datasheet
Keil代码整体偏移和查找功能
2019-04-18来源: eefocus关键字:Keil  代码  整体偏移  查找功能
选中要偏移的代码,然后按TAB键,所有被选中的代码就会向后偏移TAB,TAB等于多少个空格,可以在“Edit”-“Editor”-“C/C++ Files”下面设置。
如果要返回,则选中目标代码,按Shift+TAB就行了。
Keil的查找功能
电机即可调出:
有三个标签页可选,“replace”是替换,“Find”是查找,“Look in”可以设置查找的范围,是在本文件,本工程或所选对象。下面可以设置查找选项,比如“Match whole wor”就是完全匹配的意思。“Find in Files”中可以规定查找的范围,文件类型。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/ic459098.html
上一篇:Keil逻辑分析仪的使用
下一篇:Keil宏定义和如何知道单片机资源名称
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32用keil5调试程序出现 Error 解决方案
一  目的:装好keil MDK 想用 在线调试二  背景:开发环境  keil MDK 422 三 准备:     1  keil MDK 安装文件夹ARMSegger里是否有三个动态连接表         2 程序编译通过    3 jlink驱动安装好(我安装的是408版本)四 操作步骤:    1
发表于 2019-05-23
printf 函数在keil2 中的使用
/****************************************************************************//*        &n
发表于 2019-05-22
KEIL v3添加STC系列单片机库文件 方法+头文件库
增加一个单片机数据库,既可以选择STC单片机,又不影响原来数据库的使用。操作步骤:1.下载用于keil的STC数据库更名为STC.CDB。将文件夹中的文件放到相应的文件夹下,若没有STC文件夹,自己新建一个。或者拷贝到Keil/UV2目录下。(如果是Kile3则是UV3,Kile4则是UV4)。STC文件夹里包含各类的单片机型号有STC10 11 12 15 90 等···· 2.打开Keil文件夹下的TOOLS.ini文件,添加TOOLS.INI文件,添加STC.CDB路径。在[UV2]下面(也就是[C51]上方)键入CDB0=UV2STC.CDB("STC"),然后保存退出即添加完毕。(如果是
发表于 2019-05-21
Keil4出现contains an incorrect path的提示
用Keil4进行程序编译后,如果没有错误的话,在项目文件下的头文件会自动加载到.c文件的下面,如下所示:但现在,我出现的错误时:并且点击编译后,头文件没有自动加载上去,如下所示:同时出现了一个错误,双击错误时弹出contains an incorrect path的窗口,解决办法:1.先检查错误,修改过来,就行了。2.我的文件名是“单片机U1的数据发送程序.c”,出现错误的是“的”后面那几个字,于是修改一下这几个字变成“单片机U1的发送程序.c”,之后从新编译,就不会出现contains an incorrect path的提示了,但是头文件依然没有加载上,所以错误还存在。我的错误提示为:C(10):error C202
发表于 2019-05-20
程序有误,为什么Keil却没有报错
这两天在整1602,程序都写完后用Keil编译,有报错,但后来都一一解决了,于是烧进单片机,可不管怎么调1602就是不显示,首先我可以确定硬件电路是没有问题的,因为我用另外一个程序往1602里面写一个字符串,就可以显示。最后我只得对照书上的源程序,一个字母一个字母比对,比较了有3次,问题依然没有找到,都有点灰心了,花了我一天半时间于是就放一边了。今天下班后再一次找错,总与知道错在了哪里,/*********************************函数功能:写数据*********************************/void WriteData(unsigned char y){while(BusyTest
发表于 2019-05-20
程序有误,为什么Keil却没有报错
Keil IAR - Cortex M3 调试问题及解决方法(1)
看到一篇文章,转载如下。 其实不光是STM32, 其它芯片甚至其它的IDE 都可参考。STM32调试过程中常见的问题及解决方法一、 在“Debug选项卡”下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示“No ULINK Device found.”解决办法: Keil MDK默认使用ULINK仿真器下载程序,在“Utilities选项卡”下把编程所使用的仿真器改为相应的类型即可。二、 编译工程时提示如下信息:main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __BASEPRICONFIG (referred from stm32f10x_nvic.o).main.axf: Error: L6218E
发表于 2019-05-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
