datasheet
上电时实现延时系统复位的IC
2018-03-02来源: eefocus关键字:上电  延时系统复位
  通过给晶体管增加一些电容、二极管和电阻,使用保持时间可调的复位IC,将纯手动复位转换为自动复位。
  在大多数应用中,管脚(手动复位)引脚通常与开关相连,为管理芯片制造手动复位信号。随后,在预先设定的有效延时时间后,其从低电平有效复位回到高电平状态。手动复位适用于大多数应用;然而,它需要人为干涉产生复位信号。在一些应用中,手动复位存在争议,因为系统每次上电时都要执行。
  更进一步,包括 嵌入式 处理器在内的应用需要复位输出为保持高电平——也就是说,非有效——在应用复位或低有效之前的某个时期。如图1电路在设备上电时无需按下复位键的情况下,被证实是有效的,因为在复位的低信号到来之前,复位自动以预先设定的保持时间发生。
上电时实现延时系统复位的IC
  电路使用带管脚引脚和低有效输出管脚的复位管理芯片。通常管脚输入的内部上拉电阻为20到50kΩ。上电期间,管脚内部电阻将电容C1充电到正向最大值VDD。为管理芯片产生管脚复位输入,其管脚输入必须接收低有效的地信号,需要晶体管Q1导通。这个导通的时间长度取决于R1和C2的RC时间常数。这两个器件决定Q1什么时候导通,从而为管脚输出提供保持时间可调的高电平。为增加保持时间,增加R1和C2的RC时
间常数即可。
  复位管理芯片只在管脚管脚的电压超过触发阈值电压和管理器内部复位周期结束时,产生管脚输出。这个延时时间滤除了所有输入电压的毛刺。因为Q1的导通,使C1的负向变为地。而C1的正向不能立即改变极性,其被拉低并通过管脚输入的内部上拉电阻,缓慢的再次充电。当达到复位芯片的阈值电压时,一旦达到芯片的延时时间便输出复位信号。C1的选择并不严格。然而,它的值应该尽量大——例如0.1到10µF——使C1和内部上拉电阻所得的RC时间常数足够大。这个值确保C1在管脚引脚上保持了至少1us的低电平。
  C2充电到Q1的偏置电压后,晶体管仍然导通。在下一次上电或手动按键复位电路时,晶体管C2放电。这个动作一旦发生,Q1关闭。R1将C1的负向充电到供电电压VDD。因为电容C1的正向不能立即改变,其表现为充电到2VDD。然而,保护二极管D1将C1的电压箝位到仅为VDD加上二极管的导通电压。一旦C2充电足够使Q1再次导通时,重复循环。
  英文原文:
  IC performs delayed system reset upon power-up
  By adding a transistor with some caPACitors, diodes, and resistors, you CAN transform a pure-manual reset to an automatic reset with adjustable hold time for the reset IC.
  Goh Ban Hok, Infineon Technologies Asia Pacific Ltd, Singapore; Edited by Charles H Small and Fran Granville -- EDN, 2/7/2008
  In most applications, the  (manual-reset) PIN usually connects to a switch to create a manual-reset signal to the supervisory Chip. Subsequently, after a predetermined time-out-active period, it goes back to the high state in an active-low reset. A manual reset is a good feature for most applications; however, it requires human intervention to create the reset. In some applications, a manual reset could be a hassle because you must perform it each time the system powers up.
  Further, applications involving embedded microprocessors can require the reset output to hold high—that is, inactive—for a certain period of time before you can apply the reset, or active low. The circuit in Figure 1 proves usefulduring power-up when there is no need to press the reset button once the device powers up, because reset oCCurs automatically with the predetermined hold time before you apply the reset-low signal.
关键字:上电  延时系统复位
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018030238002.html
上一篇:同步与异步复位以及相关的亚稳态状况与设计可靠性
下一篇:5x系列芯片的复位入口问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
台积电和三星将在7nm EUV上拼出“生死时速”
当前用于苹果A12、骁龙855、麒麟980的7nm工艺是台积电的第一代,而技术更先进、集成EUV光刻技术的第二代7nm也终于尘埃落定。最新报道称,台积电将在今年第二季度末开始7nm EUV量产,其中麒麟985先行。按惯例,华为一般选择三季度发布新一代麒麟芯片,第四季度由Mate系列手机首发,看来今年是麒麟985配华为Mate 30了。按照P30系列巴黎记者会上李小龙(华为手机产品线副总)的说法,Mate 30已进入验证测试阶段,大约需要5~6个月时间。关于麒麟985的具体规格暂时不详,一说是进一步拉升主频、降低功耗的改良版,一说是首次在SoC层面集成5G基带,或者二者兼而有之。至少高通已经确认,骁龙855的下一代产品会首次集成
发表于 2019-04-17
锂电池相关厂商杭可科技/嘉元科技科创板IPO申请受理了
科创板申请上市企业新增五家受理企业。截止目前,已受理37家,已问询40家。今日新增的五家已受理企业分别为浙江杭可科技股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、北京佰仁医疗科技股份有限公司、江西金达莱环保股份有限公司。集微网注意到,此次新增的五家企业中,包含两家锂电池产业相关的厂商,即为嘉元科技和杭可科技。据招股书披露,嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料。最终应用在新能源汽车、3C数码产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用领域。同时,公司生产少量PCB用标准铜箔产品。作为国内高性能
发表于 2019-04-17
聚灿光电2018年净利2037万元
聚灿光电发布2018年业绩报告,公司营业收入55871.89万元,同比下降10.02%,实现利润总额861.89万元,同比下降93.25%,归属于上市公司股东的净利润2,037.16万元,同比下降81.48%。聚灿光电表示,(1)前三季度收入下降明显、出现大幅亏损因素: ①受宏观环境调整、行业竞争加剧等客观环境影响,公司产品价格出现调整,毛利率下滑明显; ②受宿迁子公司扩产建设影响,公司管理人员明显增长、融资需求大幅增加,促使管理费用、财务费用大幅增长; ③为挖掘规模效应带来的成本优势进行产能整合,苏州厂区启动搬迁工作,其产能较上年大幅下降乃至消减为零。(2)第四季度业务止跌回稳、出现扭亏为盈因素
发表于 2019-04-17
聚灿光电2018年净利2037万元
院外心电监护市场被看好,「粒恩医疗」通过设备+专职医疗服务入局
心血管疾病一直是人类健康的一大杀手。据统计,目前全国心血管病患者约有2.9亿,且患病率仍处于持续上升阶段。据《中国居民营养与慢性病状况报告(2018年)》显示,每年有超过350万人死于各类心血管病,占总死亡41%,居我国疾病死亡首位。 其中一个重要原因在于,心血管疾病知晓率过低,很难做到有效防控。以心律失常为例,它是心血管类疾病中常见的一组疾病,可突然发作导致猝死,也可持续累及心脏而致心力衰竭;但心律失常多为偶发或阵发性,常规心电检测很难捕捉到发作时的心电信息,难以做出有效诊断;院内24小时Holter又不适合日常检测。基于此,不少人开始探索院外市场。36氪近期接触到的「粒恩医疗」(以下简称:粒恩)便是其中一家,其产品
发表于 2019-04-17
佛吉亚押注氢燃料电池技术 推零排放出行解决方案
4月17日,汽车零部件科技公司佛吉亚在上海车展期间宣布,每年将在燃料电池技术研发上投入约1500万欧元的经费,以推动该项技术在汽车行业的发展。在过去几年里,佛吉亚联合研发和技专家,为燃料电池系统整体价值最高的两大关键部件量身打造高性能解决方案: 与Stelia 航天复合材料公司合作打造高压储氢罐,以及与法国替代能源和原子能委员会(CEA)合作研发燃料电池堆。最近,佛吉亚与轮胎企业米其林集团签署合作谅解备忘录,双方将建立全新的合资公司,整合米其林的所有燃料电池相关业务(包括其子公司Symbio)和佛吉亚的燃料电池业务。佛吉亚与米其林致力于合作建立全球领先的氢燃料系统合资公司,通过双方现有合作伙伴资源的整合与资产互补,使合资公司在建
发表于 2019-04-17
家用大屏新格局:传统电视与激光投影鹿死谁手?
家用大屏新格局:成熟的内容端,突围的技术端  用它主要是看看电影,不是看电视!”这是4月份一位选择了“激光电视”产品的消费者的“心声”!  近年来,家用“电影大屏”概念日趋流行。研究认为,2018年包括激光电视、液晶电视、微型智能投影等产品在内,65英寸及其以上显示画面“居家大屏”市场销售规模达到700万台套左右,同比增幅翻番。家居大屏“芝麻开花节节高”的大事已成!  内容产业的高度成熟,让居家“大屏”更流行  只有高清以上的内容,才能配对‘大屏幕’的震撼性。”行业专家指出,高清内容产业的崛起,尤其是近年来网络视频与TV的整合,成为“居家大屏”需求的关键撬动点。  统计数据显示,2018年我国OTT用户存量高达1.64亿户,同比增
发表于 2019-04-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
