datasheet
Keil重定向printf到串口UART输出
2018-06-10来源: eefocus 关键字:Keil  重定向printf  串口  UART输出
下面是我搜索到的可以借鉴的讨论+我的评述
评述:在一个芯片系统里,uart的驱动是厂商自己写好的,那他们是怎么关联printf到uart的呢?有人说,printf最终是调用了putchar,我搜索了源码,没有这个函数,估计是开发工具,像KeilC u3,里面已经集成了putchar。于是我奇怪,这个工具怎么知道厂商哪个函数时uart的,有没有命名规则要求?好像没有,看了下面的讨论,估计是通过UART的收发寄存器来关联的。我猜想应该是在某个地方,keilc关联了系统的寄存器列表,找到了串口的寄存器的地址,然后putchar操作该寄存器,就相当于操作了厂商或者开发者自定义的uart_write_byte.uart_read_byte.
所以在keilc里,别人写好的系统,可以直接调用printf输出。我觉得要弄明白,得研究下keil是怎么处理库函数和寄存器的关系的。
关于putchar函数,估计printf是通过
http://www.amobbs.com/thread-5479867-1-1.html
就是在你配置完串口的时候首先写一个数到SBUF寄存器中然后在用printf函数打印就可以,当让这个顺序是不可以变的,如果你想在追问细节为什么,我只能告诉你这应该是开发环境决定的,这一点我就理解这么多,如果有大侠给出更好的解释我也一起共勉。
其实也不用首先写一个数据到SBUF寄存器,只需在串口初始化后,加上一句TI=1;即可。原因是printf函数事实上是调用putchar输出字符的。之所以能输出到串口上,就是因为putchar函数把字符通过串口输出。
这是keil中putchar最简单的版本,其他版本也一样,看函数就明白为什么要先让TI=1;了,楼主写的那个SBUF=0,原理是相同的,写入了数据,那么TI就等于1了,然后就可以使用putchar函数和printf函数了。
putchar函数的源码在{keil安装目录下}\C51\LIB文件夹里的PUTCHAR.C文件里,另外在keil的帮助文档里有说明
char putchar (char c)  {
  while (!TI);
  TI = 0;
  return (SBUF = c);
从下面这篇文章中,我好像找到答案了
评述:我在某个CortextM3的源码里的debug.c找到了fputc。应该说,某些系统是通过fputc建立联系,而不是putchar的。如下:
void fputc_hook(char ch)
    if (DebugType == 0)
        UARTWriteByte(ch, 1000);
    else
        VirtualUartWrite(ch);
int fputc(int ch, FILE *f)
    uint8 dgbBuffer[DEBUG_TIME_LEN];
    uint32 tmpcnt, i;
    if (ch == '\n')
        tmpcnt = SysTickCounter;
        for (i = 0; i < DEBUG_TIME_LEN; i++)
            dgbBuffer[i] = tmpcnt % 10;
            tmpcnt = tmpcnt / 10;
        fputc_hook('\r');
        fputc_hook('\n');
        fputc_hook('[');
            fputc_hook(dgbBuffer[DEBUG_TIME_LEN - 1 -i]+0x30);
            if (DEBUG_TIME_LEN - 1 -i == 2)
                fputc_hook('.');
        fputc_hook(']');
        return OK;
    fputc_hook(ch);
    return OK;
下面是参考文章的转载:
http://blog.chinaunix.net/uid-27631233-id-3345008.html
    在实际工作中,遇到了这么一个问题,需要向不同的串口传输ASCII码,无疑使用printf函数是最方便的。然而printf打印出的信息无法选择出口。在网上搜到的程序,printf要调用fputc函数发送字符。该函数如下:
  /* e.g. write a character to the USART */
  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
    入口参数有字符和字符要输出到的文件指针。根据搜索,printf函数输出到stdout,而fprintf可以指定字符到达的文件。可FILE结构体中,没有一个是与串口相关的。
typedef struct {
  char *fpos; /* Current position of file pointer (absolute address) */
  void *base; /* Pointer to the base of the file */
  unsigned short handle; /* File handle */
  short flags; /* Flags (see FileFlags) */
  short unget; /* 1-byte buffer for ungetc (b15=1 if non-empty) */
  unsigned long alloc; /* Number of currently allocated bytes for the file */
  unsigned short buffincrement; /* Number of bytes allocated at once */
} FILE;
    该如何重定向呢?不知道。但有一个弥补的方法。
    自己定义n个FILE*指针,并任意赋值。在fputc中利用if..else来做判断,代码如下:
FILE* FileUart1 = (FILE*)0x19;
FILE* FileUart2 = (FILE*)0x28;
int fputc(int ch, FILE *f) {
  if ( f == FileUart1 ) {
    USART_SendData(COM_USART[0], (uint8_t) ch);
    while (USART_GetFlagStatus(COM_USART[0], USART_FLAG_TC) == RESET){}
  else if ( f == FileUart2 ) {
    USART_SendData(COM_USART[1], (uint8_t) ch);
    while (USART_GetFlagStatus(COM_USART[1], USART_FLAG_TC) == RESET){}
    这样,fprintf(FileUart1,...)和fprintf(FileUart2,...)便能向不同的串口发送数据。哈哈,虽然没有真正做到重定向,只是用了个歪招,但最初的目的还是达到了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018061039720.html
上一篇:STM32F103程序串口调用printf打印数据
下一篇:STM32串口打印printf发送中文乱码问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
KEIL编译器区分RW-data和ZI-data
KEIL工程的编译提示输出信息中有一个语句“Program Size:Code=xx RO-data=xx RW-data=xx ZI-data=xx”,它说明了程序各个域的大小,编译后,应用程序中所有具有同一性质的数据(包括代码)被归到一个域,程序在存储或运行的时候,不同的域会呈现不同的状态,这些域的意义如下:Code:即代码域,它指的是编译器生成的机器指令,这些内容被存储到ROM区。RO-data:Read Only data,即只读数据域,它指程序中用到的只读数据,这些数据被存储在ROM区,因而程序不能修改其内容。例如C语言中const关键字定义的变量就是典型的RO-data。RW-data:Read Write data
发表于 2018-12-01
LPC11XX 使用keil for arm 和j-link连接问题
、 J-link连接问题。 Lpc1114采用的是SW方式连接。Port里改sw方式。不能使用jatg方式做链接。否则会出现如下问题 2、 使用SW方式后,还要修改 3、 全勾或全不选。
发表于 2018-11-30
Keil4 Ulink2调试Cortex-M3 LPC1788的配置
上两张图,懂的自然看得懂。
发表于 2018-11-30
keil不能进调试模式的解决方法
一、问题现象平时用烧录器调试程序一直都没问题,突然今天不能调试了。故障提示如下:二、问题分析尝试过各种解决方法:插拔烧录器,更换烧录器,插拔stm32主机电源,重启keil开发环境,问题依旧。 看来问题不应该在主机和烧录器上,最后问题定位在keil软件的配置上面。三、问题解决感觉问题应该在烧录器的配置上,随后尝试修改烧录器配置。     发现“Download option”两个选项都打钩了,那样猜测问题应该在这里。结果把打钩的地方去掉,问题就解决了,程序也能进调试模式进行断点跟踪了。
发表于 2018-11-30
keil不能进调试模式的解决方法
Keil5(MDK5)在调试(debug)过程中遇到的问题
参考原子哥教程 使用开发板:STM32F103RCKeil5(MDK5)在调试(debug)过程中崩溃(IDE已停止运行)http://blog.csdn.net/qq_33259138/article/details/70224581 现象是程序编译下载都没有问题,开始Debug调试之后,只要进入C源代码文件,立即崩溃。 在论坛上找到一种解决办法,将你的工程拷出来,发到一个短路径文件夹下,再次编译,崩溃就没有了。 按论坛里大神说法是,Debug调试程序路径不能超过170个字节。http://www.openedv.com/posts/list/52892.htm 是不是安装在中文
发表于 2018-11-30
使用keil调试stm32时不能run
在使用keil时其断点不能超过5个,如果超过5个断点将不能进入调试界面调试过程中打超过5个断点后,会出现报警信息或错误提示修正:之前根据经验说断点不能超过5个,现在修正一下;对于每个处理器不一样,在Cotex-M3 user Guide里有这么一句话也就是说Cotex-M3内核处理器最大同时支持8个硬件断点。对于Cotex-M0+ 内核有这么一句话这句话没有指出支持多少硬件断点,但是从stm32l01x参考手册里这里面说提供四个断点寄存器,是不是说最多支持四个断点呢?我们验证一下:这是打五个断点的时候在输出框找到也就是最多支持4个断点!
发表于 2018-11-30
使用keil调试stm32时不能run
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
