datasheet
μC/OS-Ⅱ在微处理器LH79520上的移植方案
2018-02-12来源: eefocus 关键字:μC  OS-Ⅱ  微处理器  LH79520上  移植
    随着科技的发展,嵌入式系统的应用越来越广泛,为了进行射频功率校准系统的嵌入式软件开发,需要将嵌入式实时操作系统μC/OS -Ⅱ移植到sharp lh79520微处理器上。分析了嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ的代码结构,接着,对目前流行的嵌入式微处理器sharp lh795 20的特点进行了说明,详细介绍了μC/OS-Ⅱ在sharp lh79520处理器上的移植过程,特别对OS_CPU_A.ASM文件的修改给出了详细的移植代码,最后对移植的代码进行了严格的测试,结果表明移植后的μC/OS-Ⅱ操作系统内核运行稳定可靠,验证了移植的成功。
    在嵌入式操作系统领域,Jean J.Labrosse开发的μC/OS,由于开放源代码和强大而稳定的功能,在嵌入式系统领域引起强烈反响。   μC/OS-Ⅱ开放源代码的方式使其不但知其然,还知其所以然。通过对于系统内部结构的深入了解,能更加方便地进行开发和调试;并且在这种条件下,完全可以按照设计要求进行合理的裁减、扩充、配置和移植。自1992第1版问世以来,已有成千上万的开发者把它成功地应用于各种系统,安全性和稳定性已经得到认证,现已经通过美国FAA认证。
    1 μC/OS-Ⅱ简介
    1.1 μC/OS-Ⅱ的特点
    μC/OS-Ⅱ是一个完整、可移植、可固化、可裁剪的占先式实时多任务内核。μC/OS-Ⅱ用ANSIC语言编写,包含一小部分汇编语言代码,使之可以供不同架构的微处理器使用。μC/OS-Ⅱ可以管理64个任务,具有信号量、互斥信号量、事件标志组、消息邮箱、消息队列、任务管理、时间管理和内存管理等系统功能。
    μC/OS-Ⅱ可以大致分成核心、任务处理、时间处理、任务同步与通信,CPU的移植等5个部分。μC/OS-Ⅱ操作系统内核的主要工作就是对任务进行管理和调度。从应用程序设计的角度来看,μC/OS-Ⅱ的任务就是一个线程,就是一个用来解决用户问题的C语言函数和与之相关联的一些数据结构而构成的一个实体。
    从任务的存储结构来看,μC/OS-Ⅱ的任务由3个部分构成:任务程序代码、任务堆栈和任务控制块。其中,任务控制块用来保存任务属性;任务堆栈用来保存任务工作环境;任务程序代码是任务的执行部分。
    1.2 μC/OS-Ⅱ的系统结构
    图1说明了μC/OS-Ⅱ的软硬件体系结构。
    应用程序处于整个系统的顶层,每个任务都可以认为自己独占了CPU,因而可以设计成为一个无限循环。μC/OS-Ⅱ处理器无关的代码,μC/OS-Ⅱ的系统服务,应用程序可以使用这些API函数进行内存管理、任务间通信以及创建、删除任务等。
    2 SHARP LH79520微处理器简介
    LH79520微处理器是夏普公司(SHARP)设计的32位ARM7TDMI RISC处理器核,具有低功耗、高性能的特点,主要功能描述如下:工作在77.414 4 MHz,带8 kHz缓存的2.5 V的静态ARM7TDMI CPU核;一个集成的SDRAM控制器和静态存储器控制器;DMA控制器;彩色LCD控制器(CLCDC);同步串行口(SSP);集成了3个通用异步收发器(UART);脉宽调制器(PWM),最高到16位的分辨率;矢量中断控制器包含了对20个内部和8个外部中断源中断请求的控制和应用;看门狗定时器Watchdog Timer;提供最多86位的可编程输入/输出口(GPIO)。
    3 μC/OS-Ⅱ的移植
    由于μC/OS-Ⅱ是一个通用性的操作系统,所以对于关键问题上的实现,还是需要根据具体CPU的具体内容和要求作相应的移植。
    基于ARM7TDMI的处理器LH79520完全满足移植的要求,本文将μC/OS-Ⅱ移植到LH79520上,使用IAR EWARM作为编译器,修改与处理器类型有关部分的代码。
    将μC/OS-Ⅱ移植到ARM处理器上,大部分的修改工作集中在3个和体系结构相关的文件中,这3个文件是OS_CPU_C.C,OS_CPU_C.h及OS_CPU_A.s,下面分别介绍这3个文件的移植过程。
    3.1 修改OS_CPU.H文件
    OS_CPU.H文件包括了用#define语句定义的、与处理器相关的常数、宏以及类型。
3.1.1 数据类型
    μC/OS-Ⅱ不使用C语言中的short,int和long等数据类型的定义,因为它们与处理器类型有关,隐含着不可移植性。代之以移植性强的整数数据类型,这样,既可直观又可移植,不过这就成了必须移植的代码。根据IAR EWARM C编译器的特性,特做如下定义:
3.1.2 代码临界区
    RTOS在进入系统临界区前必须关闭中断,退出临界区后再开中断,μC/OS-Ⅱ定义了2个宏来开/关中断:
3.1.3 堆栈增长方向
    堆栈增长方向与编译器有关,在μC/OS-Ⅱ中,用OS_STK_GROWTH来设置堆栈的增长方向,OS_STK_GROWTH为O表示堆栈从低地址向高地址方向增长;OS_STK_GROWTH为1表示堆栈从高地址向低地址方向增长,在本例中堆栈从高地址向低地址方向增长,其宏定义为:
    #define OS_STK_GROWTH 1;/*堆栈从高地址向低地址增长*/
    3.2 修改OS_CPU_C.C文件
    3.2.1 任务堆栈初始化
    修改OSTaskStkInit()函数,OSTaskStkInit()由任务创建函数OSTaskCreate()或OSTaskCreateExT()调用,用来初始化任务的堆栈。OS Task StkInit()与调用它的函数由3个参数进行传递:任务代码起始地址(task),参数指针(p_arg),任务堆栈顶地址(ptos)。
    后5个函数为钩子函数,如无特殊需求可以不加代码。
3.2.2 中断级任务切换函数
    OSINTCtxSw()函数通过设置一个全局变量OSIntCtxSwFlag标志以表示在中断服务程序中进行任务切换,并在OSTICkISR()中判断该变量以进行正确的动作。
3.3 修改OS_CPU_A.ASM文件
    在此文件中需改写4个函数:OSStartHighRdy(),OSCtxSw(),OSIntCtxSw()和OSTickISR()。
3.3.1 OSStartHighRdy()函数
    该函数由OSStart()调用,功能是运行优先级最高的就绪任务,其代码如下:
3.3.2 OSCtxSw()函数
    此函数用以实现任务级的切换,实现由低优先级任务向高优先级任务切换。此函数被任务调度函数OS_Sched()调用,实现任务切换,其代码如下:
3.3.3 OSINTCtxSw()函数
    该函数的作用是在时钟中断服务例程中发现有高优先级任务等待的时钟信号到来时,则在中断退出后并不返回被中断任务,而是直接调度就绪的高优先级任务执行,这样做能够尽快地让高优先级的任务得到响应,保证系统的实时性能。
    OSIntCtxSw()函数中大部分代码同OSCtxSw()函数是一样的,区别只是,需要保存中断模式下的堆栈,在切换到用户模式下运行新任务。
3.3.4 OSTICkISR()函数
    OSTickISR()是μC/OS-Ⅱ的时钟节拍函数,主要实现任务的切换,其代码如下:
4 测试移植代码
    上述的移植工作是最基本的内容,除此之外,还要加上硬件初始化和相应的配置文件。
    为了验证μC/OS-Ⅱ移植成功,需要测试移植代码。首先不加任何应用代码来测试移植好的μC/OS-Ⅱ,也就是说先测试内核自身的运行情况是否良好。
    内核运行良好时,通过以下4个步骤测试移植代码的运行:
    (1)确保C编译器、汇编编译器和连接器的正常工作;
    (2)验证OSTaskStkInit()和OSStartHighRdy()函数的正确运行;
    (3)验证OSCtxSw()函数;
    (4)验证OSIntCtxSw()和OSTickIsr()函数的正确运行。
    若全部能够正常运行,那就是移植的μC/OS-Ⅱ已经能够正常的工作了,可以添加应用任务了。
    5 结语
    嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ的使用使得程序的可读性、可靠性、可扩展性有很大的改善。本文从实际出发,给出源代码开放嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ在微处理器LH79520上的移植方案,移植后的操作系统顺利经过测试,运行稳定,并达到了实时系统的要求。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018021237753.html
上一篇:基于双CPU实时图像监控的嵌入式系统设计方法
下一篇:基于LPC2292与CAN总线的电子结算终端设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
魅族C9搭载展锐SC9832E处理器
      昨日晚些时候,魅族在印度召开发布会,为印度用户带来了魅族最新旗舰16th,8GB版本售价39999印度卢比(约合人民币3900元)。  在推出高端旗舰的同时,魅族还为印度用户推出了入门机魅族C9。  魅族C9配备一块5.45英寸、分辨率1440×720的18:9显示屏,外壳采用聚碳酸酯,现阶段仅有黑色配色。  在配置上,魅族C9搭载Unisoc SC9832E处理器,紫光展锐SC9832E采用28nm HPC+工艺制造,集成四核A53 CPU,主频1.4GHz,搭配Mali-T820 MP1 GPU,支持五模Cat.4、VoLTE、ViLTE、VoWiFi等功能。  魅族C9配备
发表于 2018-12-06
魅族C9搭载展锐SC9832E处理器
苹果新18W快充USB-C适配器支持iPad和iPhone
      今天,苹果18W USB-C 电源适配器上架官方网站开售,售价249元。这款产品曾随11英寸iPad Pro 和12.9英寸iPad Pro (第三代)发布,现在单独开售,并且可以兼容iPhone XS、iPhone XS Max等手机。  据官方介绍,无论是在家中、办公室还是在路上,Apple 18W USB?C 电源适配器都能让你快速而高效地充电。尽管这款电源适配器兼容任何支持 USB-C 的设备,但为了获得最佳的充电效果,Apple 建议将它与 11 英寸 iPad Pro 和 12.9 英寸 iPad Pro (第三代) 搭配使用。需要注意的是,充电线需单独购买。  在兼容性方面
发表于 2018-12-06
瑞萨电子推出USB-C™ Combo升降压电池充电器
数字可配置ISL9241支持用于笔记本电脑、超级本、平板电脑和移动电源的窄电压直流 ( NVDC ) 充电和大功率混合功率升降压 ( HPBB ) 充电  全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出业界首款升降压电池充电器,采用可反转 USB Type-C™连接器线缆,可用于笔记本电脑、超级本、平板电脑和移动电源的窄电压直流充电 ( NVDC ) 和混合功率升降压 ( HPBB ) 充电。ISL9241 可通过固件控制 NVDC 与 HPBB 模式之间的切换,提供高效处理各种功率级别的低成本、小型充电解决方案。该器件利用瑞萨电子先进的 R3™ 调制技术实现卓越的轻载效率和超
发表于 2018-12-05
魅族C9搭载紫光展锐四核处理器将登陆印度市场
集微网消息,魅族将于明天在印度召开新品发布会,除了发布万众期待的魅族16之外,该公司还有其他的机型要登场。我们之所以敢这么说,是因为刚刚有一款魅族新机在印度亚马逊官网上架,暗示它很快就会在印度上市,它的名字叫做魅族C9,页面显示这款设备由印度亚马逊官网独占,其他渠道没法买到,它将于今天下午印度时间4点正式上市。外观方面,魅族C9采用了5.45英寸的HD+屏幕,正面是普通手机的常规设计,背面是单摄像头与闪光灯。硬件配置方面,魅族C9搭载紫光展锐SC9832E四核处理器,辅以2GB+16GB的存储,最大支持128GB的存储扩展,前置800万像素的摄像头,后置1300万像素的摄像头,内置3000毫安时电池,预装Android8.0
发表于 2018-12-05
C51编译器的扩展C语言关键字
bit 位标量声明声明一个位标量或位类型的函数 sbit 位标量声明声明一个可位寻址变量 Sfr 特殊功能寄存器声明声明一个特殊功能寄存器 Sfr16 特殊功能寄存器声明声明一个16位的特殊功能寄存器 data 存储器类型说明直接寻址的内部数据存储器 idata 存储器类型说明间接寻址的内部数据存储器 pdata 存储器类型说明分页寻址的外部数据存储器 xdata 存储器类型说明外部数据存储器 code 存储器类型说明程序存储器 interrupt 中断函数说明定义一个中断函数 reentrant 再入函数说明定义一个再入函数&nbs
发表于 2018-12-01
c语言程序总是从main函数开始执行吗?
答案是否定的!为什么呢?一、在Linux C中,使用attribute关键字,声明constructor和destructor,可以自定义程序入口点,不一定是在main函数开始执行。#include <stdio.h>   __attribute((constructor)) void before_main()  {      printf("%s/n",__FUNCTION__);  }   __attribute((destructor)) void after_main
发表于 2018-12-01
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
