datasheet
基于ARM处理器的嵌入式系统设计
2018-02-09来源: eefocus 关键字:ARM处理器  嵌入式系统
  依据开发周期中软、硬件的划分,介绍系统在ARM处理器强大功能的基础之上,运算、处理、显示ADU3600板收集到的数据的过程;在详细阐述系统综合性能指标的基础上展现了产品应用的广阔前景。
  现在社会是一个高度信息化、网络化的社会,计算机和网络已经全面渗透到日常生活的每个角落,信息时代、数字时代使得嵌入式产品获得了巨大的发展契机。嵌入式系统应用非常广泛,军事国防是嵌入式系统的一个重要应用领域。现在各种武器控制如火炮控制、导弹控制和智能炸弹制导引爆控制,以及坦克、舰艇、轰炸机、陆海空各种军用电子装备,雷达、电子对抗军事通信装备和野战指挥作战等各种专用设备上,都可见嵌入式系统的影子。
  1 系统总体概述
  1.1 系统结构
  本系统由ARM板、ADU3600板、显示器、母板等组成。
  1.2 ARM处理器特点
  ARM(Advanced RISC Machine)微处理器体系结构目前被公认为是嵌入式应用领域领先的32位嵌入式RISC微处理器结构,采用32位地址和数据总线,其地址空间达到了232=4GB,具有功耗低、性价比高和代码密度高等特点;大量使用寄存器,多数数据操作都在寄存器中完成,指令执行速度更快;寻址方式灵活简单,执行效率高。
  1.3 ADU3600板特性
  克服了惯性定向产品精度随时间和温度漂移的缺陷,用载波测量技术和快速求解整周模糊度技术,解算出两个GPS接收机天线处位置和两天线相位中心连线与真北之间的夹角。
  2 系统硬件设计
  2.1 数据接收电路
  选用的GPS天线为零相位测量型天线,馈线与天线在阻抗、增益、放大倍数等方面与标配的天线有很好地匹配。
  前天线:用天线馈线一端连接接口,另一端连接GPS前天线(前进方向)。
  后天线:用天线馈线一端连接接口,另一端连接GPS后天线(后退方向)。
  GPS后天线相位中心到GPS前天线相位中心的连线我们称为基线。基线与真北间的夹角我们称为方位角。基线越长定向精度就越高,通常基线长度增加一倍,定向精度也会提高一倍。应尽可能将两个天线安装间距拉长,这样可提高定向精度。
  2.2 数据处理电路
  接收板通过两条GPS天线接收到数据后,进行第一次数据处理、分类、打包等,然后通过串口把处理后的数据经由母板传送给主板,主板接收到数据后,进行第二次数据处理、分类、打包等一系列工作,最后通过显示屏把相应的数据进行显示,并同时通过串口经由母板把数据发送给外设。
  2.3 接口电路
  (1)显示接口
  液晶显示器(LCD)具有耗电省、体积小等特点,被广泛应用于嵌入式系统中。LCD显示器就是通过给不同的液晶单元供电,控制其光线的通过与否,从而达到显示的目的。
  (2)串行接口
  本系统采用的RS-232C是由美国电子工业协会EIA制定并采用的一种串行通信接口标准,已经发展成为一种国际通用的串行通信接口标准。
  3 系统软件设计
  嵌入式软件可以分为三大类:系统软件、应用软件和支撑软件。系统软件控制和管理嵌入式系统资源,为嵌入式应用提供支持的各种软件,如设备驱动程序、嵌入式操作系统等;应用软件是嵌入式系统中的上层软件,它定义了嵌入式设备的主要功能和用途,并负责与用户进行交互;支撑软件是辅助软件开发的工具软件,如交叉编译器、在线仿真工具等。本系统中的系统软件和应用软件是运行在嵌入式设备上,支撑软件运行在普通PC机上。
  3.1 板级支持包
  设备驱动层也叫板级支持包(Board Support PACkage,BSP),它包含了嵌入式系统中所有与硬件相关的代码,并向上提供一个虚拟的硬件平台使操作系统运行其上。它包括引导加载程序Bootloader和设备驱动程序。Bootloader是在操作系统内核运行之前运行的一小段程序,通过这段程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图、从而将系统的软硬件环境设置到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核做好准备;设备驱动程序就是一组库函数,用来对硬件进行初始化和管理。并向上层软件提供良好的访问接口。
  3.2 嵌入式操作系统(Embedded Operating System,EOS)
  本系统采用的VxWorks是美国WindRiver System公司开发的一款嵌入式实时操作系统,具有良好的可靠性和卓越的实时性,是目前嵌入式系统领域中使用最广泛、市场占有率最高的商业系统。它基于微内核的体系结构,采用GNU类型的编译和调试器,多数API函数都是专有的。
  3.3 集成开发环境
  Tornado是WindRiver公司推出的一个集成开发环境。
  3.4 应用软件
  本系统程序采用标准C语言编写,在Tornado集成开发环境中调试,通过串口或网络通信线路传输并装载到ARM板中,最终脱离宿主机在ARM板中单独运行。
  4 系统性能指标
  (1)定位误差不大于30 m,定向误差不大于0.06°;
  (2)定位定向不超过2 min;
  (3)阳光下可读的EL显示器;
  (4)总功率不超过10 W;
  (5)包装箱体积不大于410 min×322 mm×216 mm,质量不大于20 kg;
  (6)适合于-40℃~50℃工作,适合于-55℃~60℃储存。
  5 结束语
  本系统在综合考虑硬件平台、嵌入式处理器、外围设备、接口电路的基础上进行硬件设计,经测试达到硬件的稳定性和可靠性要求;软件设计中嵌入式平台、操作系统、编程语言、集成开发环境的选择上充分考虑了系统的实时性和可扩展性。
关键字:ARM处理器  嵌入式系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018020937728.html
上一篇:基于ARM 处理器的低成本网关硬件设计
下一篇:PSoC微控制器与LVDT在位置测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM处理器工作模式及寄存器结构
事先递减 四种方式;5、栈类型及寻址FD ED FA EAF:full E:empty D:descending A:AscendingFULL/EMPTY栈:区别在于指向栈定的指针是否指向有效数据,是则为FULL栈,否则为EMPTY栈;DESCENDING/ASCENDING: 数据栈按内存地址减小方式增长为DESCENDING栈,相反为ASCENDING栈;二、ARM的存储系统及MMU和MPU的差别与联系1、ARM的存储系统CASHE及WRITE BUFFER技术用于缩小内存和处理器之间差距;存储类型:ROM(FLASH/ROM)+RAM(SRAM、DRAM、SDRAM[ sychronization DRAM])ARM采用
发表于 2018-11-19
ARM处理器的内存对齐处理
从存储器读取一个字、半字和字节,放到指定寄存器。例如“LDR R5,[R4]”就是从R4指向的存储单元中读一个字(长度为4),放到R5中。 LDR要求数据地址在4n边界上,否则就会发生错误。LDRSH要求数据地址在2n边界上,否则就会发生错误。    发生什么错误呢?这与具体的CPU有关,在ARM7TDMI上,非对齐访问会导致程序跳到数据访问错误的处理向量,即地址0x00000010处。在ARM920T上,LDR指令可能返回错误的数据。  CISC的CPU支持非对齐的数据读取。  3.3 例子    我们来看一个
发表于 2018-10-21
ARM处理器的内存对齐处理
ARM处理器7种工作模式
一、ARM处理器7种工作模式(特权模式 特权模式异常模式)用户模式(USR):正常程序执行模式,不能直接切换到其他模式系统模式(SYS):运行操作系统的特权任务,与用户模式类似,但具有可以直接切换到其他模式等特权快中断模式(FIQ):支持高速数据传输及通道处理,FIQ异常响应时进入此模式中断模式(IRQ):用于通用中断处理,IRQ异常响应时进入此模式管理模式(SVC):操作系统保护模式,系统复位和软件中断响应时进入此模式(由系统调用执行软中断SWI命令触发)中止模式(ABT):用于支持虚拟内存和/或存储器保护,在ARM7TDMI没有大用处未定义模式(UND):支持硬件协处理器的软件仿真,未定义指令异常响应时进入此模式
发表于 2018-10-16
康佳特推出多核ARM处理器SMARC2.0计算机模块
德国康佳特推出首款搭载64位NXP i.MX8 多核ARM处理器系列的SMARC2.0计算机模块—conga-SMX8。基于ARM Cortex-A53/A72 的conga-SMX8 是专用于超低功耗嵌入式计算机设计的新旗舰模块,支持最新的一流ARM处理器,具备出色的性能,灵活的图形处理能力和众多嵌入式功能,面向各种工业物联网 (IIoT) 应用。该模块提供高性能多核计算和图形扩展能力,可支持多达三个独立显示(1080p) 或一个4K画面。这种原生工业级平台的优势包括基于硬件的实时虚拟机器监控程式(Hypervisor)支持和高可扩展性, 以及面向恶劣环境的抵抗力和宽温范围。这些功能集使SMARC2.0模块能符合低功耗嵌入式
发表于 2018-08-09
ARM处理器学习之--GPIO操作篇
并没有通用的移植性。拿到程序之间编译后下载到您的开发板上不一定能正常执行。需要简单修改。而且,我写这一系列的教程是让大家了解使用一款32bit处理器的基本方法和思路。并不是针对某一硬件平台。之所以所有程序都在一个固定的硬件平台上运行是因为要保证程序及想法的正确性。 相信,有些朋友以前就学习过单片机。学习单片机时有一些应该知道的基本问题。同样,学习ARM等其他芯片的使用方法时也一样。下面,我已疑问的形式写在下面:1.        我通过交叉编译链编译、链接好的程序怎么放到芯片里去?放在什么位置?2.
发表于 2018-07-22
ARM处理器启动流程———S3C2440、S3C6410、S5PV210
的初始化,还会将放在nandflash中的BL1(8K)拷贝到stepping stone运行,BL1会将NANDFLASH中剩余的BL2拷贝到SDRAM中运行,从而完成整个bootload的运行。S5PV210启动方式:I-ROM启动,其中包括SD卡启动、NANDFLASH启动、USB启动、串口启动。地址分布:IROM从0xD0000000-0xD000FFFF的64KB的空间IRAM(steppingstone)0xD0020000-0xD0037FFF的96KB空间。0地址处采用映射模式,通过跳线选择映射设备。内存从0x2000000-0x3FFFFFFF,512MB内存空间。启动流程:处理器上电之后,IROM会被映射到0地址处
发表于 2018-05-20
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
