datasheet
利用VSPD、串口调试助手、Keil做串口调试
2016-01-10 15:46:51来源: 互联网 关键字:VSPD  Keil  串口调试
下面详细介绍下如何用虚拟串口调试串口发送接收程序。
需要用到三个软件:KEIL、VSPD XP5(virtual serial ports driver xp5.1虚拟串口软件)、串口调试助手(个人感觉2.1比较好用)。
1、首先在KEIL里编译写好的程序。
2、打开VSPD,界面如下图所示:
左边栏最上面的是电脑自带的物理串口。点右边的add pair,可以添加成对的串口。一对串口已经虚拟互联了,如果添加的是COM3、COM4,用COM3发送数据,COM4就可以接收数据,反过来也可以。
 3、接下来的一步很关键。把KEIL和虚拟出来的串口绑定。现在把COM3和KEIL绑定。在KEIL中进入DEBUG模式。在最下面的COMMAND命令行,输入
MODE COM3 4800,0,8,1(设置串口3的波特率、奇偶校验位、数据位、停止位,打开COM3串口,注意设置的波特率和程序里设置的波特率应该一样)
ASSIGN COM3 SOUT(把单片机的串口和COM3绑定到一起。因为我用的单片机是STC89C52,只有一个串口,所以用SIN,SOUT,如果单片机有几个串口,可以选择S0IN,S0OUT,S1IN,S1OUT。)
为了不每次都重新绑定串口,可以建立一个初始化文件debug.ini。初始化文件是一个普通的文本文件,内容就是仿真时需要的命令,按照顺序一行输入一条。如图2所示,建立了一个debug.ini的初始化文件。这样,当每次进入仿真调试状态时,Keil就会自动载入debug.ini 的内容进行初始化。
4.串口调试助手
  可以看到虚拟出来的串口COM3、COM4,选择COM4,设置为波特率4800,无校验位、8位数据位,1位停止位(和COM3、程序里的设置一样)。打开COM4。
 现在就可以开始调试串口发送接收程序了。可以通过KEIL发送数据,在串口调试助手中就可以显示出来。也可以通过串口调试助手发送数据,在KEIL中接收。
串口调试助手不支持发送发送汉字,回车符等。如需支持可使用usr-tcp232-test(支持汉字),或者超级终端(支持汉字,回车符和Keil串口仿真控件效果一样)。
这种方法的好处是不用硬件就可以调试。这是网上一篇文章介绍的方法.
[cpp] view plaincopy
  1. // 利用VSPD、串口调试助手、Keil串口自发自收程序
  2. //测试通过
  3.
  4. #include
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7.
  8. uchar i=0;
  9.
  10. //串口初始化程序
  11. void init_chuankou()
  12. {
  13.     TMOD=0x20;
  14.     TH1=0xfd; //波特率9600
  15.     TL1=0xfd;
  16.     SM0=0;
  17.     SM1=1;
  18.     REN=1;
  19.     EA=1;
  20.     TR1=1;
  21.     ES=1;
  22. }
  23.
  24. void main()
  25. {
  26.     init_chuankou();
  27.     while(1)
  28.     {
  29.
  30.     }
  31. }
  32.
  33. void es() interrupt 4
  34. {
  35.     if(RI)
  36.     {
  37.         RI=0;
  38.         i=SBUF;
  39.         SBUF=i;
  40.         while(TI==0);
  41.         TI=0;
  42.     }
  43. //  else
  44. //  {
  45. //      TI=0;
  46. //      SBUF=i;
  47. //  }
  48. }
关键字:VSPD  Keil  串口调试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_24360.html
上一篇:51单片机中关于波特率的介绍
下一篇:MCS-51单片机的中断系统(2)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
VSPD
Keil
串口调试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
