datasheet
Keil C51重定向printf到串口
2018-06-10来源: eefocus 关键字:Keil  C51  重定向  printf  串口
概述
进行C/C++开发的时候我们都会需要打印调试信息,打印调试信息时我们习惯使用printf函数,但是在Keil C51环境下,由于我们的程序是下载到单片机里,使用printf函数时不能直接打印到串口上,这个时候就需要我们对printf函数输出重定向
重定向
重定向printf很简单,我们知道,printf函数是调用putchar实现字符数据传送的。我们只要重写putchar函数,就可以对printf进输出重定向。
代码清单
下面是自己在Keil 5环境下,使用单片机STC12测试printf重定向功能的代码清单
#include
#include
//UART1 初始化
void Uart1Init(void)    //115200bps@11.0592MHz
    PCON &= 0x7F;       //波特率不倍速
    SCON    = 0x50;     //8位数据,可变波特率
    AUXR |= 0x04;       //1T模式
    BRT     = 0xFD;     //设置独立波特率发生器重装值
    AUXR |=0X01;        //串口1选择独立发生器为波特率发生器
    AUXR |=0X10;        //启动独立波特率发生器
    ES = 1;                 //使能串口1中断
//UART1 发送串口数据
void UART1_SendData(char dat)
    ES=0;           //关串口中断
    SBUF=dat;
    while(TI!=1);   //等待发送成功
    TI=0;           //清除发送中断标志
    ES=1;           //开串口中断
//UART1 发送字符串
void UART1_SendString(char *s)
    while(*s)//检测字符串结束符
        UART1_SendData(*s++);//发送当前字符
//重写putchar函数
char putchar(char c)
    UART1_SendData(c);
    return c;
void main(void)
    Uart1Init();
    UART1_SendString("Hello World!\r\n");
    printf("printf Test!\r\n");
    printf("Complie Time:%s\r\n", __TIME__);
    while(1)
打开串口把波特率调成115200bps,可以看到串口打印如下信息:
Hello World!
printf Test!
Complie Time:11:12:36
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018061039730.html
上一篇:51单片机串口通信 采用中断方式
下一篇:51单片机定时器中断函数中变量初始化的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
KEIL编译器区分RW-data和ZI-data
KEIL工程的编译提示输出信息中有一个语句“Program Size:Code=xx RO-data=xx RW-data=xx ZI-data=xx”,它说明了程序各个域的大小,编译后,应用程序中所有具有同一性质的数据(包括代码)被归到一个域,程序在存储或运行的时候,不同的域会呈现不同的状态,这些域的意义如下:Code:即代码域,它指的是编译器生成的机器指令,这些内容被存储到ROM区。RO-data:Read Only data,即只读数据域,它指程序中用到的只读数据,这些数据被存储在ROM区,因而程序不能修改其内容。例如C语言中const关键字定义的变量就是典型的RO-data。RW-data:Read Write data
发表于 2018-12-01
LPC11XX 使用keil for arm 和j-link连接问题
、 J-link连接问题。 Lpc1114采用的是SW方式连接。Port里改sw方式。不能使用jatg方式做链接。否则会出现如下问题 2、 使用SW方式后,还要修改 3、 全勾或全不选。
发表于 2018-11-30
Keil4 Ulink2调试Cortex-M3 LPC1788的配置
上两张图,懂的自然看得懂。
发表于 2018-11-30
keil不能进调试模式的解决方法
一、问题现象平时用烧录器调试程序一直都没问题,突然今天不能调试了。故障提示如下:二、问题分析尝试过各种解决方法:插拔烧录器,更换烧录器,插拔stm32主机电源,重启keil开发环境,问题依旧。 看来问题不应该在主机和烧录器上,最后问题定位在keil软件的配置上面。三、问题解决感觉问题应该在烧录器的配置上,随后尝试修改烧录器配置。     发现“Download option”两个选项都打钩了,那样猜测问题应该在这里。结果把打钩的地方去掉,问题就解决了,程序也能进调试模式进行断点跟踪了。
发表于 2018-11-30
keil不能进调试模式的解决方法
Keil5(MDK5)在调试(debug)过程中遇到的问题
参考原子哥教程 使用开发板:STM32F103RCKeil5(MDK5)在调试(debug)过程中崩溃(IDE已停止运行)http://blog.csdn.net/qq_33259138/article/details/70224581 现象是程序编译下载都没有问题,开始Debug调试之后,只要进入C源代码文件,立即崩溃。 在论坛上找到一种解决办法,将你的工程拷出来,发到一个短路径文件夹下,再次编译,崩溃就没有了。 按论坛里大神说法是,Debug调试程序路径不能超过170个字节。http://www.openedv.com/posts/list/52892.htm 是不是安装在中文
发表于 2018-11-30
使用keil调试stm32时不能run
在使用keil时其断点不能超过5个,如果超过5个断点将不能进入调试界面调试过程中打超过5个断点后,会出现报警信息或错误提示修正:之前根据经验说断点不能超过5个,现在修正一下;对于每个处理器不一样,在Cotex-M3 user Guide里有这么一句话也就是说Cotex-M3内核处理器最大同时支持8个硬件断点。对于Cotex-M0+ 内核有这么一句话这句话没有指出支持多少硬件断点,但是从stm32l01x参考手册里这里面说提供四个断点寄存器,是不是说最多支持四个断点呢?我们验证一下:这是打五个断点的时候在输出框找到也就是最多支持4个断点!
发表于 2018-11-30
使用keil调试stm32时不能run
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
