datasheet
STM32中使用printf打印串口数据
2018-06-10来源: eefocus 关键字:STM32  printf打印  串口数据
该方法适用于STM32,实现了使用printf等标准C流函数输出数据的办法,极大的减少了输出串口数据时所需要做的数据处理。
实现原理
在C库中,printf()等输出流函数都是通过fputc()这个函数实现的,所以我们通过重映射的方式,修改这个函数的定义使它输出在STM32的寄存器中,便可以实现使用printf()函数在STM32串口上输出数据的功能。
Keil环境 重映射
在STM32的Keil开发环境中,C的库函数有两种实现方式
使用标准的C函数库
就是我们平常在PC Window平台上用的C库函数,此库的的优点在于实现的功能全面。但是由于这个库基本上是专为PC设计的,故而如果在嵌入式芯片中调用时将会使得工程文件变得十分庞大。
将下列代码加入工程,无需使用#include调用即可生效。
  1. /*
  2.  * libc_printf.c
  3.  *
  4.  *  Created on: Dec 26, 2015
  5.  *      Author: Yang
  6.  *
  7.  *      使用标准C库时,重映射printf等输出函数的文件
  8.  *    添加在工程内即可生效(切勿选择semihost功能)
  9.  */
  10.
  11. #include
  12. //include "stm32f10x.h"
  13.
  14.
  15. #pragma import(__use_no_semihosting)
  16. //标准库需要的支持函数
  17. struct __FILE
  18. {
  19.     int handle;
  20.
  21. };
  22. FILE __stdout;
  23.
  24. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
  25. _sys_exit(int x)
  26. {
  27.     x = x;
  28. }
  29.
  30. //重映射fputc函数,此函数为多个输出函数的基础函数
  31. int fputc(int ch, FILE *f)
  32. {
  33.     while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
  34.     USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  35.     return ch;
  36. }
    • 使用MDK提供的 MicroLib
MicroLib is a highly-optimized library for ARM-based embedded applications written in C. When compared to the standard C library included with the ARM Compiler toolchain, MicroLib provides significant code size advantages required for many embedded systems.
摘自Keil官网介绍
基本就是说:Microlib 是缺省 C 库的备选库。 它旨在与需要装入到极少量内存中的深层嵌入式应用程序配合使用。 这些应用程序不在操作系统中运行。microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,例如,memcpy()。
同样的将下列代码加入工程,并在Keil设置中勾选Use MicroLib
  1. /*
  2.  * microlib_printf.c
  3.  *
  5.  *      Author: Yang
  6.  *
  7.  *    keil工程内勾选使用microlib时,重映射printf等输出函数的文件
  8.  *    添加在工程内即可生效(注意:仅在使用microlib有效)
  9.  */
  10. #ifdef UART_PRINT
  11. #include
  13.
  14. //重映射fputc函数,此函数为多个输出函数的基础函数
  15. int fputc(int ch, FILE *f)
  16. {
  17. //  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);    //修改此处的while循环条件
  18. //  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);                           //与寄存器,以修改输出端口
  19.     return ch;
  20. }
  21. //输入函数,如上
  22. int GetKey (void)
  23. {
  24. //  while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));                  //如上
  25. //  return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
  26. }
  27. #endif
    • GCC环境 重映射
                   在GCC开源开发环境中,则可以调用nano_printf.c 等多种方式重映流函数输出端口
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018061039728.html
上一篇:在STM32中使用printf发送字符串到串口
下一篇:STM32 串口通信 printf方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32双堆栈及其在uC/OS-II中的使用
,进入中断程序后就开始使用MSP,如果还有一个高优先级的中断难么就继续的使用MSP,在程序推出最后一级中断的时候就用用户堆栈恢复寄存器。下面以uCOS-II为例进行说明:首先建立一个堆栈  OS_STK   AppTaskStartStk[1024]  //32位STM32是向下生长的满栈,初始化堆栈后(在没有使用PSP以前,一直使用的是MSP)。                 |
发表于 2018-12-03
关于STM32中的assert_param()
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
说的直白点就是以下区别,在选择启动文件的时候有选择性区别!startup_stm32f10x_cl.s互联型的STM32F105xx,STM32F107xxstartup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xxstartup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
STM32定时器相关介绍(主要是有UEV更新事件介绍)
单片机的定时器的确很强大,参考说明书中就占了一百多页,占参考手册1/4 有多了。STM32的定时器分了好几个类别,各个类别针对功能作用都不大相同。分有: 一、高级定时器       二、通用定时器       三、基本定时器       四、看门狗定时器       五、SysTick定时器      其中看门狗定时器和SysTick定时器本篇笔记阐述,这里主要记下对平时使用
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
我在原创的基础又从另一位博主处引用了一些内容。  时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。     下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些:         重要的时钟:   PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;       1、HSI:高速内部时钟信号
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
STM32之中断管理
关于STM32的中断,相信大家玩过单片机的朋友就知道,中断是MCU的一大优点,使MUC工作能够分清事情的”轻重缓急“ ,从而达到处理事情井井有条; 今天就讲解下STM32-Cortex-M3内核的中断管理机制,其他处理器的也类似;M3中F103系列的有60个可屏蔽的中断和16个内核级别的中断;     大家知道,操作一款MCU 其实实质就是操作的寄存器,而寄存器有机的结合起来就实现了特定的功能;中断系统也不例外,下面来认识一下中断系统中的几个重要的寄存器;    1. ISER[8](Interrupt Set-Enable Registers),就是中断使能寄存器组
发表于 2018-12-03
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
