datasheet
三相步进电机驱动电路
2018-01-12来源: eefocus 关键字:三相步进电机  驱动电路
三相步进电机的三相六拍工作方式,正转的绕组通电顺序:A、AB、B、BC、C、CA、A,反转的通电顺序:A、AC、C、CB、B、BA、B、A。
由于步进电机转子有一定的惯性以及所带负载的惯性,故步进电机的工作过程中不能及时的启动和停止,在启动时应慢慢的加速到预定速度,在停止前应逐渐减速到停止,否则,将产生失步现象。
步进电机的控制问题可总结为两点:
1、产生工作方式需要的时序脉冲;
2、控制步进电机的速度,使它始终遵循加速、匀速、减速的规律工作。
系统:
接口:
关键字:三相步进电机  驱动电路
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2018011237324.html
上一篇:51单片机16*16LED点阵滚动显示
下一篇:智能家居控制系统VB上的代码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
三相步进电机发生绕组工作通电原理及特点
。 (2)转子的旋转方向取决于三相线圈通电的顺序,改变通电顺序即可改变转向。 工作方式为三相双三拍时,每通入一个电脉冲,转子也是转30°,即qS = 30°以上三种工作方式,三相双三拍和三相单双六拍较三相单三拍稳定,因此较常采用。 步距角:步进电机的定子绕组每改变一次通电状态,转子转过的角度称步距角。 .转子齿数越多,步距角θb越小; .定子相数越多,步距角θb越小; .通电方式的节拍越多,步距角θb越小。
发表于 2016-03-16
三相步进电机发生绕组工作通电原理及特点
英飞凌推出快速耐用型1EDC Compact系列驱动器
2018年6月22日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天推出EiceDRIVER™ 1EDC Compact 300 mil系列单通道栅极驱动电路。这种电隔离驱动器的绝缘测试电压达到VISO = 2500 Vrms,60秒,通过了UL 1577认证。并且具备高达1000 kHz的高开关速度,因此它们不仅能驱动IGBT,而且可以作为SiC MOSFET的驱动。这将使各种应用受益,譬如光伏组串逆变器、不间断电源、电动汽车充电站、工业电机驱动、焊接设备和CAV等。1EDC Compact系列采用300 mil宽体封装,爬电距离增加到8 mm,从而符合某些高爬电距离要求的应用
发表于 2018-06-22
在低功率压缩机驱动电路,ST超结MOSFET与IGBT技术能效比较
摘要电机驱动市场特别是家电市场对系统的能效、尺寸和稳健性的要求越来越高。为满足市场需求,意法半导体针对不同的工况提供多种功率开关技术,例如, IGBT和最新的超结功率MOSFET。本文在实际工况下的一个低功耗电机驱动电路(例如,小功率冰箱压缩机)内测试了基于这两种功率技术的SLLIMM™-nano(小型低损耗智能模压模块),从电热性能两个方面对这两项技术进行了详细的分析和比较。 1.     前言家电厂商不断地寻求更高的产品能效,以符合日益趋严的能效法规,达到降低能耗和节省电费的目的。更具体地讲,主要需求是降低设备在低负载稳态以及满载工况下的功率损耗。因此,研发高能效开关,特别是在
发表于 2018-06-07
步进电动机为什么需要驱动电路才能工作
的齿距排列使得只有转子对面的两个齿与两个相距180。的定子齿完全对齐。同时,相距90。机械角处的定转子齿则完全错开。对于这样结构的混合式电动机,可用如下的公式计算其每转步数N=┃NrNs/(Ns-Nr)┃  其中,N为每转步数;Nr和Ns分别是转子和定子的齿数。对于图11.27中的例子,Nr和Ns分别是8和10,则可计算出这种电动机每转40步,步距角为9。步进电动机为什么需要驱动电路才能工作  步进电动机是为了精确位移设计的,为了达到较高精度效率必然偏低电流大,不是直流电机加电就可运行。且步进电机是靠单片子产生脉冲来控制转矩的,单片机本身驱动电流较小,驱动不了电机绕组,要用驱动电路产生较大电流,直接驱动会烧坏单片机。
发表于 2018-05-20
步进电动机为什么需要驱动电路才能工作
汽车中高亮度LED驱动电路的设计
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加,从而补偿
发表于 2018-05-16
汽车中高亮度LED驱动电路的设计
单片机的电动助力转向系统驱动电路设计
动机的控制,由4个功率MOSFET组成,如图3所示。采用PWM伺服控制方式,MOSFET功率管的驱动电路简单,工作频率高,可工作在上百千赫的开关状态下。系统采用4个International Reetifier公司生产的IRF3205型MOSFET功率管组成H桥路的4个臂。IRF3205具有8 mΩ导通电阻、功耗小、耐压达55V、最大直流电流110A、满足EPS系统对MOSFET功率管低压(正常工作不超过15V)大电流(额定电流30 A)的要求。    2.3.1 H桥上侧桥臂MOSFET功率管驱动电路设计    上侧桥臂的MOSFET功率管驱动电路如图4所示,其中Qa/Qb为上侧桥臂
发表于 2018-04-11
单片机的电动助力转向系统驱动电路设计
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
