇:STM32 时钟RCC相关配置参考stm32f10x_rcc.h
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F4定时器时钟频率和时钟源
从时钟树中我们可以得知(1)高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线(2)通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12~timer14以及基本定时器timer6,timer7的时钟来源是APB1总线从STM32F4的内部时钟树可知,(1)当APB1和APB2分频数为1的时候,TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟;(2)而如果APB1和APB2分频数不为1,那么TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟的两倍,TIM2~TIM7、TIM12
发表于 2019-06-18
STM32F4定时器时钟频率和时钟源
STM32CubeMX开发stm32f103rbt6 CAN例程(二)
1、STM32CubeMX配置    2、生成代码查看  3、编写代码程序下载:http://download.csdn.net/download/white_loong/101374684、使用CAN分析仪测试(波特率125K)问题:程序CAN收发同时打开例如:1、main() {     HAL_CAN_Receive_IT();     HAL_CAN_Transmit_IT(); }  HAL_CAN_RxCpltCallback() {
发表于 2019-06-18
stm32f407之CAN控制器(操作寄存器)
),和can2(从),其中过滤器的设置是通过can1来设置,其他工作模式,波特率等,可以各自设置。每个控制器有三个发送邮箱,两个fifo,每个fifo有三个接收邮箱。发送:选择一个空的发送邮箱,把帧信息写到该发送邮箱的寄存器里,请求发送,控制器就会根据标识符的优先级把帧先后发送出去。接收:如果接收到的帧的标识符能过过滤表的一系列过滤,该帧信息就会保存在fifo接收邮箱的寄存器里。过滤器:stm32f407共有28组过滤器,每组过滤器可以设置关联到fifo0或者fifo1,每组都包括两个32位存储器,可以配置成一个32位有位屏蔽功能的标识符过滤器,或者两个32位完全匹配的标识符过滤器,或者两个16位有位屏蔽功能的标识符过滤器,或者四个16位完全
发表于 2019-06-18
stm32F4 hal库之CAN通信的实现
目标:通过can总线,用stm32的CAN模块实现对电机驱动发送指令,从而实现对电机的控制。硬件设计:①收发芯片的功能:把单片机送来的信号通过收发芯片的转换从而实现信号的具体传输。②120欧终端电阻:主要是为了防止信号的干扰,一般来说,终端设备的CAN_H和CAN_L也要加上120欧终端电阻。软件设计基本知识:其实各种通信方式的本质都是一样的,均分为两个部分;①波特率:以何种速度来通信②具体准则:发送端和接收端对发送来的数据的解释。特色:CAN工作于4种模式;类似于手机的飞行模式,正常模式,待机状态,是一种感觉。CAN常用的工作模式是(1)回环模式:也就是自己发,自己收。(2)正常工作模式,也就是用于正常的接收,发送。一.公共部分
发表于 2019-06-18
STM32f407的数字采集电路ADC的设计与使用
IN5   AD_CH2_Y    PA6   ADC1 IN6   AD_CH2_X    PA7   ADC1 IN7   */ #ifndef __BSP_ADC_H#define __BSP_ADC_H #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx.h" void bsp_InitADC(void);u16 bsp_GetAdValue(u8 chx);
发表于 2019-06-18
STM32F207运用串口空闲中断+DMA接收不定长数据
;       RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);//开启DMA时钟          DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;//通道4           DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)USART1_DR_Address; //外设地址
发表于 2019-06-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
