datasheet
51单片机读写AT24C02串行E2PROM
2018-01-14来源: eefocus 关键字:51单片机  读写AT24C02  串行E2PROM
24C02中带有片内地址寄存器。每写入或读出一个数据字节后,该地址寄存器自动加1,以实现对下一个存储单元的读写。所有字节均以单一操作方式读取。为降低总的写入时间,一次操作可写入多达8个字节的数据。
;这是将0600H地址中以下的8个数据写到24C02的01H为首址单元中去的汇编程序
ORG 0000H
SCL BIT P3.4;定义24C02的串行时钟线
SDA BIT P3.5;定义24C02的串行数据线
LJMP START
START:LCALL STAR;调用
MOV R2,#08H;一个数据有8位
MOV DPTR,#0600H;定义源数据的位置
LOOP:MOV A,#00H
MOVC A,@A+DPTR
LCALL SDATA
LCALL ACK
JC LOOP
INC DPTR
DJNZ R2,LOOP
LCALL STOP;调用停止子程序
STAR:SETB SDA
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR SCL
RET
SDATA:MOV R0,#08H
LOOP0:RLC A
MOV SDA,C
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR SCL
DJNZ R0,LOOP0
RET
ACK:SETB SDA
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV C,SDA
CLR SCL
RET
STOP:CLR SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
ORG 0600H
DB 0A0H,10H,01H,02H,03H,04H,05H,06H
END
  读写子程序如下:
;写串行E2PROM子程序EEPW
; R3=10100000(命令1010+器件3位地址+读/写。 器件地址一个芯片,是000)
; (R4)=片内字节地址
; (R1)=欲写数据存放地址指针
; (R7)=连续写字节数n
EEPW: MOV P1,#0FFH
  CLR  P1.0  ;发开始信号
  MOV  A,R3  ;送器件地址
  ACALL  SUBS
  MOV  A,R4  ;送片内字节地址
  ACALL SUBS
AGAIN: MOV A,@R1
  ACALL SUBS ;调发送单字节子程序INC   R1
  DJNZ  R7,AGAIN;连续写n个字节
  CLR    P1.0  ;SDA置0, 准备送停止信号
  ACALL DELAY ;延时以满足传输速率要求
  SETB   P1.1  ;发停止信号
  ACALL DELAY
  SETB   P1.0
  RET
SUBS: MOV R0,#08H ;发送单字节子程序
LOOP: CLR P1.1
  RLC  A
  MOV  P1.0,C
  NOP
  SETB P1.1
  ACALL DELAY
  DJNZ R0,LOOP ;循环8次送8个bit
  CLR  P1.1
  ACALL DELAY
  SETB P1.1
REP: MOV C,P1.0
  JC  REP  ;判应答到否,未到则等待
  CLR  P1.1
  RET
DELAY: NOP
  NOP
  RET
;读串行E2PROM子程序EEPR
;(R1)=欲读数据存放地址指针
;; R3=10100001(命令1010+器件3位地址+读/写。 器件地址一个芯片,是000)
;(R4)=片内字节地址
;(R7)=连续读字节数
EEPR: MOV P1,#0FFH
  CLR  P1.0  ;发开始信号
  MOV  A,R3  ;送器件地址
  MOV A,R4   ;送片内字节地址
  ACALL SUBS
  MOV P1,#0FFH
  CLR P1.0   ;再发开始信号
  MOV A,R3
  SETB ACC.0  ;发读命令
  ACALL SUBS
MORE: ACALL SUBR
  MOV @R1,A
  INC R1
  DJNZ R7,MORE
  CLR P1.0
  ACALL DELAY
  SETB P1.1
  ACALL DELAY
  SETB P1.0 ;送停止信号
  RET
SUBR: MOV  R0,#08H ;接受单字节子程序
LOOP2: SETB  P1.1
  ACALL DELAY
  MOV C,P1.0
  RLC A
  CLR P1.1
  ACALL DELAY
  DJNZ R0,LOOP2
  CJNE R7,#01H,LOW
  SETB P1.0  ;若是最后一个字节置A=1
  AJMP SETOK
LOW: CLR P1.0  ;否则置A=0
SETOK: ACALL DELAY
  SETB  P1.1
  ACALL DELAY
  CLR  P1.1
  ACALL DELAY
  SETB P1.0  ;应答毕,SDA置1
  RET
  程序中多处调用了DELAY子程序(仅两条NOP指令),这是为了满足I2C总线上数据传送速率的要求,只有当SDA数据线上的数据稳定下来之后才能进行读写(即SCL线发出正脉冲)。另外,在读最后一数据字节时,置应答信号为“1”,表示读操作即将完成。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018011437358.html
上一篇:超声波测距系统的电路设计
下一篇:DS18B20,源程序测试OK
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
INT0请求标志位)和IE1由硬件自动清零;在电平触发方式下,不能自动清楚IE0和IE1。所以在中断返回前必须撤出INT0和INT1引脚的低电平,否则就会出现一次中断被CPU多次响应。     (3)串口中断中,CPU响应中断后,TI(串行口发送中断请求标志位)和RI(接收中断请求标志位)必须由软件清零。     (4)单片机复位后,TCON,SCON给位清零。C51语言允许用户自己写中断服务子程序(中断函数)首先来了解程序的格式:void 函数名() interrupt m [using n] {}关键字 interrupt m [using n] 表示这是一个
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
