datasheet
小记-STM8S003F3端口复用和端口开漏
2017-11-14来源: eefocus 关键字:STM8S003F3  端口复用  端口开漏
1.软件方面:
STM8S003F3端口可以设置重映射,如pin12的PC5管脚,默认是SPI_SCK功能,可以重映射为TIM2_CH1,也就是timer2的1通道。映射方式并不像STM32那样有个AFR寄存器来配置,而是配置Option bytes字节,如下图(芯片手册的45页):
也就是OPT2寄存器,注意是STM8S003F3系列的,其它的芯片配置字节是不一样的。
比如要使用PC5的TIM2_CH2来做PWM输出或PWM信号捕获,按上图中的AFR0那一栏所示,
AFR0 Alternate function remapping option 0
0: AFR0 remapping option inactive: Default alternate functions
1: Port C5 alternate function = TIM2_CH1; port C6 alternate function =
TIM1_CH1; port C7 alternate function = TIM1_CH2.
将AFR0设置为1时PC5将复用为TIM_CH1。
配置方法:
OPT2是个8位的寄存器,配置的方式比较特别,类似FLASH操作,有两种方法配置,一种是通过STVP进行配置,也就是通过ST的烧录软件界面那里配置;另一种是通过软件配置方式,说明下软件配置,共4步:
 #define FLASH_EOP 0X04  //标志位
 #define FLASH_DUL 0X08  //标志位
void FLASH_Init(void)  //端口重映射初始化函数,在此将PC5映射为TIM2_CH1
    unsigned char *flash_OPT2;
    unsigned char *flash_NOPT2;
    flash_OPT2=(unsigned char*)0x4803;   //OPT2寄存器的ADDR
    flash_NOPT2=(unsigned char*)0x4804;  //NOPT2寄存器的ADDR,此寄存器的值是OPT2的取反值
    //第一步  初始化FLASH
    while( (FLASH_IAPSR & FLASH_DUL) == 0X00 )
        FLASH_DUKR = 0XAE;
        FLASH_DUKR = 0X56;
    } //一旦配置失败,此处将陷入死循环。实际使用请加入超时机制,在此省略
    //第二步  对OPT进行编程,首先需要如下操作:开启opt编程
    FLASH_CR2 "= 0X80;     //OPT  = 1
    FLASH_NCR2 &= 0X7F;    //NOPT = 0
    //第三步  修改内存
    1.修改参数,启用复用功能
    2.OPT2 和 NOPT2要相反
    //修改OPT2
    *flash_OPT2 = 0X01;      // 0000 0001  AFR0=1,PC5复用为TIM2_CH1其它默认清0
    while( (FLASH_IAPSR & FLASH_EOP) == 0 );  //等待操作完成
    //修改NOPT2
    *flash_NOPT2 = ~*flash_OPT2;
    //第四步  对OPT进行编程,最后需要如下操作:禁用opt编程
    FLASH_CR2 &= ~0X80;    //OPT  = 1
    FLASH_NCR2 |= 0X80;    //NOPT = 0
以上是配置函数,经过验证过可用,但使用过程中建议不要每次都进行配置,因为是对配置字节的操作,如果单片机上电不稳定会造成配置操作出现中断而导致单片机锁住问题。解决方法是第一次运行时,配置完毕后将配置状态写入FLASH某个地址,下次每次启动时读取该FLASH地址状态值,如果是已经配置过,则不需要再次配置。被锁住后通过烧录工具STVP进行复位刷默认配置即可。
以上是纯软件方式操作配置字节寄存器,另一种是通过STVP配置,如下图:
通过修改红色框中的参数进行刷写修改。
2.硬件方面可能很容易疏忽的问题就是STM8S003F3的PB4和PB5端口,这两个端口分别是I2C通信的SCL和SDA端口,手册明确说明为:true open-drain I/O,也就是真正的开漏输出(手册里端口说明中带‘T’),P-BUFFER和那个保护二极管是没有使用的。这种情况下,如果没接上拉电阻的话,是不能输出高电平的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2017111435939.html
上一篇:STM8S003F3通过PWM波实现三基色呼吸灯
下一篇:STM8 选项字节的写入
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm8s103f3p EEPROM的读写
/dpj-25357-1.html的解决办法个人总结:延迟21毫秒后再操作EEPROM,延迟20毫秒烧录都会报错。(STM8S003F3)我上个月也出现了这样的问题,对出现问题的的工程进行分析。发现,在main函数中直接解除EEPROM的锁定,然后对特定的EEPROM地址进行赋值,只要赋的值不是0,就会报错,直接插入CLR或者LD指令操作EEPROM地址,发现CLR指令不会报错,LD的会报错。也就是说,清零没问题,赋值会有问题。今天,使用STVP下载的时候再次出现这样的问题,对多处修改进行分析。发现原来是我用的配置初始化函数中ConfigInit(),有类似这样的语句*EEP_Config =ROM_Config(两个都是结构体,其中前面一个指向EEP
发表于 2018-09-08
STM32启动文件——startup_stm32f10x_hd.s
一、启动文件的作用 (关于启动代码的作用,前面已经提到过了,这里再啰嗦一下)(1)初始化堆栈指针 SP;(2)初始化程序计数器指针 PC;(3)设置堆、栈的大小;(4)设置异常向量表的入口地址;(5)配置外部 SRAM作为数据存储器(这个由用户配置,一般的开发板可没有外部 SRAM);(6)设置 C库的分支入口__main(最终用来调用 main函数);(7)在 3.5版的启动文件还调用了在 system_stm32f10x.c文件中的SystemIni()函数配置系统时钟。 二、启动文件中提到的汇编指令指令作用EQU给数字常量取一个符号名,相当于 C 语言中的 defineAREA汇编一个新的代码段或者数据段
发表于 2018-08-14
STM8S003F3控制LED
根据外设配置GPIO需要的特定功能 3.通过设置 GPIO输出电压的高低控制LED的亮和灭STM8S003F3是一款比较小巧的单片机,在IO资源需求够小的时候可以选择,同时它的控制也相对的简单些,STM8系列的单片机一般都是使用IAR for STM8的开发环境,同时注意,在安装时最好把STLink下载器直接插在电脑上安装,因为在安装IAR for STM8开发环境时会自动安装STLink的驱动。[根据本人经验,插上下载器安装最容易安装成功]二、硬件电路图三、需要用到的函数库stm8s_gpio.c程序main.c
发表于 2018-08-12
STM8S103F的TIM2无法进入中断
一、环境[html] view plain copy芯片:STM8S103F3P  IDE环境:IAR for STM8  IAR自带的STM库中TIM2的库错误,寄存器和datasheet不一致,需要修改。 二、分析stms.h中定义的TIM2寄存器如下图:STM官网资料STM8S103F3P中定义的TIM2寄存器如下图:三、解决在库中把Reserve寄存器加上即可typedef struct TIM2_struct{ __IO uint8_t CR1;   /*!< control regist
发表于 2018-06-01
前段时间使用STM8S003F3实现了一个三基色灯的各种效果,故写一篇文章作为一个记录。1 综述我们知道,要是的LED灯亮直接通电即可。而要改变灯的亮度,我们有两种方法:改变电流和PWM调光。我们首先想到的就是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的电流直接成正比关系。然而用调正向电流的方法来调节亮度会产生一个问题:在调亮度的同时也会改变它的光谱和色温,这样就会会产生色偏。因为目前白光LED都是用蓝光LED加黄色荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED亮度增加而黄色荧光粉的厚度并没有按比例减薄,从而使其光谱的主波长增长。这个问题对于一般的照明是没有问题的,因为色温的变化量毕竟不是很大。但是对电源来说当电流过小时会产生闪烁
发表于 2017-11-14
STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟)
端口复用功能端口复用的定义STM32有许多的内置外设(如串口、ADC、DCA等等),这些外设的外部引脚都是和GPIO复用的。也就是说,一个GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个GPIO作为内置外设使用的时候,就叫复用。详细的可以参考《STM32F103ZET6数据手册》p30的内容,表格的倒数第二栏就表示端口复用功能。比如说,STM32的串口1的引脚对应的I/O位PA9、PA10。而PA9、PA10默认的功能都是GPIO,所以说当PA9、PA10引脚作为串口1使用的时候就是端口复用。那么,什么时候端口是默认功能,什么时候端口是复用功能呢?STM32时钟系统的配置除了初始化的时候在system_stm32f10x.c
发表于 2018-08-27
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
