datasheet
STC15F2K60S2设置内部时钟工作频率
2019-05-22来源: eefocus关键字:STC15F2K60S2  内部时钟  工作频率
STC15F2K60S2系列单片机有两个时钟源,一个是内部高精度R/C时钟,另一个是外部时钟(外部输入的时钟或者外部晶体振荡产生的时钟)。
STC15F2K60S2的内部集成高精度R/C时钟,+/-1%温漂,常温下温漂5%,5MHz~35MHz宽范围可设置,可彻底省去昂贵晶振电路和外部复位电路。
设置单片机内部高精度R/C时钟,在程序中包含下面代码。
#define FOSC                11059200L                   //主控芯片工作频率
然后在使用STC-ISP下载的时候,勾选使用内部IRC时钟,并且设置内部时钟频率,注意这里与程序里设置的一定要相同。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic462582.html
上一篇:STC15单片机使用HC-SR04超声波测距模块
下一篇:单片机PWM输出控制直流电机(89c51系列、stc12c5a60s2系列)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STC15F2K60S2芯片A/D转换器的应用
A/D转换中断,EADC = 0,禁止A/D转换中断。2.6.中断优先级控制寄存器IPIP:中断优先级控制寄存器(可位寻址)SFR nameAdessBitB7B6B5B4B3B2B1B0IPB8HNamePPCAPLVDPADCPSPT1PX1PT0PX0PADC:A/D转换中断优先级控制位。当PADC = 0时,A/D转换中断为最低优先级中断(优先级0)当PADC = 1时,A/D转换中断为最高优先级中断(优先级1)3.A/D转换器的结构 4.程序/****************************************************///利用STC12C5A60S2AD转换,实现温度计//函数名
发表于 2018-06-21
STC15F2K60S2芯片PWM的应用
1.目的脉宽调制(PWM,Pulse Width Modulation)是一种使用程序来控制波形占空比、周期、相位波形的技术,在三相电机驱动、D/A转换等场合有广泛的应用。STC15系列单片机的PCA模块可以通过设定各自的寄存器PCA_PWMn(n=0,1,2.下同)中的位EBSn_1/PCA_PWMn.7及EBSn_0/PCA_PWMn.6,使其工作于8位PWM或7位PWM或6位PWM模式。2.与CCP/PWM/PCA应用有关的特殊功能寄存器符号描述位地址及其符号复位值地址B7B6B5B4B3B2B1B0CCONPCA Control RegisterD8HCFCR---CCF2
发表于 2018-06-20
发表于 2018-06-20
STC15F2K60S2内E2PROM应用
存储区要分开来,以使程序不会遭到破坏。这样就节省了片外资源,使用起来也更加方便。下面就详细介绍STC 单片机内置EEPROM 及其使用方法2.STC15F2K60S2系列单片机的内部结构图STC15F2K60S2系列单片机的内部结构框图如下图所示,STC15F2K60S2系列单片机中包含中央处理器(CPU)、程序存储器(Flash)、数据存储器(SRAM)、定时器、IO口、高速A/D转换、看门狗、UART高速异步串行通信口1/串行通信口2,CCP/PWM/PCA,一组高速同步串行端口SPI,片内高精度R/C时钟及高可靠复位等模块,STC15F2K60S2系列单片机几乎包含了数据采集和控制中的所有单元模块。
发表于 2018-06-20
STC15F2K60S2实现A/D转换
1 实现功能以中断方式进行A/D转换,取10位精度,并送P3和P2口LED灯显示(低电平驱动),P3口显示最高2位,P2口显示第8位。2 程序代码#include"STC15F2K60S2.h"unsigned char data adc_datah;         //定义保存AD转换结果的绝对地址unsigned char data adc_datal;void main(){    unsigned int i;    P1ASF=0x10;
发表于 2018-06-20
STC15F2K60S2实现A/D转换
STM32如何使用内部时钟源当系统时钟
; //  0x08:PLL作为系统时钟      while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//需与被选择的系统时钟对应起来,RCC_SYSCLKSource_PLL  }补充一点:由图可以看出系统时钟的供给可以有3种方式,HSI,HSE,PLL。如果选用内部时钟作为系统时钟,其倍频达不到72Mhz,最多也就8Mhz/2*16 = 64Mhz。
发表于 2019-06-13
STM32如何使用内部时钟源当系统时钟
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
