datasheet
STM32学习笔记--NVIC中断
2019-04-22来源: eefocus关键字:STM32  学习笔记  NVIC中断
朋友们,如果你需要在STM32上移植RTOS,那么首先必须深入理解它的中断系统。什么是NVIC?即嵌套向量中断控制器(Nested Vectored Interrupt Controller)。STM32的中有一个强大而方便的NVIC,它是属于Cortex内核的器件,不可屏蔽中断 (NMI)和外部中断都由它来处理,而SYSTICK不是由 NVIC来控制的。
  特性:
●  60个可屏蔽中断通道(不包含16个Cortex™-M3的中断线);
●  16个可编程的优先等级(使用了4位中断优先级);
●  低延迟的异常和中断处理;
●  电源管理控制;
●  系统控制寄存器的实现;
1.中断优先级分组
  STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念--抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作'亚优先级'或'副优先级',每个中断源都需要被指定这两种优先级。
      具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套在低抢占式优先级的中断中。
      当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。
    Cortex内核具有强大的异常响应系统,它把能够打断当前代码执行流程的事件分为异常(exception)和中断(interrupt),并把它们用一个表管理起来,编号为0~15的称为内核异常,而16以上的则称为外部中断,这个表就称为中断向量表。
       正是因为每个中断源都需要被指定这两种优先级,就需要有相应的寄存器位记录每个中断的优先级;在Cortex-M3中定义了8个比特位用于设置中断源的优先级,这8个比特位可以有8种分配方式,如下:
1. 所有8位用于指定响应优先级
2. 最高1位用于指定抢占式优先级,最低7位用于指定响应优先级
3. 最高2位用于指定抢占式优先级,最低6位用于指定响应优先级
4. 最高3位用于指定抢占式优先级,最低5位用于指定响应优先级
5. 最高4位用于指定抢占式优先级,最低4位用于指定响应优先级
6. 最高5位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
7. 最高6位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级
8. 最高7位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级
       以上便是优先级分组的概念,但是Cortex-M3允许具有较少中断源时使用较少的寄存器位指定中断源的优先级。
      而STM32对这个表重新进行了编排,把编号从-3至6的中断向量定义为系统异常,编号为负的内核异常不能被设置优先级,如复位(Reset)、不可屏蔽中断 (NMI)、硬错误(Hardfault)。从编号 7开始的为外部中断,这些中断的优先级都是可以用户更改的。详细的 STM32中断向量号可以在startup_stm32f10x_XX.s中查找。
因此STM32把指定中断优先级的寄存器位减少到4位,这4个寄存器位的分组方式如下:
第0组:所有4位用于指定响应优先级(16种)
第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级(8种)
第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级(4种)
第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级(2种)
第4组:所有4位用于指定抢占式优先级
  这里便对于于文章最前提到的固件库里相关的函数了——NVIC_PriorityGroupConfig(u32 NVIC_PriorityGroup),函数的参数共有5种:
这个函数的参数(NVIC_PriorityGroup值)有下列5种:
NVIC_PriorityGroup_0 => 选择第0组
NVIC_PriorityGroup_1 => 选择第1组
NVIC_PriorityGroup_2 => 选择第2组
NVIC_PriorityGroup_3 => 选择第3组
NVIC_PriorityGroup_4 => 选择第4组
      这其实也很好理解,比如选择NVIC_PriorityGroup_1,那么抢占式优先级便占一位,也就是说可以有2^1个级别,可以设置为0和1,而响应优先级则占3位,也就是说可以有2^3个选择,可以设置为0~7;总共来说就可以区别>16种优先级了。
 //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
 //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        举个例子吧,假如现在有4个外部中断,还有一个EXTI9_5中断,那么如果选择优先级分组为第1组,那么抢占式优先级便只有两种,5个中断就至少有3个在抢占式优先级上是相同的优先级上,其他两个在令一优先级别。接着设置响应优先级可以有8种选择;假如现在同时有两个抢占式优先级别相同的中断发生,那么处理的顺序是谁的响应优先级高则谁优先进入中断,另外这点是需要注意的,如果此时进入这个中断之后又来了一个抢占式优先级相同但是响应优先级更高的中断,这时也是不会打断已有的中断的。
void NVIC_Config(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    #ifdef  VECT_TAB_RAM
    //Set the Vector Table base location at 0x20000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
    #else
    //Set the Vector Table base location at 0x08000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
    #endif
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);  //中断优先级组 :1组(整个系统为同一组)
    // 设置抢占优先级0~1,响应优先级0~7
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;             // TIM2 全局中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;   // 抢占优先级 1
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;          // 响应优先级 0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;             // IRQ通道被使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    //* Enable the TIM3 Interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;             // TIM3 全局中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;          // 响应优先级 1
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;           // USART1 全局中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;   // 抢占优先级   0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;          // 响应优先级   0
说明:假如TIM3是正在运行的中断,如果USART1中断也发生了,则优先处理,TIM3被嵌套并挂起;如果TIM2中断发生了,则需要等到TIM3处理完之后再处理TIM2。这就是抢占优先级和响应优先级的区别。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic459400.html
上一篇:stm32f103学习笔记——NVIC初始化
下一篇:STM32 的优先级NVIC配置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM - STM32 使用11.0592MHz晶振
这里探究了以下stm32 外部时钟的用法。这里用的是stm32f103rbt6,usart2,外部晶振11.0592Mhz。先看时钟树吧这是上图的配置:void RCC_Init(void){ ErrorStatus      HSEStartUpStatus; RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //设置外部高速晶振(HSE) HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待HSE起振 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //SUCCESS:HSE
发表于 2019-05-14
STM32F0项目进阶之实时时钟DS1307
写在前面的话:STM32F0项目进阶系列是硬件系统工程师星克曼以项目进阶的方式写出的入门教程,以项目开发为蓝底,快速学习进入实战。STM32 I2C总线在上一讲 STM32F0项目进阶之I2C 中已经讲过了,已经将标准库抽象成hal_i2c.c和hal_i2c.h了,下面的就是适配不同的芯片了,这次我们适配一下DS1307。芯片手册如下:www.maximintegrated.com/en/DS1307.pdf电路配置 引脚图如下:   引脚描述如下: 电路配置如下: BCD格式 注意:时间和日期的格式均是BCD格式的。上电工作 上电即可以工作
发表于 2019-05-14
STM32原子哥的故事
提到广州星翼电子,STM32圈中的人可能会觉得陌生,但是提到正点原子和《原子教你玩stm32》,所有接触过STM32或者Arm MCU的爱好者几乎都知道。近日广州星翼电子技术总监原子哥作为意法半导体战略合作伙伴,和意法半导体中国区微控制器事业部市场及应用总监曹锦东共同接受了媒体采访。正点原子的故事就此展开。正点原子的介绍原子哥本名刘军,是正点原子(广州星翼电子)的技术总监。从公司简介中我们可以看到,广州市星翼电子是一家从事嵌入式开发平台、IOT物联网、四轴飞行器、仪器仪表和企业服务等软硬件研发、销售一体化的国家高新技术企业。公司成立于2012年,是国内知名度极高的嵌入式开发平台供应商,产品远销东南亚欧美各国,国内数百家高校实验室
发表于 2019-05-14
STM32原子哥的故事
意法半导体stm32系列芯片的省电原因
stm32所有寄存器都需要时钟才能配置,寄存器是由D触发器组成的,只有送来了时钟,触发器才能被改写值。任何MCU的任何外设都需要有时钟,8051也是如此;STM32为了让用户更好地掌握功耗,对每个外设的时钟都设置了开关,让用户可以精确地控制,关闭不需要的设备,达到节省供电的目的。51单片机不用配置IO时钟,只是因为默认使用同一个时钟,这样是方便,但是这样的话功耗就降低不了。例如,某个功能不需要,但是它还是一直运行。STM32需要配置时钟,就可以把不需要那些功能的功耗去掉。当你想关闭某个IO的时候,关闭它想对应的时钟使能就是了,不过在51里面,在使用IO的时候是没有设置IO的时钟的,还有在STM32中,有外部和内部时钟之分,关于时钟
发表于 2019-05-14
STM32启动文件初探之startup_stm32f10x_hd.s(Reset_Handler函数)
该文件主要实现目的:设置初始SP设置初始PC=Reset_Handler设置向量表入口地址,并初始化向量表调用SystemInit,把系统时钟配制成72M,SystemInit在库文件system_stm32f10.c定义调转到标号_main,最终来到C程序文件; Reset handlerReset_Handler   PROC                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
发表于 2019-05-14
STM32F4之串口(三)
实现STM32开发板向计算机传送数据就需要准备好STM32开发板和上位接收程序。上位机部分使用QT开发,版本为5.8.0STM32部分使用STM32F429芯片,开发环境为uVision V5.24.2.0上位机效果为:代码如下:mainwindow.h文件:#ifndef MAINWINDOW_H#define MAINWINDOW_H#include <QMainWindow>#include <QDebug>#include <QtSerialPort/QSerialPort>#include <QtSerialPort/QSerialPortInfo>namespace Ui
发表于 2019-05-13
STM32F4之串口(三)
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
