datasheet
使用gcc编译STM32遇到的问题
2019-05-24来源: eefocus关键字:gcc编译  STM32  结构体
1.针对IAR编译器和arm-none-eabi-gcc编译器,他们处理结构体内存对齐的方法是不同的。
对于IAR,取消结构体内存对齐优化是用__packed
typedef __packed struct
    int16_t  x_to_center_mm;
    int16_t  y_to_center_mm;
    int16_t  z_to_center_mm;
    int16_t  anti_clockwise_angle_to_center_degree;
}base_pos_t;
typedef struct
}__packed base_pos_t ;
上述两种写法都能正常工作,但推荐使用下面这种写法。因为它与__attribute__((__packed__))的写法位置保持一致。
对于arm-none-eabi-gcc,取消结构体内存对齐优化是用__attribute__((__packed__))
struct PIDParamStruct_t
uint32_t kp_back;
uint32_t ki_back;
uint32_t kd_back;
} __attribute__((__packed__));
用上面的结构体声明变量时需要用struct PIDParamStruct_t  tempValue;
typedef struct
uint32_t kp_back;
uint32_t ki_back;
uint32_t kd_back;
} __attribute__((__packed__)) PIDParamStruct_t;
这样写声明变量时需要用PIDParamStruct_t  tempValue;
关于__attribute__((packed)) 属性的含义如下:
__attribute__((packed)) 属性用于变量和类型,用于变量或结构域时,表示使用最小可能的对齐,用于枚举、结构或联合类型时表示该类型使用最小的内存。如对于结构体,就是它告诉编译器取消结构在编译过程中的优化对齐,按照实际占用字节数进行对齐。
2..使用openocd下载bin文件时,如果我指定下载到0x8010000,程序是不能正常运行的。下载到0x8000000是可以工作的,注意修改连接文件中的存储地址。
/* Specify the memory areas */
MEMORY
RAM (xrw)      : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
CCMRAM (rw)      : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 960K
目前测试以下两种命令均不能成功。
OPENOCD := openocd -f interface/stlink.cfg
-f target/stm32f4x.cfg
flash:
$(OPENOCD) -c "program $(FIRMWARE) verify reset exit "
flash:
$(OPENOCD) -c init
-c 'reset halt'
-c 'flash write_image erase $(FIRMWARE_BIN) 0x08010000 bin'
-c 'reset run'
-c exit
而使用ST官方的烧写工具STM32CubeProgrammer则能正常工作,但断电重启后程序没有正常运行。
关键字:gcc编译  STM32  结构体
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic462828.html
上一篇:在STM32中将变量或代码设定在指定内存地址的方法
下一篇:IAR中设置了中断向量偏移时进行仿真的注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
arm-none-eabi-gcc编译STM32优化删除代码解决办法
前两天使用arm-none-eabi-gcc编译STM32F103C8程序,就是一个简单的流水灯程序。#include "stm32f10x.h"int main(void){        int i;        RCC->APB2ENR=0xFFFFFFFF;        GPIOC->CRL=0X33333333;//outpp at 50M
发表于 2018-10-13
如何使用AVR-GCC编译软件
;  在以后的应用中,运行的是修改之前的RUN.BAT,但要去掉rem  if %1!==! GOTO end        的“rem”。去掉“rem”之后,后续的语句将被跳过。因此MAKE部分的“f:\AVRGCC\bin\”可加可不加。       编译和链接应用程序       首先在 www.pICavr.com 上下载测试程序集
发表于 2017-12-13
Keil5.15使用GCC编译器链接.a库文件
我们知道,当使用第三方的代码时,人家有可能会扔个Lib文件给你.这时候,别人只要提供header文件给你,则你就可以通过Lib文件及header的函数声明,对Lib中的函数进行调用.在Keil中如果使用ARMCC调用Lib文件,相信大家都能从网上找到方法.那如果在Keil中使用GCC来链接第三方GCC编译好的Lib文件——".a"应该如何呢? 在告诉大家方法之前,我们写个简单的函数,然后用GCC编译器编译产生.a文件,便于我们进行测试. 首先,在Keil中配置gcc编译环境,这个可以参考我的文章.Keil5.15使用GCC编译器编译STM32工程,里面有交大家配置方法. 接下来,将工程配置成
发表于 2017-02-07
我们使用Keil一般使用ARMCC编译MCU工程代码.其实,Keil也是支持内嵌GCC编译器的.我们可以使用GCC来编译我们的工程代码.一、下载GCC编译器GCC编译器下载地址 二、安装GCC我们可以把GCC解压到keil的安装目录下面.如下图三、配置Keil使用GCC编译器1、配置CC编译规则,Misc Controls 填写-mcpu=cortex-m4 -mthumb -fdata-sections -ffunction-sections 2、Assembler中规则,Misc Controls 填写-mcpu=cortex-m4 -mthumb 3、Linker中填写,Misc
发表于 2017-02-07
ARMCC和GCC编译ARM代码的软浮点和硬浮点问题
本文介绍了ARM代码编译时的软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的编译以及链接实现时的不同。从VFP浮点单元的引入到软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的概念,然后是在GCC和ARMCC RVCT工具链下的具体编译参数。 VFP (vector floating-point) 从ARMv5开始,就有可选的 Vector Floating Point (VFP) 模块,当然最新的如 Cortex-A8, Cortex-A9 和 Cortex-A5 可以配置成不带VFP的模式供芯片厂商选择。VFP经过若干年
发表于 2016-07-14
学习STM32CubeMX与HAL库吐槽
最近因为一个小项目(智能穿戴),用到了STM32L0(低功耗 Cortex M0)系列的MCU,查了官网,居然没有提供固件库,只有HAL库,于是STM32CubeMX生成了HAL库的工程,学习HAL的使用:STM32CubeMX与HAL库的优点:1、降低了使用外设的门槛,所有时钟设置等一目了然。2、统一了代码的架构、风格,让源代码的可读性“保底线“提高。吐槽如下:1、工程的架构很死了,只能在框框条条里填写内容,这完全违背了C程序员们的习惯。例如,要自己加上OS,代码结构会很难看。2、但一但遇上了坑,就无法解决。3、依赖性更高了,而且这工具有BUG,例如:在生成代码时,终止STM32CubeMX,所有源代码会全部消失,自己写的代码
发表于 2019-06-18
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
