datasheet
网络存储NAS系统的设计
2018-02-12来源: eefocus 关键字:网络存储  NAS系统
    随着计算机网络技术的飞速发展,网络服务器的使用进一步迈进,目前在网络存储领域,内商用市场上的网络存储NAS系统大都采用x86等成熟的硬件平台和商业化操作系统,成本昂贵、核心技术知识产权受保护。本文将介绍网络存储NAS系统的设计,以及把ARM9微处理器和源码开放的嵌入式Linux操作系统应用在网络存储领域,构建一个附网络存储NAS系统,拓展了ARM9微处理器的应用,也为NAS系统的发展提供了方向。
    网络存储NAS系统是一个具有专一功能的网络存储系统,可实现与网络设备直接连接,使客户机与存储器之间直接传送数据;结合具有开放式、强大和稳定的网络性能的嵌入式Linux操作系统,内置与网络连接所需的协议,能实现低成本、即插即用、管理和设置简单的存储系统。
    系统结构
    网络存储NAS系统把存储设备和网络接口集成在一起,直接通过网络存取数据,使其成为专用的网络文件存储及文件备份设备。因此,一个基本的NAS系统应包括基本的硬件设备、接口,操作系统,网络通信和上层应用程序4个部分。
    在硬件方面,系统采用32位的嵌入式微处理器EP9315作为主CPU。由于EP9315集成1/10/100Mbps的以太网LAN控制器,因此只需外接物理层(PHY)接口芯片,即可实现稳定、高效率的以太网接入。在操作系统方面,作为一个只需要实现网络存储和文件管理的系统,应该采用面向存储的专用操作系统。基于Linux强大和稳定的网络功能、源代码的开放性,系统选用嵌入式Linux作为NAS的操作系统;通过对Linux的裁剪,去掉许多通用的功能,能大大提高设备的性能。
    网络通信方面:由于NAS服务器采用Linux操作系统,客户机PC一般都是Windows系统,Linux系统支持TCP/IP协议,但是不支持NetBIOS(NetworkBasICInputandOutputSystem),因此两者之间的通信需要一个中介。本系统利用Samba来实现个功能。
    在应用程序方面:NAS设备的远程访问和管理以及数据传输,都需要相应的应用程序来支持;否则,即使将NAS接入网络中,对用户来说它也只是个无法访问的“黑箱”。本系统的应用程序实现了硬盘管理、用户和组管理、网络配置、系统时间设置、网络共享管理等。NAS系统设计框图如图1所示。
    系统硬件设技
    网络存储NAS系统采用CirrusLogic公司的ARM9系列的32位微处理器EP9315作为主控制器。
    EP9315主要特性介绍
    EP9315内嵌先进的运行于200MHz的ARM920T微处理器内核,内核工作电压为1.8V,输入/输出电压为3.3V;内部集成了一个高性能的1/10/100Mbps以太网媒体访问控制器(MAC),通过与支持MII接口的外置PHY(物理层接口)简单连接,系统即可实现高性能、低开销的Internet访问功能。
    在网络存储NAS系统中,EP9315的IDE接口可以支持与两个ATAPI工业标准兼容设备的连接,支持主模式和从模式,其内部的DMA控制器支持MultiwordDMA和UltraDMA模式的数据传输。EP9315的其他特性还有:通用存储器接口(SDRAM、SRAM、ROM和Flash),Raster/LCD接口,带12位A/D转换器的触摸屏接口,键盘接口,UART接口,3通道USB2.0全速主口,12通道DMA控制器等。其丰富的外围接口大大降低了系统开发费用。
关键字:网络存储  NAS系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018021237768.html
上一篇:基于S3C2440嵌入式系统的以太网接口电路设计方案
下一篇:基于LPC2210和μC/OS—II的触摸屏触摸点数据采集系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDSCSA00436: CANVIO网络存储产品存在多个漏洞
综述在CANVIO(STOR.E)无线产品和NAS产品(“受影响的网络存储产品”)中存在多种漏洞,包括远程管制代码执行。请停止使用它们,或者应用可以减轻这些漏洞影响的解决方案。影响受影响的网络存储产品中的samba等OSS模块已经了解包括CVE-2017-7494在内的漏洞。详细信息如下面的“每个OSS模块清单的漏洞信息”所示。这些漏洞允许远程攻击者泄漏/修改信息,并可能控制受影响的网络存储产品应对方案    您需要了解如果您继续使用使用受影响的网络存储产品,可能会存在影响。    下面的应对方案可以减轻受影响的网络存储产品中这些漏洞的影响。无线产品不同的连接方式
发表于 2018-07-20
专家研讨实现存储技术自主可控 筑牢网络安全的基石
    数据存储安全是网络安全的基石,特别是在信息安全事件频发的复杂环境中,把关键技术掌握在自己手里,已成为衡量一国科技实力和综合国力的重要标志。在日前举行的宏杉科技国产芯片存储研讨会上,多位业内的专家学者和企业界人士共同探讨了实现存储技术自主可控的问题。  实现网络信息和数据的自主可控存储,才能在底层具备维护数据安全的基础条件。国家信息化专家咨询委员会杨国勋副主任表示,虽然国产的存储产品市场占有率超过了50%,但是真正掌握核心技术、具备中高端存储产品研制生产能力的厂商还很少,提升产品的可靠性、可控性、安全性和性能,不断降低能耗和生产成本,是该领域创新的迫切要求。  实现数据存储中的关键部位
发表于 2018-01-22
  数据存储安全是网络安全的基石,特别是在信息安全事件频发的复杂环境中,把关键技术掌握在自己手里,已成为衡量一国科技实力和综合国力的重要标志。在日前举行的宏杉科技国产芯片存储研讨会上,多位业内的专家学者和企业界人士共同探讨了实现存储技术自主可控的问题。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  实现网络信息和数据的自主可控存储,才能在底层具备维护数据安全的基础条件。国家信息化专家咨询委员会杨国勋副主任表示,虽然国产的存储产品市场占有率超过了50%,但是真正掌握核心技术、具备中高端存储产品研制生产能力的厂商还很少,提升产品的可靠性、可控性、安全性和性能,不断降低能耗和生产成本,是该领域创新的迫切要求。  实现数据存储中
发表于 2018-01-22
不可不知的存储网络中FCoE的8个技术
    FCoE协议的作用其实很简单,就是用来把FC协议封装到以太网之中。 最大的优势是融合网络和未来高速带宽的预期,但是,需要配合特定设备,且运行在增强的以太网上。    Fibre Channel over Ethernet(FCoE)是一个把Fibre Channel(FC)中的帧(Frame)封装到一个增强的以太网(Ethernet)中的传输协议标准,它应用与组件存储网络。关于FCOE的介绍网络上非常多,但大多都比较分散。本文通过总结了8个关于FCoE的技术细节,将存储网络FCoE中必须要了解的知识进行整理。  1.FCoE就是用以太网来传输
发表于 2017-11-12
解读HP存储虚拟化存储网络解决方案
存储虚拟化是提高存储可用性的一项关键技术,不会增加任何管理工作量。惠普存储虚拟化产品家族提供全面的存储网络解决方案,满足企业对可靠、可扩展的数据存储不断增长的需要。 集成您的存储资源 企业经常要安装新的服务器和存储设备,以便根据需要对特定位置增加的流量和数据量进行处理。这样可以满足当前增加存储空间的需要,但同时也增加了需要管理的单个设备数量,引发诸如资源利用率不高等新问题。(例如,一个磁盘阵列的容量可能超过存储需要,但是如果没有一个很好的方法来共享过剩容量,资源也就无法得到利用。) 存储虚拟化可以将所有可用的存储设备作为一个存储池来管理,容量可以根据需要进行分配、重新分配或增加,从而有效地解决了这个问题,即多余的存储
发表于 2016-09-27
用于无线数据传输和数据存储的设计和构建NAS系统
网络附属存储 (NAS) 产品广泛用于电子信息储存的消费和企业应用。除了用于计算机的传统直接附属数据存储,NAS(网络附属存储)还有通过无线网络存储数据的功能。文件、照片和其它介质也通过 Serial ATA 端口存储在硬盘中,其采用的独特加密手段可保护用户隐私权。凭借内置 SATA 乘法器,可向系统添加附加的 SATA 端口以增强数据存储。   其它外设(如打印机或外部硬盘)可使用 USB 接口连接到网络附属存储 (NAS)。TI 提供超高速 USB 3.0 主机控制器和接口器件,提升 USB 数据速率最高可达 5Gbps。ESD 保护适用于各种接口,用于保护终端产品自身不被毁坏。可选的外部 RAID 控制器通过在系统内构建
发表于 2013-09-08
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
