STM32 串口采用DMA方式接收数据
2018-06-08 19:48:03来源: eefocus 关键字:STM32   串口  DMA方式  接收数据
环境:
主机:WINXP
开发环境:MDK4.23
MCU:STM32F103CBT6
说明:
串口可以配置成用DMA的方式接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收可变长度的数据呢?
方法有以下3种:
1.将RX脚与一路时钟外部引脚相连,当串口一帧发完,即可利用此定时器产生超时中断.这个实时性较高,可以做到1个字节实时监测.
2.不改变硬件,开启一个定时器监控DMA接收,如果超时则产生中断.这个实时性不高,因为超时时间必须要大于需要接收帧的时间,精度不好控制.
3.STM32单片机有的串口可以监测总线是否处于空闲,如果空闲则产生中断.可以用它来监测DMA接收是否完毕.这种方式实时性很高.
本文采用第3种方式.在波特率576000下大数据包冲击证明可行.
源代码:
  1. //串口接收DMA缓存
  2. #define UART_RX_LEN     128
  3. extern uint8_t Uart_Rx[UART_RX_LEN];
  1. //串口接收DMA缓存
  2. uint8_t Uart_Rx[UART_RX_LEN] = {0};
  1. //---------------------串口功能配置---------------------
  2.     //打开串口对应的外设时钟
  3.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);
  4.     //串口发DMA配置
  5.     //启动DMA时钟
  6.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  7.     //DMA发送中断设置
  8.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;
  9.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
  10.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  11.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  12.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  13.     //DMA1通道4配置
  14.     DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
  15.     //外设地址
  16.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART1->DR);
  17.     //内存地址
  18.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Uart_Send_Buffer;
  19.     //dma传输方向单向
  20.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  21.     //设置DMA在传输时缓冲区的长度
  22.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 100;
  23.     //设置DMA的外设递增模式,一个外设
  24.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  25.     //设置DMA的内存递增模式
  26.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  27.     //外设数据字长
  28.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  29.     //内存数据字长
  30.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  31.     //设置DMA的传输模式
  32.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  33.     //设置DMA的优先级别
  34.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  35.     //设置DMA的2个memory中的变量互相访问
  36.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  37.     DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
  38.     DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);
  39.
  40.     //使能通道4
  41.     //DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
  42.
  43.     //串口收DMA配置
  44.     //启动DMA时钟
  45.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  46.     //DMA1通道5配置
  47.     DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
  48.     //外设地址
  49.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART1->DR);
  50.     //内存地址
  51.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Uart_Rx;
  52.     //dma传输方向单向
  53.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  54.     //设置DMA在传输时缓冲区的长度
  55.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART_RX_LEN;
  56.     //设置DMA的外设递增模式,一个外设
  57.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  58.     //设置DMA的内存递增模式
  59.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  60.     //外设数据字长
  61.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  62.     //内存数据字长
  63.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  64.     //设置DMA的传输模式
  65.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  66.     //设置DMA的优先级别
  67.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  68.     //设置DMA的2个memory中的变量互相访问
  69.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  70.     DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);
  71.
  72.     //使能通道5
  73.     DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
  74.
  75.
  76.     //初始化参数
  77.     //USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEFAULT_BAUD;
  78.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  79.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  80.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  81.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  82.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  83.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEFAULT_BAUD;
  84.     //初始化串口
  85.     USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  86.     //TXE发送中断,TC传输完成中断,RXNE接收中断,PE奇偶错误中断,可以是多个
  87.     //USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  88.
  89.     //中断配置
  90.     USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,DISABLE);
  91.     USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,DISABLE);
  92.     USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE);
  93.
  94.     //配置UART1中断
  95.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
  96.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;               //通道设置为串口1中断
  97.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;       //中断占先等级0
  98.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;              //中断响应优先级0
  99.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                 //打开中断
  100.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  101.
  102.     //采用DMA方式发送
  103.     USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
  104.     //采用DMA方式接收
  105.     USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
  106.     //启动串口
  107.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018060839668.html
上一篇:STM32的串口1发送、接收DMA模式函数配置
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
STM32
串口
DMA方式
接收数据
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
