以下是软件模拟PT2272解码程序,索性就放上来,大家参考一下。
软件解码程序(仿真PT2272) ; ;晶体频率为11.0592MHz ;
本程序中的时间定位关系只适用于接3.3M振荡电阻的PT2262解码 ;
使用其它阻值电阻时,应将定位时间按电阻比例缩放 ;下面的程序中 REM 为信号输入端 ;
RECEIVE 检测到有效信号标志位 ;
ENABLE_DETE 连续按键标志 ;
3AH,3BH用作定时器 ; ;
PT2262共12根地址线 ; ;31H,32H:接收的前8 位地址编码 ; ;33H,30H:接收的后4 位地址编码(若最后4位用作数据端,则只须读第33H单元的内容即可) ;
当用作数据端时,PT2262对应脚悬空被认为是低电平。 ;地址数据说明 ; ;以31H.0 和32H.0 为例 ; ;悬空 : 31H.0=0 32H.0=1 ; ; 1: 31H.0=1 32H.0=1 ; ; 0: 31H.0=0 32H.0=0 ; ;出错 31H.0=1 32H.0=0 ; ; ;
说明:为了能可靠检测到有效信号,建议每次接收至少检测3次,然后比较3次检测值 ;3次值相同才认为收到了正确信号。可在主程序中如下处理:第1次检测时调用REMOTE ;第2、3次检测时调用REMOTES,请注意必需连续调用,否则得不到正确的数据 ; ;
注意:将T1设定为16位定时器,允许中断,否则将导致接收数据错误 ;---------------------------------------;
REMOTE: ; CLR RECEIVE ; ;检测50ms 内有没有编码接收 ;
MOV 3AH,#55 ;
REMOTEA: ;
MOV 3BH,#250 ;
REMOTEB: ;
JB REM,REMOTE0 ;有码发送则跳转
DJNZ 3BH,REMOTEB ;
DJNZ 3AH,REMOTEA ;
REMOTE_END_1: ;
CLR ENABLE_DETE ;
REMOTE_END: ;
CLR REMOTING ;清除探头检测标志
RET ;
REMOTE0: ;
JB ENABLE_DETE,REMOTE_END_1;按键没有放开则返回
REMOTES: MOV 34H,#12 ;接收12位编码 ;解码 ; ;先找出接收码的开头即10ms左的高电平 ; ;设置高电平时间为8~12ms ; ;检测和等待8ms的低电平,70ms门限 ;
CLR T_OVER ;
MOV TH1,#00H ;
MOV TL1,#00H ;
SETB TR1 ;
REMOTE1: ;
MOV 3AH,#50 ;
REMOTE2: ;
MOV 3BH,#25 ;
REMOTE3: ;
JB REM,REMOTE1 ;
JB T_OVER,REMOTE_END ;
DJNZ 3BH,REMOTE3 ;
DJNZ 3AH,REMOTE2 ; ; ;等待在4ms 内接收到的高电平 ;
CLR T_OVER ;
MOV TH1,#0F1H ;
MOV TL1,#0F0H ;
SETB TR1 ;
REMOTE_4: ;
JB T_OVER,REMOTE_5 ;
JNB REM,REMOTE_4 ;
CLR TR1 ;
AJMP REMOTE6 ; ;超出12ms 接收错误返回 ;
REMOTE_5: ;
AJMP REMOTE_END ;
REMOTE6: ; ;等待550us 后采集接收信号 ;
MOV 3AH,#00 ;
DJNZ 3AH,$ ; ;采集接收信号并记录 ;
MOV C,REM ;
MOV A,33H ;
RLC A ;
MOV 33H,A ;
MOV A,31H ;
RLC A ;
MOV 31H,A ; ;等待第二个上升沿,限时1.5ms ;
CLR T_OVER ;
MOV TH1,#0FAH ;
MOV TL1,#099H ;
SETB TR1 ;
RM1: JB T_OVER,REMOTE_END ;
JB REM,RM1 ;
CLR TR1 ; ;
CLR T_OVER ;
MOV TH1,#0FAH ;
MOV TL1,#099H ;
SETB TR1 ;
RM2: JB T_OVER,REMOTE_END ;
JNB REM,RM2 ;
CLR TR1 ; ;等待550us 后采集接收信号 ;
MOV 3AH,#00 ;
DJNZ 3AH,$ ;
MOV C,REM ;
MOV A,30H ;
RLC A ;
MOV 30H,A ;
MOV A,32H ;
RLC A ;
MOV 32H,A ; ;等待第二个码值的上升沿 ;
CLR T_OVER ;
MOV TH1,#0FAH ;
MOV TL1,#099H ;
SETB TR1 ;
RM3: JB T_OVER,RM5 ;
JB REM,RM3 ;
CLR TR1 ; ;
CLR T_OVER ;
MOV TH1,#0FAH ;
MOV TL1,#099H ;
SETB TR1 ;
RM4: JB T_OVER,RM5 ;
JNB REM,RM4 ;
CLR TR1 ;
DJNZ 34H,REMOTE6 ; ;把接收的编码左移4 位将8 位密码放在同一字节上
MOV 34H,#4 ;
AJMP REMOTE7 ;
RM5: AJMP REMOTE_END ;
REMOTE7: ;
CLR C ;
MOV A,33H ;
RLC A ;
MOV 33H,A ;
MOV A,31H ;
RLC A ;
MOV 31H,A ;
CLR C ;
MOV A,30H ;
RLC A ;
MOV 30H,A ;
MOV A,32H ;
RLC A ;
MOV 32H,A ;
DJNZ 34H,REMOTE7 ; ;把4 位数据编码由高4 位移到低4 位上 ;
MOV A,33H ;
SWAP A ;
MOV 33H,A ;
MOV A,30H ;
SWAP A ;
MOV 30H,A ;
SETB ENABLE_DETE ;
SETB RECEIVE ; ;
AJMP REMOTE_END_1 ;
END;
上一篇:单片机模拟遥控器
下一篇:红外遥控器软件解码原理和程序
