datasheet
STM32F407各定时器的时钟频率
2019-05-24来源: eefocus关键字:STM32F40  定时器  时钟频率
TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2时钟的两倍即168M,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍即84M。
这里写图片描述
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic462831.html
上一篇:基于STM32F407 HAL库的Flash编程操作
下一篇:STM32双缓冲机制初始化(使用STM32CubeMX)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F4定时器时钟频率和时钟源
~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍。根据时钟分析,点击打开链接,可知因为系统初始化SystemInit函数里初始化APB1总线时钟为4分频即42M,APB2总线时钟为2分频即84M,所以TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2时钟的两倍即168M,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍即84M。知道定时器的时钟源频率我们用定时器做延时就很方便了,只要设定合适的分频系数即可,附一下用中断实现延时的公式:(摘自原子的STM32F4开发指南)
发表于 2019-06-18
STM32F4定时器时钟频率和时钟源
STM32CubeMX开发stm32f103rbt6 CAN例程(二)
1、STM32CubeMX配置    2、生成代码查看  3、编写代码程序下载:http://download.csdn.net/download/white_loong/101374684、使用CAN分析仪测试(波特率125K)问题:程序CAN收发同时打开例如:1、main() {     HAL_CAN_Receive_IT();     HAL_CAN_Transmit_IT(); }  HAL_CAN_RxCpltCallback() {
发表于 2019-06-18
stm32f407之CAN控制器(操作寄存器)
),和can2(从),其中过滤器的设置是通过can1来设置,其他工作模式,波特率等,可以各自设置。每个控制器有三个发送邮箱,两个fifo,每个fifo有三个接收邮箱。发送:选择一个空的发送邮箱,把帧信息写到该发送邮箱的寄存器里,请求发送,控制器就会根据标识符的优先级把帧先后发送出去。接收:如果接收到的帧的标识符能过过滤表的一系列过滤,该帧信息就会保存在fifo接收邮箱的寄存器里。过滤器:stm32f407共有28组过滤器,每组过滤器可以设置关联到fifo0或者fifo1,每组都包括两个32位存储器,可以配置成一个32位有位屏蔽功能的标识符过滤器,或者两个32位完全匹配的标识符过滤器,或者两个16位有位屏蔽功能的标识符过滤器,或者四个16位完全
发表于 2019-06-18
stm32F4 hal库之CAN通信的实现
目标:通过can总线,用stm32的CAN模块实现对电机驱动发送指令,从而实现对电机的控制。硬件设计:①收发芯片的功能:把单片机送来的信号通过收发芯片的转换从而实现信号的具体传输。②120欧终端电阻:主要是为了防止信号的干扰,一般来说,终端设备的CAN_H和CAN_L也要加上120欧终端电阻。软件设计基本知识:其实各种通信方式的本质都是一样的,均分为两个部分;①波特率:以何种速度来通信②具体准则:发送端和接收端对发送来的数据的解释。特色:CAN工作于4种模式;类似于手机的飞行模式,正常模式,待机状态,是一种感觉。CAN常用的工作模式是(1)回环模式:也就是自己发,自己收。(2)正常工作模式,也就是用于正常的接收,发送。一.公共部分
发表于 2019-06-18
STM32f407的数字采集电路ADC的设计与使用
IN5   AD_CH2_Y    PA6   ADC1 IN6   AD_CH2_X    PA7   ADC1 IN7   */ #ifndef __BSP_ADC_H#define __BSP_ADC_H #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx.h" void bsp_InitADC(void);u16 bsp_GetAdValue(u8 chx);
发表于 2019-06-18
STM32F207运用串口空闲中断+DMA接收不定长数据
;       RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);//开启DMA时钟          DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;//通道4           DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)USART1_DR_Address; //外设地址
发表于 2019-06-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
