89C51串并转换驱动数码管示例程序
2018-01-14 20:19:46编辑:什么鱼 关键字:89C51  串并转换  驱动数码管
器件:74hc595.
引脚说明:
SDA:数据输入口。
SH_CP:数据输入控制端,在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。
ST_CP:数据置入锁存器控制端。
Q0~Q7:数据并行输出端。
数据从SDA 口送入 74HC595 , 在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。如果把第一个74HC595的QS和第二个74HC595 的 SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给 ST_CP一个上升沿, 寄存器中的数据即置入锁存器。此时如果 EN 为低电平, 数据即从并口Q0~Q7 输出, 把Q0~Q7 与LED的8 段相接, LED就可以实现显示了。要想软件改变LED的亮度, 只需改变 EN的占空比就行了。
实验原理及内部结构:
如图所示:
    74HC595 内含8 位串入、串/ 并出移位寄存器和8位三态输出锁存器。寄存器和锁存器分别有各自的时钟输入(SH_CP和ST_CP) , 都是上升沿有效。当SH_CP从低到高电平跳变时, 串行输入数据(SDA) 移入寄存器; 当ST_CP从低到高电平跳变时, 寄存器的数据置入锁存器。清除端(CLR) 的低电平只对寄存器复位(QS 为低电平) , 而对锁存器无影响。当输出允许控制(EN) 为高电平时, 并行输出(Q0~Q7) 为高阻态, 而串行输出(QS) 不受影响。74HC595 最多需要5 根控制线, 即SDA、SH_CP、ST_CP、CLR 和EN。其中CLR 可以直接接到高电平, 用软件来实现寄存器清零; 如果不需要软件改变亮度, EN 可以直接接到低电平, 而用硬件来改变亮度。把其余三根线和 单片机 的I/ O 口相接, 即可实现对LED 的控制。数据从SDA 口送入74HC595 , 在每个SH_CP的上升沿, SDA 口上的数据移入寄存器, 在SH_CP的第9个上升沿, 数据开始从QS 移出。如果把第一个74HC595 的QS 和第二个74HC595 的SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595 中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给ST_CP 一个上升沿, 寄存器中的数据即置入锁存器。此时如果EN 为低电平, 数据即从并口Q0~Q7 输出, 把Q0~Q7 与LED 的8 段相接, LED 就可以实现显示了。要想软件改变LED 的亮度, 只需改变EN 的占空比就行了。。LED 的亮度用PR1~ PR3 的阻值来控制。P1 口的P115 、P116 、P117 用来控制LED 的显示,分别接到ST_CP、SH_CP和SDA 脚。
实验内容:
按下图连接器件:
程序如下所示:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA =     P1^1;
sbit SHIFT  =  P1^2;
sbit ST  =  P1^0;
#define NOP     _nop_()
uchar led[] = {0x5b,0x3f,0x3f,0x6f};
uchar select[] = {0x0fe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar i=0;
void Init( )
  SDA = 0;
  SHIFT = 0;
  ST = 0;
void delay()
 uchar jj;
 for(jj=0;jj<200;jj++);
 while(jj--);
void display(uchar dat)
  uchar ii;
  uchar sdata=dat;
  for(ii=0;ii<8;ii++)
    if(sdata&0x80)SDA=1;
 else SDA = 0;
    sdata<<=1;
    SHIFT =0;
    NOP;
    NOP;
    SHIFT = 1;
   NOP;
   NOP;
  ST = 1;
  NOP;
  NOP;
  ST = 0;
void main()
  Init();
  while(1){
  delay();
  delay();
  P2 = select[i];
  display(led[i]);
  i=(i+1)%4;
来源: eefocus 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018011437345.html
上一篇:89S51单片机智能语音拨号报警系统
下一篇:LED16*16点阵滚动显示程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
C51、STM32和S3C2440中断体系的比较
/* 名称:C51、STM32和S3C2440中断体系的比较 说明:对于这三个芯片的中断体系来说,就我目前了解的, 我说:差不多。这里说的差不多,是中断的本质上差不多,都是首先中断源提出申请(比如触发了外部中断,定时器中断等),然后经过中断源屏蔽寄存器,再然后中断优先级的比较,最后CPU相应中断。(我去,这好像又回到了计算机组成原理啊)。不同的是细节,C51作为低级一点的芯片,其中断少,中断能达到的功能也少,相对来说较为简单些(无论是设计还是具体使用)。而STM32和S3C2440来说,其提供的功能较多,设计起来和使用起来要复杂的多(使用的时候得配置好多好多寄存器)。目前总结的,差不多就是这些吧。*/
发表于 2018-07-21 14:40:54
C51之定时器
/* 名称:C51之定时器 说明: 对于C51单片机来说,其内部有2个定时器,分别是T0和T1。它输入的时钟源是固定的,就是晶振输送的。当然它还可以作为计数器,统计外部输入的脉冲信号。这个实验是定时器中断实验。对于定时器中断,这是属于中断的一种。使用它也需要配置先前所属的相关寄存器。不同的是,关于定时器中断,还需要配置一些其他与定时器相关的寄存器,如定时器方式寄存器(TMOD)、计数器TH、TL等。要注意一点的是,C51单片机的定时器可以工作在中断方式,也可以工作在查询方式。在本实验中,使用定时器0(C51有两个定时器),采用中断方式进行精确时间的显示。*///定时器0中断初始化void
发表于 2018-07-21 13:04:15
C51之74HC595的使用
/* 名称:74HC595的使用 说明:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器:并行输出为三态输出。在SCK 的上升沿,串行数据由SDL输入到内部的8位位移缓存器,并由Q7’输出,而并行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存人到8位并行输出缓存器。当串行数据输入端OE的控制信号为低使能时,并行输出端的输出值等于并行输出缓存器所存储的值。而当OE为高电位,也就是输出关闭时,并行输出端会维持在高阻抗状态。这里需要注意一点的就是,在芯片需要产生上升沿或者下降沿的时候:本质上就是将其对应引脚进行高低电平的转换。当然中间需要根据需要保持一定的时间(可以用空指令)。具体引脚及使用说明见:百度百
发表于 2018-07-21 13:02:05
C51IO口模拟I2C总线驱动AT24C16 (I2C协议部分)
/* 名称:C51IO口模拟I2C总线驱动EEPROM(AT24C16)说明:I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、半双工同步串行总线。它只需要两根线(SCL、SDA)即可在连接于总线上的器件之间传送信息。其中SCL时钟总线用于同步数据,SDA数据总线用来发送数据(或地址)。和SPI总线不同的是,I2C总线通过在SDL上发送存储器的地址用来选中总线上对应的设备。关于具体的通信协议这里就不说了,无非是通过IO口模拟产生所需信号 (如通信开始信号是SCL为高时,SDA产生一个下降沿信号。) 驱动程序中有 具体的说明。 *///定义I2C相关变量sbit     SCL=P2
发表于 2018-07-21 13:01:29
C51IO口模拟I2C总线驱动AT24C16 (EEPROM部分)
/* 名称:C51IO口模拟I2C总线驱动AT24C16 说明:关于EEPROM,即这里的AT24C16是一个特殊形式的FLASH存储器,不过其容量一般较少。比较适合于存储少量的数据。AT24C16的通信接口是标准的I2C通信,即我们需要根据I2C通信协议来操纵EEPROM设备。 关于AT24C16的的各种操作,这里就不细讲了,简单介绍一下。(1)、主机向AT24C16写一个字节:首先需要发送设备地址,然后发送需要访问的存储器地址。然后在发送要写入的数据。这里省略了开始、结束和确认等信号的产生。(2)、指定页写入n个字节:和(1)的基本操作很类似。不同的是可以连续写入n个数据。这里要小注意一点的就是,写入的数据
发表于 2018-07-21 12:23:27
S3C2440学习之GPIO按键控制LED灯
/* 名称:S3C2440学习之GPIO按键控制LED灯 说明:这是实验2440GPIO的输入功能。基本的流程和51单片机开发的差不多。都是对GPIO端口寄存器的控制不同的是,51单片机可以直接对进行位控制,而2440中GPIO只能对32位的寄存器进行写入或者读出。这样的话,对于有些逻辑操作要稍微复杂点。还有个不同的是,无论是STM32还是51在进行IO按键输入的时候,都需要进行按键消抖,在这里却没又体现出来按键消抖,这是为什么呢?据我了解是这样,在进行51和STM32实验的时候,按键控制的是数码管(数字增加,降低),所以按键的机械抖动会给数码管数字的变化带来显著的影响。在这里是按键控制led灯的亮和灭
发表于 2018-07-21 11:58:46
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
