datasheet
典型的Linux设备驱动程序的代码
2018-02-14来源: eefocus 关键字:Linux  设备驱动
    为了增跟内核的灵活性和为了方便,设各驱动程序应被设计为一个可动态安装的内核模块。
    于是,一个典型的Linux设备驱动程序应包含如下几部分代码:
    ·驱动程序模块的注册与注销函数;
    ·设各的打开、关闭、读、写及需要的其他操作函数;
    ·设备的中断服务程序。
    下面用伪代码给出一个从键盘上输入一个字符的例子,以使读者对设备驱动程序的构成有一个基本的概念。
    (1)定义读操作函数
    ssize mydev_read(……)
    获取本设备的信号量以确倮没有其他进程访闷本设备;
    申请中断标志,允许中断;
    对设备发出读命令;
    将进EH于等待队列,等待中断到来:
    (2)定义中断服务程序
    void mydev_ihterpt(……)
    处理器读入字符;
    设置中断标志:
    唤醒等侍的进程:
    (3)定义模块初始化函数
    int init_module(void)
    向系统注册设各;
    其他初始化代码;
    (4)定义模块析构函数
    void cleMup_modtLle(void)
    取消注册的设备;
    其他析构代码;
关键字:Linux  设备驱动
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018021437804.html
上一篇:基于实时操作系统μC/OS-II远程终端硬件和软件的设计与实现
下一篇:嵌入式系统的调试方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
LINUX系统中断处理结构及中断函数的实现
;                然后我们再搜索__irq_set_handler被谁调用:irq_set_handler(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle)    __irq_set_handler(irq, handle, 0, NULL);                       而且我们在linux-3.4.2\arch\arm
发表于 2018-12-01
技术文章—Linux编程时遇到Oops提示该如何排查?
各位工程师在Linux下开发程序时,有没有遇到由于系统中存在某些小故障而跳出了“Oops”提示的情况,此时你是如何排查故障?一行行的查看代码吗?其实不用那么复杂,本文将为你介绍一种高效的Linux编程的故障排除方法。 在分析Oops之前,我们先来看以下这么一个例子,使用GPIO的中断做掉电检测,参考《嵌入式Linux开发教程下册》的驱动框架,设计如下程序框图:
发表于 2018-11-28
ARM9:如何将linux2.6.38内核移植到TQ2440
  下面是linux2.6.38内核移植到TQ2440的具体步骤:  1.修改根目录的Makefile中的ARCH=arm,CROSS-COMPILE=arm-linux-  2.在arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c中,将163行的s3c24xx_init_clocks(16934400)改为s3c24xx_init_clocks(12000000)。  3.修改arch/arm/tools/mach-types中379行的362改为168,因为uboot中定义的机器码是168.  4.修改arch/arm/boot/中的Makefile文件,在58行添加@cp -f arch/arm
发表于 2018-11-26
在Linux下搭建51单片机的开发烧写环境
在Linux下没有像keli那样好用的IDE来开发51单片机,开发环境只能自己搭建了。第一步:安装交叉编译工具a) 安装SDCCsudo apt-get install sdccb)测试SDCC是否可用,这是个网上找的简单的流水灯代码 test.c, 用来测试#include "8051.h"#define uint unsigned int#define uchar unsigned charuchar tab[8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};void Delay(uint xms){uint i,j;for(i=xms;i>0;i--
发表于 2018-11-21
针对开发者 三星手机即将获得完整的Linux发行版支持
        去年三星推出了DeX模式,只要购买指定手机底座,就可以将手机链接到屏幕上并进入桌面模式。  之前的DeX桌面模式依然是传统的Android桌面,定制UI,可以处理一些轻办公工作,但也仅限于此。  今年,DeX功能获得了改进,无需底座,只需一根视频线,就可以连接手机进入DeX模式。不仅如此,更令人激动的改进马上就来了。  上周的三星开发者大会上,三星宣布DeX即将获得完整的Linux支持!  具体来说,三星推出了一个测试版APP(目前只有Galaxy Note 9与Tab S4可以使用),在进入DeX模式后,该APP会引导用户下载完整的Linux系统,这里三星与乌班图合作,用户
发表于 2018-11-13
车载电子操作系统:QNX与Linux未来有望两家独大
车载电子操作系统是汽车智能化的核心,能够有效分配车机的硬件资源,对车内各种任务功能进行协同管理,并控制各项任务优先级别。常见的车载电子操作系统有:QNX、Linux(Android,AaliOS)、Windows CE、iOS等,此外还有一些非主流操作系统如Wind River和micro-ITRON 等。QNX:黑莓旗下的一款微内核实时操作系统,是全球第一款通过ISO 26262 ASIL levelD安全认证的车载操作系统,目前市场占有率超过50%,已经应用在包括法拉利、劳斯莱斯、布加迪、宝马、奥迪、奔驰等超过40个品牌的6,000多万辆汽车中。QNX特点是稳定性和安全性非常高,实时性也比较好,但缺点是兼容性较差
发表于 2018-11-02
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
