datasheet
针对TFT-LCD 触控屏控制器IP 核的设计方法
2018-02-12来源: eefocus 关键字:TFT-LCD  触控屏控制器  IP
    可编程片上系统(SOPC)是一种特殊的嵌入式系统,它设计方式灵活,具备软硬件在系统可编程功能。SOPC 在设计上以集成电路IP 为基础,而自行开发的SOPC IP 核,根据实际硬件资源和功能任务需求来定制显示控制功能,可以增强系统可靠性和设计灵活性,降低了成本。目前针对LCD 显示设计的控制器IP 核文章较多[1-2],但对于TFT-LCD 触控屏设计的控制器IP 核文章较少[3],而且这类文章中很少见对控制器各个模块进行仿真验证内容。
    文中提出一种针对TFT-LCD 触控屏控制器IP 核的设计方法。该控制器具有Avalon 总线接口,与其他标准IP 核一起构成以NiosⅡ为核心的片上系统。针对本设计中触控屏帧缓存读操作的特点,选择以Avalon 主端口接口的形式对模块进行开发,大大提高了处理器运行效率,同时实现了触控屏控制器IP 核的参数化设计, 提高了控制器对于不同LCD 屏的可复用性,最后通过对输出缓冲FIFO 的使用,解决了数据读出时钟与像素时钟不同步问题。
    1 触控屏控制器总体结构
    在SDRAM 中开辟一段储存空间, 用来存放屏幕图像数据,称之为帧缓存。通过设计适当的硬件逻辑来建立帧缓存与屏幕图像像素之间的一一对应关系,并配合触控屏显示所必需的行、场时序信号,将帧缓存中的数据不断地输送给触控屏, 完成最终的显示刷新, 其总体结构如图1所示。
  触控屏控制器刷新周期开始时,主端口模块根据帧缓存地址生成逻辑所产生的地址,完成主端口的读操作,实现帧缓存中数据读取,并将该数据输送给输出缓冲模块。同时,时序信号生成模块依据触控屏的时序规范生成行、场同步信号,以及与像素同步的相关显示点的横、纵坐标。触控屏控制器数据显示模块不断从缓存中读取屏幕显示数据。
  2 触控屏控制器模块设计
  2.1 Avalon-MM Slave 接口模块
  本模块挂载在Avalon 总线上作为从设备使用,用来对所有的用户逻辑进行配置和控制, 核心功能是寄存器操作,包括读、写以及一些特殊指示与状态信号的产生与转换。通过从端口得到的数据分别赋值给相应的寄存器,寄存器分为:FIFO 地址寄存器、坐标寄存器、一帧数据长度寄存器。本模块是最后在触控屏上实现图形显示功能的接口电路。
  2.2 Avalon-MM Master 接口模块
  LCD 控制器的本功能是产生LCD 时序信号,将帧缓存中的图像信息进行有序输出。由于图形是一帧一帧地输出到触控屏上,而且显示刷新过程是无限循环的,所以必须反复执行帧缓存读操作,因此本设计对上述读操作进行了硬件加速。可以不断地从FIFO 读取图像数据,并且在行、场和触控屏显示有效时间段读取图像数据,其它时间不读图像数据,这样减少了Avalon 总线的使用,有利于图像显示并减少了总线负担。分析读帧缓存的操作可以发现,该过程总是按照一定的顺序,将存储器中的数据读出来进行显示输出,规律性非常强。本模块主要完成地址及操作时序的产生、像素数据缓存写操作控制、数据宽度的变换等功能。
  2.3 触控屏时序产生模块
  本文的触控屏引出信号线有5 根:像素数据信号、触控屏时钟信号、行同步信号、场同步信号、使能信号。为了实现触控屏的正常显示,必须对以上信号按照规范的时序进行驱动,其中,行、场同步信号分别用来标记屏幕上一行和一帧图像的显示时间,屏幕扫描线从上到下、从左到右依次扫描。在这个过程中,只需将帧缓存中的图像像素数据依次输出,就可以实现屏幕图像显示。
  2.4 FIFO 帧缓存模块
  DDR 控制器随着系统时钟不断往FIFO 写数据, 当一帧数据写满时就不再进行写状态,而等待LCD 控制器进行读状态, 颜色处理器从FIFO 中获取数据, 每次从FIFO 中读取32 bit 数据并不断送给LCD.颜色处理器将每一个字节作为一个像素数据,并将一个字节的像素数据转换为3 个字节的RGB 数据。颜色处理器从同步FIFO 缓冲器中读取数据,当同步FIFO 缓冲器写和读相互不冲突时,同步FIFO 缓冲器产生读请求,让Avalon 主端口向Avalon 总线发起读传输,从总线上获取的数据将写入同步FIFO 缓冲器,颜色处理器从FIFO 中读取像素值,并且传给LCD 显示模块。
  3 Modelsim 仿真与测试
  1)Avalon 从端口仿真与测试
  由图2 可知,从端口一位地址对应一位数据。当写信号有效时,将数据写入相应的寄存器;当读信号有效时,对应寄存器地址将数据输出。通过从端口数据写入来控制LCD 模块,控制LCD 读取图像的首地址和读取数据的长度。
  图2 从端口仿真波形图
2)Avalon 主端口仿真与测试
  Avalon 模块的作用是响应Avalon 主端口的读请求,并将FIFO 中的相应数据输出给Avalon 主端口。通过读信号和相应地址主端口,不断地从FIFO 中读取图像数据,并按照LCD时序将图像数据输送给LCD.图3 为Avalon 主端口从显存中读取数据时的仿真波形图。
  3)LCD 图像显示模块测试
  LCD 显示模块是将从FIFO 中读出的图像数据在触控屏上显示出来。从图4 可以看出, 当DEN 有效时, 将像素数据分为R、G、B 传送给LCD,HCount 和VCount 为行计数器和场计数器,随着LCD 时钟将各个像素点传送给触控屏。
  图4 LCD 显示的数据
  4 基于SOPC 触控屏系统硬件设计
  基于SOPC 触控屏系统硬件设计如图5 所示, 其中,SDRAM 控制器实现处理器和SDRAM 之间的数据存取,包括SDRAM 存储程序和字符、图形以及颜色等数据;JTAG UART实现PC 和开发板通信, 主要用于调试, 从键盘输入相应数据,然后通过NiosⅡ软件调试处理器,将数据通过LCD 接口传输到触控屏上显示出来[4].开发板采用大连宇华公司的H3C40-V6 开发板。板上的FPGA 芯片为EP3C40F484C6, 触控屏为4.3 英寸彩色数字TFT-LCD 触控屏,分辨率800×484,可以显示文字、彩图等。板上自带触控屏显示驱动器。
  根据所用到的外设和器件特性,在SOPC Builder 中建立系统所要添加的外设模块, 主要包括:NiosⅡ、SDRAM 控制器、JTAG UART、时钟桥、三态桥、锁相环PIO 等[5-6].设定好各个参数,再添加LCD 控制器,将LCD 控制器的Avalon 主端口接口连接到SDRAM 上。
  创建的包含NiosⅡ系统的QuartusⅡ顶层模块,如图6所示。
  5 基于SOPC 触控屏系统软件设计
  根据硬件设计编写软件测试程序,以验证LCD触控屏显示。首先往显存中写入预定的数据来初始化显存,然后通过编程将相应的参数写入LCD 的各个控制寄存器, 最后使能-LCD 控制器,以观察显示屏的显示输出是否正确。本设计采用C 语言编程,让触控屏显示彩条。在NiosⅡIDE 软件平台上, 创建C/C++ 工程, 配置工程的系统属性,然后编译及运行程序。在编译成功后,自动下载到硬件平台上开始运行程序,这时在触控屏上观察到效果如图7 所示, 图中彩条颜色从上至下分别为红、浅绿、蓝、绿、粉、红、紫、白、蓝。
  6 结论
  采用自定义添加触控屏接口控制模块来定制用户逻辑外设。使用硬件描述语言建立控制器模块并进行仿真测试;采用参数化组件设计,使其具有较强的通用性和兼容性。该控制器IP核设计有效利用FPGA 资源,节约成本,增强系统可靠性和设计灵活性,并且可移植性强。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018021237759.html
上一篇:便携式信号发生装置和便携式信号检测装置组成的系统设计
下一篇:基于TFP401A为核心的DVI接口应用系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32 FSMC TFT LCD
;#define LCD_COMM_ADD  *((volatile u16 *)0X60000000) #define LCD_DATA_ADD  *((volatile u16 *)0X60080000) #define WriteCommand(cmd) {LCD_COMM_ADD = cmd;} #define WriteData(data)  {LCD_DATA_ADD = data;} void LCDFSMCConfig(void){  FSMC_NORSRAMInitTypeDef
发表于 2018-09-20
IHS Markit:7月大尺寸TFT LCD出货创新高
    据IHS Markit(纳斯达克股票代码:INFO),大尺寸薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)面板出货量在2018年7月创下月度新高。7月份单位出货量同比增长10%,达到6430万片,同期面积出货量增长19%,达到1700万平方米。    IHS Markit首席分析师Robin Wu表示:“来自中国的新设施,如京东方的10.5代线,华星光电的8.6代线以及中电熊猫的8.6代线,于今年上半年开始量产。并自2017年第二季度以来产量不断增加,原因是其玻璃投入和良品率有所提高。尽管产量不断增长,面板制造商仍维持利用率并试图通过降低2018年上半年的面板价格来推动
发表于 2018-09-01
2018年中国偏光片行业发展现状及发展趋势分析
, TFT-LCD 需求持续增长。 近几年, 消费类电子终端产品的一个主要趋势是大屏化:(1) 2017 年,全球智能手机厂商纷纷推出全面屏手机,屏幕面积提升 10%-20%;(2) 2018 年是全球体育大年,有望刺激大尺寸电视的市场需求。在消费类电子终端(如电视,平板电脑和智能手机等)市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的双重带动下,全球显示面板行业持续稳定发展, TFT-LCD 的需求稳定增长。TFT-LCD 需求面积有望在 2020 年突破 2 亿平方米。全面屏手机屏幕面积提升情况数据来源:公开资料整理2018 年全球重大体育赛事数据来源:公开资料整理全球 TFT-LCD 需求量预测数据来源:公开资料整理TFT-LCD 带动偏光片需求增
发表于 2018-06-12
STM32-TFT-LCD触摸屏以及FSMC基础
TFT-LCD 即薄膜晶体管液晶显示器。它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT) ,可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD 也被叫做真彩液晶显示器。TFT-LCD模块的引脚说明引脚介绍LCD_CS是TFTLCD的片选信号LCD_RS是命令和数据的标志 (0,读写命令。1是写命令)LCD_WR是向TFTLCD写入数据LCD_RD是从TFTLCD读取数据D[17-1]是数据16位双向数据线RST是硬复位的标志BL_CTR背光处理信号lT_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_CS/T_CLK,触摸屏接口信号模块的8080并口读/写的过程为先根据要写
发表于 2018-06-03
富士康集团计划收购Epileds 2000万新股,或将成为其最大股东
据业内人士透露,富士康集团成员据称已从原股东可成科技(Catcher Technology)手中收购了LED外延片和芯片制造商Epileds Technologies公司7.32%的股权,并计划另外收购Epileds 2000万新股,或将成为其最大股东。消息人士称,Epileds将以每股22新台币(0.74美元)的价格发行多达2000万股新股,通过私募融资引入战略投资者。消息来源指出,成为Epileds股东的富士康集团成员极有可能是LED封装服务供应商AOT和TFT-LCD面板制造商群创光电,因为他们的业务涉及LED;此次富士康对Epileds的投资主要是因为MicroLED技术的前景。此外,富士康电子已经联手群创光电、AOT
发表于 2018-05-13
STM32F4——TFT-LCD原理及FSMC
一、简介:    TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器,依据其尺寸、分辨率和驱动芯片的不同有很多分类,下边会依据2.8寸320X240分辨率以ILI9341芯片驱动的TFT-LCD做相关介绍。二、接口:    模块采用16位并方式与外部连接,其相关接口图及信号线功能如下:    CS:TFTLCD片选信号。WR:向TFTLCD写数据。RD:从TFTLCD读取数据。D[15:0]:16位数据线。RS:命令/数据标示(0,读写命令;1,读写数据)。三、驱动时序:    对于写时序:CS拉低做片选,RS表示是要写
发表于 2018-04-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
