datasheet
51单片机+18B20显示程序+74HC164扩展显示数码管
2018-01-12来源: eefocus 关键字:51单片机  18B20  74HC164  数码管
51 单片机 +18B20显示程序+74HC164扩展显示数码管
#include
#include "intrins.h"             //_nop_();延时函数用
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
//================18b20数据口定义===============
uint  temp;                     // 定义一个16位变量用于COPY数据
sbit  DQ = P2^6;
char flash,presence;
uint temp1,temp2;               //读出温度暂放
uchar s1,s2,s3,s4;              //显示单元数据,共6个数据和一个运算暂用
//=======164端口定义==========
sbit ge=P2^5;    //个位
sbit shi=P2^4;   //十位
sbit bai=P2^3;   //百位
sbit qian=P2^2;  //千位
sbit clk=P2^1;   //164时钟线
sbit data1=P2^0; //164数据线
sbit a0=ACC^0;   //累加器
uchar code LED[10]={        //不带小数点的代码表
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
uchar code led1[10]={       //带小数点的代码表
0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
0x12,0x2,0x78,0x0,0x10,};
//======164数据转换程序=======
void chuanshu164(uchar data_buf)
  uchar i;
  ACC=data_buf;      //数据送累加器
  for(i=8;i>0;i--)
  clk=0;
      data1=a0;
      clk=1;
      ACC=ACC>>1;
      clk=0;
/*****************延时函数*************************/
void delay(uint t)
  for (;t>0;t--);
  _nop_();
//========显示4位数码管函数===========
void xianshi(uint shu)
    uchar ss;
    for(ss=10;ss>0;ss--)
     uint wei1,wei2,wei3,wei4;
     wei1=shu/1000;            //将千位分离
     wei2=shu%1000/100;        //将百位分离
     wei3=shu%100/10;          //将十位分离
     wei4=shu%10;              //将个位分离
     chuanshu164(led[wei1]);   //显示第一位数码管
     qian=0;
     delay(200);
     qian=1;
   chuanshu164(led[wei2]);   //显示第二位数码管
     bai=0;
     delay(200);
     bai=1;
     chuanshu164(led1[wei3]);   //显示第三位数码管
     shi=0;
     delay(200);
     shi=1;
     chuanshu164(led[wei4]);   //显示第四位数码管
     ge=0;
     delay(200);
     ge=1;
//=================18b20相关函数开始==============
/****************DS18B20复位函数************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
 while(presence)
   while(presence)
  DQ=1;_nop_();_nop_();      //从高拉倒低
  DQ=0;
  delay(550);                //550 us
  DQ=1;
  delay(66);                 //66 us
  presence=DQ;               //presence=0 复位成功,继续下一步
 delay(500);                   //延时500 us
 presence=~DQ;
DQ=1;                            //拉高电平
/****************DS18B20写命令函数************************/
void write_byte(uchar val)               //向1-WIRE 总线上写1个字节
  uchar i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //5 us
   DQ=val&0x01;                           //最低位移出
   delay(66);                              //66 us
   val=val/2;                             //右移1位
   DQ=1;
   delay(10);
/****************DS18B20读1字节函数************************/
uchar read_byte(void)  //从总线上取1个字节
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  value>>=1;
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  if(DQ)value|=0x80;
  delay(66);                                    //66 us
DQ=1;
return(value);
/****************读出温度函数************************/
read_temp()
  ow_reset();                           //总线复位
  write_byte(0xcc);                     //发命令
  write_byte(0x44);                     //发转换命令
  ow_reset();
  delay(1);
  write_byte(0xbe);
  temp1=read_byte();                    //读温度值的低字节
  temp2=read_byte();                    //读温度值的高字节
  temp=(temp2*256+temp1)*0.625;
  return temp;                          //返回温度值
//=================18b20相关函数结束==============
//=================主函数=========================
void main(void)
   ow_reset();              //开机先转换一次
   write_byte(0xcc);        //Skip ROM
   while(1)
   xianshi(read_temp());
   //xianshi(read_temp());
   //delay(500);
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018011237333.html
上一篇:89c51六首歌曲的音乐门铃程序
下一篇:读内部R/C时钟及ID号C语言参考程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
INT0请求标志位)和IE1由硬件自动清零;在电平触发方式下,不能自动清楚IE0和IE1。所以在中断返回前必须撤出INT0和INT1引脚的低电平,否则就会出现一次中断被CPU多次响应。     (3)串口中断中,CPU响应中断后,TI(串行口发送中断请求标志位)和RI(接收中断请求标志位)必须由软件清零。     (4)单片机复位后,TCON,SCON给位清零。C51语言允许用户自己写中断服务子程序(中断函数)首先来了解程序的格式:void 函数名() interrupt m [using n] {}关键字 interrupt m [using n] 表示这是一个
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
