datasheet
STM32局部变量的数组最大能到多少?
2018-06-10来源: eefocus 关键字:STM32  局部变量  数组
当在一个函数中声明一个较大的局部数组变量时,程序可以编译通过,但运行时,老是进入hardfaulthandler,导致出现改问题的原因可能是栈溢出。因为局部变量是存放在栈区的,而全局变量在全局区(静态区),如果栈区较小,会产生溢出。
解决这种问题的方法:
方法1:启动文件里面对栈的大小有固定的值。函数里面的数组是在调用该函数的时候,才给你分配空间。将启动文件下的堆栈改大
Stack_Size      EQU     0x00000400  。
Stack Size,一般小工程0X400足够,大工程才设置0X1000就够用,所以默认无需设置太大。
方法2:用静态数组代替普通局部数组。
方法3:数组过大,栈溢出了,有可能覆盖了其他全局变量的值。如果使用很大的数组,可以定义成一个全局变量。如果使用的有os。就使用内存管理。
堆是在程序运行时,而不是在程序编译时,申请某个大小的内存空间。即动态分配内存,对其访问和对一般内存的访问没有区别。{堆是指程序运行时申请的动态内存,而栈只是指一种使用堆的方法(即先进后出)。}
 栈是先进后出的,但是对于堆而言却没有这个特性,两者都是存放临时数据的地方。 对于堆,我们可以随心所欲的进行增加变量和删除变量,不要遵循什么次序,不管大小,只要你喜欢
*栈,用于存放局部变量,局部数组等
*堆,用于保存new 和malloc这些自定义的内存变量;
*全局静态区用于保存全局变量和静态变量;
*字符常量区,用于保存字符串;
*代码区,用于保存程序的二进制代码;
关键字:STM32  局部变量  数组
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018061039735.html
上一篇:STM32F407 关于TIM1输出PWM
下一篇:STM32复用功能,一张图读懂串口与GPIO口复用功能的关系
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32双堆栈及其在uC/OS-II中的使用
,进入中断程序后就开始使用MSP,如果还有一个高优先级的中断难么就继续的使用MSP,在程序推出最后一级中断的时候就用用户堆栈恢复寄存器。下面以uCOS-II为例进行说明:首先建立一个堆栈  OS_STK   AppTaskStartStk[1024]  //32位STM32是向下生长的满栈,初始化堆栈后(在没有使用PSP以前,一直使用的是MSP)。                 |
发表于 2018-12-03
关于STM32中的assert_param()
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
说的直白点就是以下区别,在选择启动文件的时候有选择性区别!startup_stm32f10x_cl.s互联型的STM32F105xx,STM32F107xxstartup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xxstartup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
STM32定时器相关介绍(主要是有UEV更新事件介绍)
单片机的定时器的确很强大,参考说明书中就占了一百多页,占参考手册1/4 有多了。STM32的定时器分了好几个类别,各个类别针对功能作用都不大相同。分有: 一、高级定时器       二、通用定时器       三、基本定时器       四、看门狗定时器       五、SysTick定时器      其中看门狗定时器和SysTick定时器本篇笔记阐述,这里主要记下对平时使用
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
我在原创的基础又从另一位博主处引用了一些内容。  时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。     下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些:         重要的时钟:   PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;       1、HSI:高速内部时钟信号
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
STM32之中断管理
关于STM32的中断,相信大家玩过单片机的朋友就知道,中断是MCU的一大优点,使MUC工作能够分清事情的”轻重缓急“ ,从而达到处理事情井井有条; 今天就讲解下STM32-Cortex-M3内核的中断管理机制,其他处理器的也类似;M3中F103系列的有60个可屏蔽的中断和16个内核级别的中断;     大家知道,操作一款MCU 其实实质就是操作的寄存器,而寄存器有机的结合起来就实现了特定的功能;中断系统也不例外,下面来认识一下中断系统中的几个重要的寄存器;    1. ISER[8](Interrupt Set-Enable Registers),就是中断使能寄存器组
发表于 2018-12-03
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
