datasheet
关于STC15F2K60S2看门狗的应用
2018-05-14来源: eefocus 关键字:STC15F2K60S2  看门狗
1.STC15F2K60S2系列单片机的内部结构图
STC15F2K60S2系列单片机的内部结构框图如下图所示,STC15F2K60S2系列单片机中包含中央处理器(CPU)、程序存储器(Flash)、数据存储器(SRAM)、定时器、IO口、高速A/D转换、看门狗、UART高速异步串行通信口1/串行通信口2,CCP/PWM/PCA,一组高速同步串行端口SPI,片内高精度R/C时钟及高可靠复位等模块,STC15F2K60S2系列单片机几乎包含了数据采集和控制中的所有单元模块。
2.目的:
在工业控制/汽车电子/航空航天等需要高可靠行的系统中,为了防止“系统在异常情况下,受到干扰,MCU/CPU程序跑飞,导致系统长时间异常工作”,通常是引进看门狗,如果MCU/CPU不在规定的时间内按要求访问看门狗,就认为MCU/CPU处于异常状态,看门狗就会强迫MCU/CPU复位,使系统重新从头开始按规律执行用户程序。看门狗复位状态结束后,不影响特殊功能寄存器IAP_ONTR中SWBS/IAP_ONTR.6位的值,单片机根据复位前SWBS/IAP_ONTR.6的值选择是从用户应用程序区启动,还是从系统ISP监控程序区启动。如果看门狗复位前SWBS/IAP_ONTR.6的值为0,则看门口复位状态结束后单片机从系统ISP监控程序区启动。看门狗复位是热启动复位中的软复位之一。
工作原理:看门狗实际上是一个定时器或计数器,简称WDT。单片机运行工作中,看门狗会对单片机机器周期脉冲不停计数,当单片机程序陷入死循环时,单片机程序如果不能及时对看门狗的定时器复位,看门狗就会在其定时器计满溢出时产生一个复位信号,从而使系统重启。
看门狗应用时,首先确定看门狗计数器的位数,然后参考计数脉冲周期计算出看门狗计数溢出所需的时间T,喂狗程序 喂狗时间要小于T,这样隔一段时间喂一次狗,只要程序正常运行,看门狗定时器就不会溢出。一旦出现程序死循环故障,喂狗程序失败,不能对看门狗定时器及时清零,就会导致计时器溢出,重启系统。
3.特殊寄存器:
STC15系列单片机内部也引进了此看门狗功能,使单片机系统可靠性设计变得更加方便/简洁。为此功能,我们增加如下特殊功能寄存器WDT_CONTR:
WDT_CONTR:看门狗(Watch—dog—Timer)控制寄存器
SFR name
Address
bit
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
WDT_CONTR
0C1H
name
WDT_FLAG
_
EN_WDT
CLR_WDT
IDLE_WDT
PS2
PS1
PS0
WDT_FLAG: 看门狗溢出标志位,当溢出时,该位由硬件置1,可用软件将其清零。
EN_WDT: 看门狗允许位,当设置为“1”时看门狗启动。
CLR_WDT: 看门狗清“0”位,当设为“1”时,看门狗重新计数。硬件将自动清“0”此位。
IDLE_WDT: 看门狗“IDLE”模式位,当设置为“1”时,看门狗定时器在“空闲模式”计数,当清”0”该位时,看门狗定时器在“空闲模式”时不计数。
PS2,PS1,PS0:看门狗定时器分频值,如下表所示
PS2
PS1
PS0
Pre_scale预分频
WDT overflow Time @20MHz
39.3ms
78.6ms
157.3ms
314.6ms
629.1ms
1.25s
2.5s
5s
看门狗溢出时间 = (12 *Pre—scale*32768)/Oscillatorfrequency
设时钟为12MHz
看门狗溢出时间 = (12 *Pre—scale*32768)/12000000= Pre—scale*393216/12000000
PS2
PS1
PS0
Pre_scale预分频
WDT overflow Time @12MHz
65.5ms
131.0ms
262.1ms
524.2ms
1.0485s
2.0971s
4.1943s
8.3886s
设时钟为11.0592MHz
看门狗溢出时间 = (12 *Pre—scale*32768)/11059200 = Pre—scale*393216/11059200
PS2
PS1
PS0
Pre_scale预分频
WDT overflow Time @11.0592MHz
71.1ms
142.2ms
284.4ms
568.8ms
1.1377s
2.2755s
4.5511s
9.1022s
4.程序:
用LED灯的亮表示程从头序运行,用延时函数改变两次喂狗时间间隔。
/****************************测试程序******************************/
#include
sbit led = P0^0;
sfr WDT_CONTR = 0xel;/*定义STC单片机中新加入的看门狗程序*/
void delay(unsigned int x)/*定义延时函数*/
while(x--);
void main(void)
WDT_CONTR = 0x35;/*设置模式计数器值*/
led = 1;
delay(20000);
led = 0;
while(1)
WDT_CONTR = 0x35;
delay(50000);
(1)程序开始后,点亮发光二极管后延时一段时间熄灭,延时不能过长,若两次喂狗时间间程序运行时间大于看门狗溢出时间,看门狗将复位单片机,可调节这个时间,让看门狗是否复位。
(2)喂狗时使用和设定看门狗寄存器同样的语句,只要看门狗寄存器中CLR—WDT位置“1”,看门狗定时器重新计数,由硬件自动将其清零。
(3)演示为发光二极管亮后熄灭不会再亮,这说明程序没被复位,while循环中看门狗被正常喂狗,若将WDT_CONTR= 0x35;去掉程序将会不停复位,因为看门狗定时器溢出复位。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018051439263.html
上一篇:stm8s单片机实现多通道转换
下一篇:STM8S精确延时+LED闪烁
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STC15F2K60S2芯片A/D转换器的应用
A/D转换中断,EADC = 0,禁止A/D转换中断。2.6.中断优先级控制寄存器IPIP:中断优先级控制寄存器(可位寻址)SFR nameAdessBitB7B6B5B4B3B2B1B0IPB8HNamePPCAPLVDPADCPSPT1PX1PT0PX0PADC:A/D转换中断优先级控制位。当PADC = 0时,A/D转换中断为最低优先级中断(优先级0)当PADC = 1时,A/D转换中断为最高优先级中断(优先级1)3.A/D转换器的结构 4.程序/****************************************************///利用STC12C5A60S2AD转换,实现温度计//函数名
发表于 2018-06-21
STC15F2K60S2芯片PWM的应用
1.目的脉宽调制(PWM,Pulse Width Modulation)是一种使用程序来控制波形占空比、周期、相位波形的技术,在三相电机驱动、D/A转换等场合有广泛的应用。STC15系列单片机的PCA模块可以通过设定各自的寄存器PCA_PWMn(n=0,1,2.下同)中的位EBSn_1/PCA_PWMn.7及EBSn_0/PCA_PWMn.6,使其工作于8位PWM或7位PWM或6位PWM模式。2.与CCP/PWM/PCA应用有关的特殊功能寄存器符号描述位地址及其符号复位值地址B7B6B5B4B3B2B1B0CCONPCA Control RegisterD8HCFCR---CCF2
发表于 2018-06-20
发表于 2018-06-20
STC15F2K60S2内E2PROM应用
存储区要分开来,以使程序不会遭到破坏。这样就节省了片外资源,使用起来也更加方便。下面就详细介绍STC 单片机内置EEPROM 及其使用方法2.STC15F2K60S2系列单片机的内部结构图STC15F2K60S2系列单片机的内部结构框图如下图所示,STC15F2K60S2系列单片机中包含中央处理器(CPU)、程序存储器(Flash)、数据存储器(SRAM)、定时器、IO口、高速A/D转换、看门狗、UART高速异步串行通信口1/串行通信口2,CCP/PWM/PCA,一组高速同步串行端口SPI,片内高精度R/C时钟及高可靠复位等模块,STC15F2K60S2系列单片机几乎包含了数据采集和控制中的所有单元模块。
发表于 2018-06-20
STC15F2K60S2实现A/D转换
1 实现功能以中断方式进行A/D转换,取10位精度,并送P3和P2口LED灯显示(低电平驱动),P3口显示最高2位,P2口显示第8位。2 程序代码#include"STC15F2K60S2.h"unsigned char data adc_datah;         //定义保存AD转换结果的绝对地址unsigned char data adc_datal;void main(){    unsigned int i;    P1ASF=0x10;
发表于 2018-06-20
STC15F2K60S2实现A/D转换
STC15F2K60S2串口通信程序代码
//**********************************************//STC15F2K60S2串口通信程序,将串口接受到的数据从串口发出去//采用22.1184M晶振,波特率115200//为方便大家调试,特附该程序的项目工程文件下载地址,下载打开即可调试下载到单片机////*********************************************#include <stc15fxxxx.h> //调用stc15f系列头文件,下载地址: http://pan.baidu.com/s/1eRUbjLS/*************常量定义
发表于 2018-06-20
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
