datasheet
单片机嵌入式系统软件的几种复位方式
2018-02-14来源: eefocus 关键字:单片机  系统软件  复位方式
    飞思系列的8位单片机没有特定的控制寄存器可以实现软件复位,当程序运行过程中代码需要强行产生一个复位时必须通过一些软件技巧实现:
    软复位,程序从头运行,硬件不复位。复位脚无复位脉冲输出
    这可以通过直接获取复位向量的方式来实现:
    void ForceReset(void)
    uniON {
    void (*vector)(void);
    byte c[2];
    } SOFtReset;
    softReset.c[0] = *(byte*)0xFFFE; //get the reset vector
    softReset.c[1] = *(byte*)0xFFFF;
    softReset.vector(); //re-STart the code flow
    硬复位,程序从头运行,内部所有硬件模块和寄存器同时复位,复位脚有复位脉冲输出
    这必须结合FSL 8位单片机内部的架构特点来实现:
    1)COP(看门狗)复位
    这是最简单的一种方式。程序死循环然后等看门狗作用产生复位。你必须事先启动看门狗功能,复位过程将有少许延时。
    DISAbleInterrupts; //disable all interrupt
    for(;;); //wait for watch-dog reset
    2)非法寻址复位
    当指令对某一个不存在的内存空间进行寻址操作时单片机会产生硬件复位。
    asm JMP 0xD000; //jump to illegal address will result a RESET
    注意不同芯片其有效内存空间配置不同,具体地址需参考芯片数据手册做适当调整。
    3)非法指令复位
    当执行一条不存在的指令编码时单片机会产生硬件复位。这里又可以分两种手段:
    a) 利用“合法”指令在特定配置模式下的“非法性”,例如STOP指令。
    如果在芯片的配置寄存器SOPT中设定STOPE位为0禁止STOP指令,你若再执行STOP就会认为是非法指令从而立即产生复位。
    asm STOP; //illegal STOP will result a RESET, note SOPT_STOPE must be 0
    如果你的应用中正常情况下不会用到STOP,就可以用这种方式。如果你本来就要用STOP指令就不能用这种方式产生复位,因为SOPT寄存器在复位后只能被写一次。
    b) 人为制造非法指令然后强行运行。
    这是比较通用的一种方法,这个S08内核系列均可适用。在单片机的指令表中确认一条不可能出现的指令编码,例如0x9E10,将其填入RAM中然后强制运行,即可立即产生复位。
    byte illegalCode[2];
    illegalCode[0] = 0x9e;
    illegalCode[1] = 0x10; //illegal instruction
    ((void (*)(void))illegalCode)(); //execute illegal instruction will result a RESET
关键字:单片机  系统软件  复位方式
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018021437806.html
上一篇:基于嵌入式USB主机和ZigBee无线通信技术的音响系统解决方案
下一篇:基于MC9S08GB60单片机为控制核心的汽车电控空气悬架系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
      在开始写中断函数之前,我们来一起回顾一下,单片机的中断系统。      中断的意思(学习过微机原理与接口技术的同学,没学过单片机,也应该知道),我们在这里就不讲了,首先来回忆下中断系统涉及到哪些问题。     (1)中断源:中断请求信号的来源。(8051有3个内部中断源T0,T1,串行口,2个外部中断源INT0,INT1(这两个低电平有效,上面的那个横杠不知道怎么加上去))     (2)中断响应与返回:CPU采集到中断请求信号,怎样转向特定的中断服务子程序,并在执行完之后返回被中断程序继续执行。期间
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
