datasheet
STM32输出调试信息-printf重定向到串口
2018-06-10来源: eefocus 关键字:STM32  输出调试信息  printf重定  串口
STM32调试过程中常常需要将调试信息输出到串口,然后通过串口助手查看输出的调试信息。一般来说,串口输出的是指定长度的十六进制字节,对于想打印的调试信息来
说,略显灵活性不足。这时候如果可以将printf重定向到串口输出,则能很好的解决这个问题。
关于printf重定向的方法有很多种,这里只讨论一种我认为相对简单实用的方法。其主要方法步骤如下:
1、配置STM32的串口,确保STM32能输出数据到串口调试助手。
void USART5_Init(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_GPIOD |RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    // Configure the USART1_Rx as input floating
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE); //Enable rx enable,
    USART_ClearFlag(UART5, USART_IT_RXNE);
    /* Configure the USARTx */
    USART_Init(UART5, &USART_InitStructure);
    /* Enable the USARTx */
    USART_Cmd(UART5, ENABLE);
2、添加printf头文件#include
3、点击Keil中小魔术棒Target页勾选Use MicroLIB。
注:这个步骤必须有,否则代码编译通过后,进行仿真时会卡住,进入不了Main函数。printf、malloc等标准库函数在工程建立时,不勾选Use MicroLIB就会引起这类问题。
至此,就可以通过printf打印调试信息到串口助手了。
接下来关于输出调试信息再补充两点。
1、printf输出指定长度的字符串。
格式为printf("%.*s\n",strlen,str);
printf("指定长度字符串:%.*s\n",strlen,str);    //打印指令长度字节串
2、打印十六进制数据。
当我们使用串口调试助手查看输出信息,如果我们查看的数据是十六进制类型,我们会勾选调试助手中的Hex显示选项。这时当数据量很大时,我们可能需要附加一些可见字符的说明,比如英文或者中文,这时在Hex显示下,这些字符辨识度比较低,甚至是乱码,printf辅助打印调试信息目的作用不大。这里可以选择一种方法,电脑串口助手不勾选Hex选项,而将要显示的十六进制数据转为可见的ASCII码格式。
如下为指定长度的十六进制数据转化为字符串的函数:
*函数功能:将十六进制数据转为字符串格式
*参    数:In,十六进制数据;Len十六进制数据长度
*          Out,输出字符串
*返 回 值:无
void HexToString(char *Out,char *In,char Len){
    long i;
    char Temp;
    for(i=0;i
        Temp = In[i]>>4;
        if(Temp>9)Out[2*i] = Temp + 'A' - 10;
        else Out[2*i] = Temp + '0';
        Temp = In[i] & 0x0F;
        if(Temp>9)Out[2*i+1] = Temp + 'A' - 10;
        else Out[2*i+1] = Temp + '0';
    Out[2*i] = 0;
此时再调用printf即可打印出清晰的调试信息:
HexToString(DebugData,(char *)buffer,bufferlen);
    printf("NTP发送:\n%s\r\n",DebugData);
以上步骤根据调试成功后的结果总结。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018061039718.html
上一篇:stm32CubeMx上移植自己的printf()和scanf()函数
下一篇:STM32F103程序串口调用printf打印数据
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32双堆栈及其在uC/OS-II中的使用
,进入中断程序后就开始使用MSP,如果还有一个高优先级的中断难么就继续的使用MSP,在程序推出最后一级中断的时候就用用户堆栈恢复寄存器。下面以uCOS-II为例进行说明:首先建立一个堆栈  OS_STK   AppTaskStartStk[1024]  //32位STM32是向下生长的满栈,初始化堆栈后(在没有使用PSP以前,一直使用的是MSP)。                 |
发表于 2018-12-03
关于STM32中的assert_param()
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
说的直白点就是以下区别,在选择启动文件的时候有选择性区别!startup_stm32f10x_cl.s互联型的STM32F105xx,STM32F107xxstartup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xxstartup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
STM32定时器相关介绍(主要是有UEV更新事件介绍)
单片机的定时器的确很强大,参考说明书中就占了一百多页,占参考手册1/4 有多了。STM32的定时器分了好几个类别,各个类别针对功能作用都不大相同。分有: 一、高级定时器       二、通用定时器       三、基本定时器       四、看门狗定时器       五、SysTick定时器      其中看门狗定时器和SysTick定时器本篇笔记阐述,这里主要记下对平时使用
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
我在原创的基础又从另一位博主处引用了一些内容。  时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。     下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些:         重要的时钟:   PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;       1、HSI:高速内部时钟信号
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
STM32之中断管理
关于STM32的中断,相信大家玩过单片机的朋友就知道,中断是MCU的一大优点,使MUC工作能够分清事情的”轻重缓急“ ,从而达到处理事情井井有条; 今天就讲解下STM32-Cortex-M3内核的中断管理机制,其他处理器的也类似;M3中F103系列的有60个可屏蔽的中断和16个内核级别的中断;     大家知道,操作一款MCU 其实实质就是操作的寄存器,而寄存器有机的结合起来就实现了特定的功能;中断系统也不例外,下面来认识一下中断系统中的几个重要的寄存器;    1. ISER[8](Interrupt Set-Enable Registers),就是中断使能寄存器组
发表于 2018-12-03
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
