datasheet
单片机步进电机的驱动程序
2018-01-12来源: eefocus 关键字:单片机  步进电机  驱动程序
单片机 步进电机驱动程序
动电压 12V ,步进角为  7.5 度  .  一圈  360  度  ,  需要  48  个脉冲完成 !!!
在这里介绍一下用 51 单片机 对这款步进电机的驱动方法。
该步进电机有 6 根引线,排列次序如下: 1: 红色、 2: 红色、 3: 橙色、 4: 棕色、 5: 黄色、 6: 黑色。
采用 51 驱动 ULN2003 的方法进行驱动。
ULN2003 的驱动直接用 单片机 系统的 5V 电压,可能力矩不是很大,大家可自行加大驱动电压到 12V 。
此主题相关图片如下:
;**************************** 步进电机的驱动 ******************************
; DESIGN BY BENLADN911    FOSC = 12MHz
;  步进电机的驱动信号必须为   脉冲信号 !!!  转动的速度和脉冲的频率成正比 !!!
;  本步进电机步进角为  7.5 度  .  一圈  360  度  ,  需要  48  个脉冲完成 !!!
; A 组线圈对应  P2.4
; B 组线圈对应  P2.5
; C 组线圈对应  P2.6
; D 组线圈对应  P2.7
;  正转次序 : AB 组 --BC 组 --CD 组 --DA 组  ( 即一个脉冲 , 正转  7.5  度 )
;---------------------------- 正转 --------------------------
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:
MOV  R3,#144   ; 正转  3  圈共  144  脉冲
START:
MOV  R0,#00H
START1:
MOV  P2,#00H
MOV  A,R0
MOV  DPTR,#TABLE
MOV C A,@A+DPTR
JZ START   ; 对  A  的判断 , 当  A = 0  时则转到  START
MOV  P2,A
LCALL DELAY
INC R0
DJNZ R3,START1
MOV  P2,#00H
LCALL DELAY1
;----------------------------- 反转 ------------------------
MOV  R3,#144    ; 反转一圈共  144  个脉冲
START2:
MOV  P2,#00H
MOV  R0,#05
START3:
MOV  A,R0
MOV  DPTR,#TABLE
MOV C A,@A+DPTR
JZ START2
MOV  P2,A
CALL DELAY
INC R0
DJNZ R3,START3
MOV  P2,#00H
LCALL DELAY1
LJMP MAIN
DELAY:  MOV  R7,#40 ; 步进电机的转速
M3:  MOV  R6,#248
DJNZ R6,$
DJNZ R7,M3
RET
DELAY1:             MOV    R4,#20    ;2S  延时子程序
DEL2:               MOV    R3,#200
DEL3:               MOV    R2,#250
                   DJNZ  R2,$
                   DJNZ  R3,DEL3
                   DJNZ  R4,DEL2
                   RET
TABLE:
DB 30H,60H,0C0H,90H  ; 正转表
DB 00  ; 正转结束
DB 30H,90H,0C0H,60H  ; 反转表
DB 00  ; 反转结束
END
关键字:单片机  步进电机  驱动程序
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018011237337.html
上一篇:基于AT89C52单片机的智能液体卸料控制器的设计
下一篇:51单片机来做的PWM来无级调光程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
      在开始写中断函数之前,我们来一起回顾一下,单片机的中断系统。      中断的意思(学习过微机原理与接口技术的同学,没学过单片机,也应该知道),我们在这里就不讲了,首先来回忆下中断系统涉及到哪些问题。     (1)中断源:中断请求信号的来源。(8051有3个内部中断源T0,T1,串行口,2个外部中断源INT0,INT1(这两个低电平有效,上面的那个横杠不知道怎么加上去))     (2)中断响应与返回:CPU采集到中断请求信号,怎样转向特定的中断服务子程序,并在执行完之后返回被中断程序继续执行。期间
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
