datasheet
STM32 串口通信 printf方法
2018-06-10来源: eefocus 关键字:STM32  串口通信  printf方法
STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法(开发环境 Keil RVMDK)
在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。
下面就说一下使用printf需要做哪些配置。
有两种配置方法:
一、对工程属性进行配置,详细步骤如下
1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。
2、在main文件中重定义函数 如下:
// 发送数据
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);// USART1 可以换成 USART2 等
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
return (ch);
// 接收数据
int GetKey (void) {
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
这样在使用printf时就会调用自定义的fputc函数,来发送字符。
3、在工程属性的 “Target" -> "Code Generation" 选项中勾选 "Use MicroLIB"”
MicroLIB 是缺省C的备份库,关于它可以到网上查找详细资料。
至此完成配置,在工程中可以随意使用printf向串口发送数据了。
二、第二种方法是在工程中添加“Regtarge.c”文件
1、在main文件中包含 “stdio.h” 文件
2、在工程中创建一个文件保存为 Regtarge.c , 然后将其添加工程中
在文件中输入如下内容(直接复制即可)
#include
#include
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
extern int SendChar(int ch); // 声明外部函数,在main文件中定义
extern int GetKey(void);
struct __FILE {
int handle; // Add whatever you need here
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
return (SendChar(ch));
int fgetc(FILE *f) {
return (SendChar(GetKey()));
void _ttywrch(int ch) {
SendChar (ch);
int ferror(FILE *f) { // Your implementation of ferror
return EOF;
void _sys_exit(int return_code) {
label: goto label; // endless loop
3、在main文件中添加定义以下两个函数
int SendChar (int ch) {
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE)); // USART1 可换成你程序中通信的串口
USART1->DR = (ch & 0x1FF);
return (ch);
int GetKey (void) {
至此完成配置,可以在main文件中随意使用 printf 。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018061039729.html
上一篇:STM32中使用printf打印串口数据
下一篇:STM32 printf函数打印到串口
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32双堆栈及其在uC/OS-II中的使用
,进入中断程序后就开始使用MSP,如果还有一个高优先级的中断难么就继续的使用MSP,在程序推出最后一级中断的时候就用用户堆栈恢复寄存器。下面以uCOS-II为例进行说明:首先建立一个堆栈  OS_STK   AppTaskStartStk[1024]  //32位STM32是向下生长的满栈,初始化堆栈后(在没有使用PSP以前,一直使用的是MSP)。                 |
发表于 2018-12-03
关于STM32中的assert_param()
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
说的直白点就是以下区别,在选择启动文件的时候有选择性区别!startup_stm32f10x_cl.s互联型的STM32F105xx,STM32F107xxstartup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xxstartup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
STM32定时器相关介绍(主要是有UEV更新事件介绍)
单片机的定时器的确很强大,参考说明书中就占了一百多页,占参考手册1/4 有多了。STM32的定时器分了好几个类别,各个类别针对功能作用都不大相同。分有: 一、高级定时器       二、通用定时器       三、基本定时器       四、看门狗定时器       五、SysTick定时器      其中看门狗定时器和SysTick定时器本篇笔记阐述,这里主要记下对平时使用
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
我在原创的基础又从另一位博主处引用了一些内容。  时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。     下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些:         重要的时钟:   PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;       1、HSI:高速内部时钟信号
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
STM32之中断管理
关于STM32的中断,相信大家玩过单片机的朋友就知道,中断是MCU的一大优点,使MUC工作能够分清事情的”轻重缓急“ ,从而达到处理事情井井有条; 今天就讲解下STM32-Cortex-M3内核的中断管理机制,其他处理器的也类似;M3中F103系列的有60个可屏蔽的中断和16个内核级别的中断;     大家知道,操作一款MCU 其实实质就是操作的寄存器,而寄存器有机的结合起来就实现了特定的功能;中断系统也不例外,下面来认识一下中断系统中的几个重要的寄存器;    1. ISER[8](Interrupt Set-Enable Registers),就是中断使能寄存器组
发表于 2018-12-03
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
