读内部R/C时钟及ID号C语言参考程序
2018-01-12 21:07:28编辑:什么鱼 关键字:内部R  C时钟  ID号
#include
#include
sfr  IAP_CONTR =  0xC7;
sbit MCU_Start_LED  =  P1^7;
//unsigned char self_command_array[4] =  {0x22,0x33,0x44,0x55};
#define Self_Define_ISP_Download_Command  0x22
#define RELOAD_COUNT  0xfb   //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
void serial_port_initial();
void send_UART(unsigned char);
void UART_Interrupt_Receive(void);
void SOFt_reset_to_ISP_Monitor(void);
void delay(void);
void display_MCU_Start_Led(void);
void main(void)
    unsigned  char i = 0;
    unsigned  char j = 0;
    unsigned char idata *idata_point;
    serial_port_initial();      //串口初始化
//    display_MCU_Start_Led();    //点亮发光二极管表示 单片机 开始工作
//    send_UART(0x34);            //串口发送数据表示 单片机 串口正常工作
//    send_UART(0xa7);            //串口发送数据表示 单片机 串口正常工作
    idata_point = 0xF1;
    for(j=0;j<15;j++)
        i = *idata_point;
        send_UART(i);
        idata_point++;
    while(1);
    SCON    =   0x50;   //0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验位
    TMOD    =   0x21;   //0011,0001 设置顶时器1为8位自动重装计数器
    TH1     =   RELOAD_COUNT;   //设置定时器1自动重装数
    TL1     =   RELOAD_COUNT;
    TR1     =   1;    //开定时器1
    ES      =   1;    //允许串口中断
    EA      =   1;    //开总中断
void send_UART(unsigned char i)
    ES     =   0;  //关串口中断
    TI     =   0;  //清零串口发送完成中断请求标志
    SBUF   =   i;
    while(TI ==0); //等待发送完成
    ES     =   1;  //允许串口中断
void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
    unsigned char   k   =   0;
    if(RI==1)
        RI  =   0;
        k   =   SBUF;
        if(k==Self_Define_ISP_Download_Command)   //是自定义下载命令
            delay();    //延时1秒就足够了
            delay();    //延时1秒就足够了
            soft_reset_to_ISP_Monitor();    //软复位到系统ISP监控区
        send_UART(k);
    else
        TI  =  0;
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void)
    IAP_CONTR   =    0x60;   //0110,0000   软复位到系统ISP监控区
void delay(void)
    unsigned int j  =   0;
    unsigned int g  =   0;
    for(j=0;j<5;j++)
        for(g=0;g<60000;g++)
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
    for(i=0;i<3;i++)
        MCU_Start_Led   =   0;  //顶亮MCU开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led   =   1;  //熄灭MCU开始工作指示灯
        delay();
关键字:内部R  C时钟  ID号
来源: eefocus 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018011237334.html
上一篇:51单片机+18B20显示程序+74HC164扩展显示数码管
下一篇:集约型51系统板输出通道的改进设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stc单片机读片外扩展RAM,内部R/C时钟及ID号C语言程序
#include<reg51.h> #include<intrins.h> sfr  IAP_CONTR =  0xC7; sbit MCU_Start_LED  =  P1^7; //unsigned char self_command_array[4] =  {0x22,0x33,0x44,0x55}; #define Self_Define_ISP_Download_Command &n
发表于 2018-02-01 19:25:58
S3C2440上RTC时钟驱动开发实例讲解
(rtc_base);  err_nomap:     release_resource(rtc_mem);  err_nores:     return ret; } /*该函数主要是初始化或者使能RTC,   以下RTC的各种寄存器的宏定义在arch/arm/plat-s3c/include/plat/regs-rtc.h中,   各寄存器的用途和设置请参考S3C2440数据手册的第十七章实时时钟部分*/ static void
发表于 2016-05-05 17:00:33
MSP430F449单片机RTC时钟C语言程序(带闹钟)
功能: 实现软件万年历功能,并自动识别闰年,A屏每显示5秒种就自动切换到B屏,B屏再显示5秒种就自动切换到C屏,C屏再显示5秒种就自动切换到A屏,通过按键在A屏、B屏和C屏之间切换 ,可通过按键手动设定和调整时间,当调整时对应调整位要有闪烁功能,有闹钟功能,可设置几点几分闹钟,当前时间等于闹钟时间时,用点亮LED指示,直到某个键(自定义)被按下时,熄灭LED灯  ***************************************************/    #include  <msp430x44x.h>
发表于 2015-09-08 18:38:09
STM32通过读取芯片唯一ID号来实现程序的保护,防止被抄袭
1、STM32实验连载之四:读取芯片唯一ID号 ----http://blog.sina.com.cn/s/blog_b1ed84120101fmlo.html2、【STM32F4】读取芯片ID和芯片Flash Size----https://www.cnblogs.com/zyqgold/p/3378993.html3、STM32读芯片ID号----https://download.csdn.net/download/jonahan001/53428894、如何读取STM32的唯一ID----https://blog.csdn.net/u012388993/article/details/714250635
发表于 2018-05-20 10:25:55
基于STM32F103的ID号对应用程序的保护方法
        由于现在市场激烈竞争、混乱的市场机制及已失去的市场道德,迫使在产品设计时,必需要考虑到对产品的保护,以防产品的技术被第三方所用。无论是从硬件方面来保护,还是从软件方面来保护,都无法保证产品100%的安全。由于嵌入式系统的特点就是软件、硬件相结合,才具有实际的意义,失去任何一个平台都是废品一堆,因此将系统的软件、硬件结合起来对产品进行加密保护,可靠性会大大地增加。STM32F103系列ARM处理器芯片就内置了唯一的96位ID号,同时也有以后备电池为电源的SRAM,还有入侵检测(打开机壳等)功能,以提供这方面的应用需求。因此可以有几种产品保护的方法:1、
发表于 2017-02-06 14:59:54
STC系列单片机ID号的读取
//读ID号C语言参考程序 ...  idata_point = 0xF1;   //MCU 出厂序列号如: 0006008B002CE6  for(j=0;j<15;j++)     //                  {   i = *idata_point;   //ID内容
发表于 2016-03-23 10:34:23
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
