datasheet
单片机利用串口通信传送温度
2018-06-20来源: eefocus关键字:单片机  串口通信  传送温度
/********该程序主要是利用DS18B20采集温度,然后通过数码管显示温度*************/
/*当程序收到上位机发送的命令之后,该程序会将当时的温度值通过串口发送给上位机*/
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^0;               //定义DS18B20的信号线端口
uchar i,j;
uchar dis_buffer[4];//定义数据缓冲数组
uchar bit_ser[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; //定义数码管片选数组
uchar seven_seg[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
        //定义数码管段选数组
/****************************延时函数*********************************/
void delay(uint x)
 while(x)
 x--;
/*************************DS18B20初始化函数***************************/
void Init_DS18B20(void)
 unsigned char x=0;
 DQ = 1;         //DQ复位
 delay(8);       //稍做延时
 DQ = 0;               //单片机将DQ拉低
 delay(80);     //精确延时 大于 480us
 DQ = 1;           //拉高总线
 delay(14);
 x=DQ;           //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
 delay(20);
/***************************从18B20中读一个字节************************/
uchar ReadOneChar(void)
 uchar i=0;
 uchar dat = 0;
 for (i=8;i>0;i--)
                 DQ = 0;   // 给脉冲信号
                 dat>>=1;
                 DQ = 1;   // 给脉冲信号
                 if(DQ)
                 dat|=0x80;
                 delay(8);
         return(dat);
/***************************向18B20中写一个字节************************/
Write_OneChar(uchar dat)
 uchar i=0;
 for (i=8; i>0; i--)
         DQ = 0;     //给脉冲信号
         DQ = dat & 0x01;
         delay(5);
         DQ = 1;     //给脉冲信号
         dat >>= 1;
 delay(4);
/**************************从18B20中读取一个字节***********************/
int Read_Temperature(void)
 uchar i = 0,t = 0,a,b;
 int temp;
 Init_DS18B20();
 Write_OneChar(0xcc);   // 跳过读序号列号的操作
 Write_OneChar(0x44);   // 启动温度转换
 Init_DS18B20();
 Write_OneChar(0xcc);   //跳过读序号列号的操作
 Write_OneChar(0xbe);   //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
 i = ReadOneChar();           //读取温度值低位
 t = ReadOneChar();           //读取温度值高位
 a = i & 0x0f;
 b = t;
 i = i >> 4;             //低位右移4位,舍弃小数部分
 t = t << 4;             //高位左移4位,舍弃符号位
 t = t | i;
 temp = (t + a * 0.0625) * 100; //得到一个比实际温度扩到100倍的值,主要是为了更好的显示和传输
 return(temp);                  //返回温度值
/***************************初始化定时器0******************************/
void timer0_init(void)                      //
 TMOD = 0x21; //由于串口通信需要使用定时器1,因此TMOD的值是0x21
 TL0 = (65536-5000) % 256;
 TH0 = (65536-5000) / 256;
 EA = 1;
 ET0 = 1;
 TR0 = 1;
/*************************发送数据的函数********************************/
void txd_data(char send_data)
 SBUF = send_data; //将需要发送的数据放入发送缓冲区
 while(!TI);           //等待发送数据
 TI = 0;
/********************T0中断处理函数,主要用于显示当前温度***************/
void timer0_isr(void) interrupt 1
 int temp;
 TR0 = 0;
 TR0 = 1;
 switch(i)
         case 0:
                 P2 = bit_ser[0];
                 P0 = seven_seg[dis_buffer[0]];
                 break;
         case 1:
                 P2 = bit_ser[1];
                 P0 =seven_seg[dis_buffer[1]] & 0x7f;
                 break;
         case 2:
                 P2 = bit_ser[2];
                 P0 =seven_seg[dis_buffer[2]];
                 break;
         case 3:
                 P2 = bit_ser[3];
                 P0 =seven_seg[dis_buffer[3]];
                 break;
 i++;
 if(i >= 4)
         i = 0;
         j++;
         if(j >= 10)  //如果到200ms就会读取一次温度,并将温度值放入显示缓冲区
                 j = 0;
                 temp = Read_Temperature();
                 dis_buffer[0] = temp / 1000;
                 dis_buffer[1] = temp % 1000 / 100;
                 dis_buffer[2] = temp % 100 / 10;
                 dis_buffer[3] = temp % 10;
/***************************串口通信初始化函数***************************/
void uart_init(void)
 SCON = 0x50;         //方式1,充许接收
 TMOD = 0x21;         //T1方式2定时,T0方式是1
 TH1 = 0xFd;          //波特率9600,Fosc=11.0592MHz
 TL1 = 0xFd;
 TR1 = 1;
 ES = 1;                    // 打开串口中断
/**************************串口中断处理函数*****************************/
void uart() interrupt 4
 char y,i;
 while(!RI);
 y = SBUF;                       //读取接收的信息,然后判断是否为发送温度命令
 if(y == '0')             //如果为发送命令,就将当前数据缓冲数组内的数据发送给上位机
         for(i = 0;i <= 3;i++)
                 txd_data(dis_buffer[i] + 48);
 RI = 0;
/*******************************主函数*********************************/
void main()
 timer0_init();           //调用T0初始化函数
 uart_init();             //调用串口初始化函数
 while(1)
关键字:单片机  串口通信  传送温度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018062039856.html
上一篇:单片机实时温度采集并通过串口通信上传电脑显示
下一篇:DS18B20温度传感器+12864液晶串口显示
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机时钟的解析
时钟周期       时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时钟周期就是1/12us),是计算机中的最基本的、最小的时间单位。       在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,控制着计算机的工作节奏。时钟频率越高,工作速度就越快。       8051单片机把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。机器周期       计算机中
发表于 2019-04-16
单片机时钟的解析
关于单片机通过串口发送浮点数信息
最近弄一个小东西的时候,需要将AD采集的数据,通过串口发送上位机。由于还得在下位机部分显示出来,所以这个AD采集的数据转换之后发送到串口,比较容易点。但是问题来了,以前的串口,只有从GPS模块接收的信息是浮点类型外。其他的东西,都只是把字符类型或者字符串类型的数据发到串口。 查阅了一点资料,这里是资料的链接。 单片机将浮点数从串口发送出去: 1.http://www.51hei.com/bbs/dpj-31223-1.html 采用了将浮点数转换为四个字节的数据,放到数组中,发送到串口。 2.http://blog.sina.com.cn/s
发表于 2019-04-12
单片机之STM32 中的 assert_param 函数
我们在学STM32的时候函数assert_param出现的几率非常大,上网搜索一下,网上一般解释断言机制,做为程序开发调试阶段时使用。下面我就谈一下我对这些应用的看法,学习东西抱着知其然也要知其所以然。4 断言机制函数assert_param我们在分析库函数的时候,几乎每一个函数的原型有这个函数assert_param();下面以assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));为例说一下我的理解,函数的参数IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx),我们可以寻找到原型#define IS_GPIO_ALL_PERIPH(PERIPH) (((*(uint32_t*)&(PERIPH))
发表于 2019-04-11
STM32单片机常用库函数
必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。4.FLASH:芯片内部存储器flash操作函数对芯片内部flash进行操作的函数,包括读取,状态,擦除,写入等等,可以允许程序去操作flash上的数据。 基础应用1,FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。所有程序中必须的 用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。 基础应用
发表于 2019-04-11
C51单片机通过串口调节PWM波
PWM 是一种常用的电子控制技术PWM 本意为 脉冲宽度调制,可以简单理解为对占空比的控制。下图就是占空比图例,一个周期内高电平时间与周期时间的比值。现在的一些MCU自带PWM控制功能,但是51/52单片机还是没有这个功能。可以用程序自己实现。用到的51单片机资源如下:1.双定时器及定时器中断 2.串口和串口中断 下面看下程序:PWM.H#ifndef _PWM_H#define _PWM_H#include <reg52.h>#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#define uint  unsigned int
发表于 2019-04-09
C51单片机通过串口调节PWM波
51单片机之IIC&EEPROM的驱动程序
#include <reg52.h>#include "./delay/delay.h"sbit SCL = P2^0;sbit SDA = P2^1;bit ack = 0; unsigned char flag = 1;#define LCDPORT P0#define LCD_WRITE_DATA 1#define LCD_WRITE_COM 0sbit RS = P2^4;sbit RW = P2^5;sbit E = P2^6; #define SUCC 0#define ERR 1 void iic_start(){ SDA = 1;  //先操作
发表于 2019-04-08
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
