PIC24F之EEPROM读写中断事件处理函数要点及说明
2017-12-06 20:11:54编辑:什么鱼 关键字:PIC24F  EEPROM  读写中断事件  处理函数
PIC24FEEPROM读写中断事件处理函数要点及说明
注意: 这是一个通用的I2C/SMBUS通讯中断处理程序
对于EEPROM来讲,从机后面需要跟EEPROM需要读写的地址(I2CRegs.RWAddr)
对于SMBUS来说,从机后面需要跟SMBUS需要的命令(I2CRegs.RWAddr改为I2CRegs.CMD即可)
由于PIC24F的I2C不太标准,I2C1STAT被搞得很倒塌!!!一点都没I2C的"大家闺秀"的样子~~~
不过它的STOP还能激活中断确实比LPCARM/AVR好一点点~~~
为什么I2C收发都用中断呢???
这主要是为了高低速灵活变化的总线通讯所做,主要是SMBUS总线的通信.
如果为I2cExit()也配上钩子函数,那么任何错误都在手掌中~~~
这个PIC程序虽没SMBUS的PEC校验部分,但"异步"还是完美的.
当然也要注意对写保护硬件管脚的控制时机的把握,原则是关保护的时间最短就更好~~~
主要看到人们编写MCU程序太死板~~~特别是I2C程序.网上收发全中断的很少,可以说几乎没有.
随贴附老外倒塌的非中断I2C状态机读写程序i2cEmem.c~~~可以比较经典和非典的差异在何处~~~
菜农近期将整理出LPCARM和AVR的I2C/SMBUS/TWI/USI收发全中断实战例程供大家“游玩”~~~
如果精通DELPHI程序的人一定会为“事件驱动”机制而痴迷~~~为什么不在MCU上"声东击西"呢???
"有事件才处理"---这才是编程的硬道理~~~轮循的“痴迷等待”最终还是“单相思”~~~
#include "i2c.h"
_PERSISTENT volatile I2CREGS I2CRegs;
_PERSISTENT volatile I2CBITS I2CBits;
void I2cInit(void)
unsigned int i;
    TRIS_WP   = PORTOUTMODE;//定义WP为输出IO
    TRIS_SCL1 = PORTOUTMODE;//定义SCL为输出IO
    TRIS_SDA1 = PORTINPUTMODE;//定义SDA为输出入IO
    ODC_SCL1 = 1;//OC输出
    ODC_SDA1 = 1;//OC输出
    WP = 1;//写保护
    I2CRegs.MaxCount = 0x200;//8KByte
    I2CRegs.I2CAddr = 0xa0;//器件地址
    I2CRegs.RWAddr = 0;//EEPROM读写地址
    I2CRegs.TxCount = 0;//发送数据字节个数
    I2CRegs.RxCount = 0;//接收数据字节个数
    for (i = 0; i < 16; i ++)
        I2CRegs.TxBuffer[i] = 0;//发送缓冲区清零
    for (i = 0; i < 256; i ++)
        I2CRegs.RxBuffer[i] = 0;//接收缓冲区清零
    I2C1CON = 0;
//    I2C1CONbits.A10M = 0;//7位地址模式
    I2C1CONbits.SCLREL = 1;
    I2C1MSK = 0;
    I2C1STAT = 0;
    _MI2C1IF = 0;
    _SI2C1IF = 0;
    I2C1BRG = (FCY / (2 * I2CBAUD)) - 1;//波特率计算
    定义I2C串口2中断优先级位1111)
    IPC4bits.MI2C1P0 = 1;
    IPC4bits.MI2C1P1 = 1;
    IPC4bits.MI2C1P2 = 1;
    I2C1CONbits.I2CEN = 1;//允许I2C功能
    _MI2C1IE = 1;//允许主设备中断
//    I2cStop();
    EEPROM读块函数(只能在回调函数I2CReadCallBack中得到读出的数据)
void I2CReadBuffers(unsigned int E2RomAddr, unsigned int ReadSize)
    if (ReadSize && (ReadSize <= 256))
        I2CRegs.RxCount = ReadSize;
        I2CRegs.RWAddr = E2RomAddr;
        I2CRegs.I2CAddr |= 1;//0xa1
        I2cStart();
void I2CReadByte(unsigned int E2RomAddr)
    I2CRegs.RxCount = 1;
    I2cStart();
    EEPROM写块函数
void I2CWriteBuffers(unsigned int E2RomAddr, unsigned int WriteSize)
    if (WriteSize && (WriteSize <= 16))
        I2CRegs.TxCount = WriteSize;
        I2CRegs.I2CAddr &= 0xfe;//0xa0
        I2cStart();
void I2CWriteByte(unsigned int E2RomAddr, unsigned char cData)
    I2CRegs.TxBuffer[0] = cData;
    I2CRegs.TxCount = 1;
    I2cStart();
    用户读回调函数
void I2CReadCallBack(void)
    if ((I2CRegs.RWAddr + I2CRegs.RxCount) <= I2CRegs.MaxCount)
//        I2CRegs.RWAddr += I2CRegs.RxCount;
//        I2CReadBuffers(I2CRegs.RWAddr, I2CRegs.RxCount);//继续读
    用户写回调函数
void I2CWriteCallBack(void)
    if ((I2CRegs.RWAddr + I2CRegs.TxCount) <= I2CRegs.MaxCount)
//        I2CRegs.RWAddr += I2CRegs.TxCount;
//        I2CWriteBuffers(I2CRegs.RWAddr, I2CRegs.TxCount);//继续写
    EEPROM读写启动函数
void I2cStart(void)
//本程序在状态I2C_MT_ADDRL_ACK下进行瞬间打开,也可在此打开,不过安全不好
    if (I2CRegs.TxCount)//需要写入字节
        WP = 0;//不写保护
    else
        WP = 1;//写保护
    I2C1STATbits.IWCOL = 0;
    I2CBits.BusyFlag = 1;
    I2CRegs.State = I2C_START;//主机准备发送启始位
    I2CRegs.Count = 0;//发送数据个数
    I2CBits.I2CFlag = 0;
    I2C1CONbits.SEN = 1;//发送Start信号
    EEPROM读再启动函数
void I2cReStart(void)
    I2CRegs.State = I2C_REP_START;//主机准备发送重新启始位
    I2C1CONbits.RSEN = 1;//发送ReStart信号
    I2C1CONbits.ACKEN = 0;
    EEPROM读写正确停止函数
void I2cStop(void)
    I2CBits.BusyFlag = 0;
    I2CRegs.State = I2C_SUCCEEDED;//通讯成功
    I2C1CONbits.PEN = 1;//发送Stop信号
    WP = 1;//写保护
    EEPROM读写错误退出函数
void I2cExit(void)
    I2CRegs.State = I2C_FAILED;
    WP = 1;//写保护
     EEPROM读写中断事件处理函数(说明见文件头部)
void I2CExec(void)
    if (I2C1STATbits.S)//收到Start过信号
        switch (I2CRegs.State)
            case I2C_START://收到Start信号
                I2C1TRN = I2CRegs.I2CAddr & 0xfe;//发送器件写地址(通知从机只能听)
                I2CRegs.State = I2C_MT_SLA_ACK;//下次应该接收器件写地址应答信号
                break;
            case I2C_MT_SLA_ACK://收到器件写地址应答信号
                if (!I2C1STATbits.ACKSTAT)//收到Ack信号
                    if (I2CRegs.MaxCount > 0x100)//EEPROM容量超过256个字节,EEPROM地址需要两次发送
                        I2C1TRN = I2CRegs.RWAddr >> 8;//发送EEPROM写高8位地址
                        I2CRegs.State = I2C_MT_ADDRH_ACK;//下次应该接收EEPROM写高8位地址应答信号
                    else//小容量只需一次发送!!!
                        I2C1TRN = I2CRegs.RWAddr;//发送EEPROM写低8位地址
                        I2CRegs.State = I2C_MT_ADDRL_ACK;//下次应该接收EEPROM写低8位地址应答信号
                        I2CRegs.Count = 0;//清空发送缓冲计数器
                else//收到NAck信号
                    I2cExit();//错误的ACK信号
                break;
            case I2C_MT_ADDRH_ACK://收到EEPROM写高8位地址应答信号
                    I2C1TRN = I2CRegs.RWAddr & 0xff;//发送EEPROM写低8位地址
                else//收到NAck信号
                break;
            case I2C_MT_ADDRL_ACK://收到EEPROM写高低8位地址应答信号
                if (I2CRegs.TxCount)//写保护只在写入期间不保护,增加了对误写入的安全防护能力!!!
                     WP = 0;//不写保护
            case I2C_MT_DATA_ACK://收到应答信号
                    if (I2CRegs.Count < I2CRegs.TxCount)//缓冲区未空
                        I2C1TRN = I2CRegs.TxBuffer[I2CRegs.Count ++];//继续发送数据
                    else if (I2CRegs.Count == I2CRegs.TxCount)//缓冲区已空
                        if (I2CRegs.I2CAddr & 1)//应该开始接收数据
                            I2cReStart();//发送重复位命令
                        else//只写退出
                            I2cStop();//正常发送结束
                    else//干扰出错
                        I2cExit();//错误
                else//收到NAck信号(可能被写保护)
                break;
            case I2C_REP_START://收到ReStart信号
                I2C1TRN = I2CRegs.I2CAddr | I2C_READ;//发送器件读地址(通知从机可以说话)
                I2CRegs.State = I2C_MR_SLA_ACK;//下次应该接收器件写读地址应答信号
                break;
            case I2C_MR_SLA_ACK://收到器件读地址应答信号
                    I2C1CONbits.RCEN = 1;//开始接收数据
                    I2CRegs.State = I2C_MR_DATA;//下次应该收接收数据
                else//收到NAck信号
                break;
            case I2C_MR_DATA://收到接收数据
                if (I2CRegs.Count < I2CRegs.RxCount)
//                    I2C1STATbits.I2COV = 0;
                    I2CRegs.RxBuffer[I2CRegs.Count ++] = I2C1RCV;
                         I2C1CONbits.ACKDT = 0;//应答子机
                        I2CRegs.State = I2C_MR_DATA_EN;//下次应该收到器件允许继续读信号
                    else
                        I2C1CONbits.ACKDT = 1;//非应答子机
                        I2CRegs.State = I2C_MR_DATA_STOP;//下次应该收到退出信号
                     I2C1CONbits.ACKEN = 1;//向从机发送(非)应答信号
                else//正确的状态已分支到I2C_MR_DATA_STOP
                    I2cExit();//错误
                break;
            case I2C_MR_DATA_EN://收到器件允许继续读信号
                I2CRegs.State = I2C_MR_DATA;//下次应该继续接收数据
                break;
            case I2C_MR_DATA_STOP://收到器件退出信号
                I2cStop();//正常接收结束
                break;
            default://其他不可预料的错误
                I2cExit();//错误
    else if (I2C1STATbits.P)//收到Stop信号
        if (I2CRegs.State == I2C_SUCCEEDED)//成功,回调
            if (I2CRegs.I2CAddr & 1)//读
                I2CBits.ReadFlag = 1;//激活用户读回调函数I2CReadCallBack()
            else//写
                I2CBits.WriteFlag = 1;//激活用户写回调函数I2CWriteCallBack()
    else//无法确认的复杂错误
        I2cExit();//错误出错退出
来源: eefocus 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2017120636622.html
上一篇:PIC单片机PWM模块应用实验程序
下一篇:PIC单只数码管循环显示0-9
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PIC16F877A的USART的使用 第一讲USART发送器
PIC16F877A中集成了两种通讯模块,通用异步/同步收发器(USART)和主控同步串行端口(MSSP)USART主要用于两个计算机系统的远距离传输;MSSP用于同一块电路板内的串行通信。USART发送器工作过程1)USART工作模式选择位SYNC为0时,USART工作于异步模式;2)当要通过USART发送数据时,数据首先存入TXREG发送寄存器,这时TXIF会自动清零;3)系统会使用一个指令周期的时间,将数据从TXREG传送至TSR发送数据移位寄存器(该是内部寄存器,用户无法访问),传输完成后TXIF会自动置为1,。当TXIE(USART发送中断使能位)为1时,系统会向中断控制器请求中断,这时如果GIE(总中断是能位
发表于 2018-06-22 22:40:59
PIC16F877A单片机的EEPROM读写
编写一个例程来说明比较好理解,本例程的功能是将一个0x66的字符放在0x15的EEPROM中,然后在读取,如果读取成功就点亮LED灯#include<pic.h>//调用头文件,16F877A单片机__CONFIG(0xFF32);//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡#define L0 RD0 //定义L0为RD0端口 char buf;//读写数据的储存空间void WriteEE(char addr,char data);//EEPROM写函数char ReadEE(char addr);   //EEPROM读函数//主程序void main
发表于 2018-06-22 22:34:53
PIC16F877A输入检测问题
配置RB7为输入口,在程序中检测按键,用到了键盘释放检测判断语句:while(!RB7);程序无法执行,调试定位出问题在该行,始终在执行while循环。通过+5V再外接电阻连接到RB7,问题解决。PIC IO输入方向,高阻态问题。
发表于 2018-06-22 22:33:20
PIC16F877A输入检测问题
PIC单片机(PIC16F877A)DS1302芯片程序
#include<pic.h>  typedef unsigned char uchar;  typedef unsigned int uint;  #define rs_h PORTC|=0x01  #define rs_l PORTC&=0xfe  #define rw_h PORTC|=0x02  #define rw_l PORTC&=0xfd  #define en_h PORTC|=0x04   #define en_l PORTC&=0xfb  #define rst_h PORTC
发表于 2018-06-22 22:32:44
PIC单片机(PIC16F877A)DS18B20温度传感器驱动程序
#include<pic.h>  #define uchar unsigned char  #define uint unsigned int  #define rs_h (PORTC|=0x01)  #define rs_l (PORTC&=0xfe)  #define rs_o (TRISC&=0xfe)  #define rw_h (PORTC|=0x02)  #define rw_l (PORTC&=0xfd)  #define rw_o (TRISC&=0xfd)  #define
发表于 2018-06-22 22:31:56
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
