矩阵键盘扫描程序实例
2017-11-14 10:09:40来源: eefocus 关键字:矩阵键盘  扫描程序
使用芯片STM8S003
所用端口:PD2~PD6, PA1~PA3
其中,PD3~PD6为输出,PA1~PA3 / PD2为输入(默认上拉)
    PortCom BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
                  PD6  PD5  PD4  PD3  PD2  PA3  PA2  PA1
程序如下:
  1. /*    添加包含芯片的头文件    */
  2. #include
  3.
  4.
  5.
  6. volatile unsigned char CF[4];     //按键触发标志(表示4列,每一列同一行的
  7.                                   //值是一样的但列标不一样来区分不同列的键)
  8. volatile unsigned char Cont[4];
  9. unsigned char KeyVal;     //键值
  10. //unsigned char KeyOut[4] = {0xef,0xdf,0xbf,0x7f};    //4X4按输出端控制
  11. //unsigned char KeyOut[4] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
  12. unsigned char KeyOut[4] = {0x3f,0x5f,0x6f,0x77};      //两个端口组合4x4端口输出控制
  13. unsigned char PortCom;    //两个端口组合的端口
  14. unsigned char cIn0,cIn1,cIn2,cIn3;
  15.
  16.
  17. /*******************************************************************************
  18. **函数名称:void delay(unsigned int ms)     Name: void delay(unsigned int ms)
  19. **功能描述:大概延时
  20. **入口参数:unsigned int ms   输入大概延时数值
  21. **输出:无
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay(unsigned int ms)
  24. {
  25.   unsigned int x , y;
  26.   for(x = ms; x > 0; x--)
  27.     for(y = 1000 ; y > 0 ; y--);
  28. }
  29.
  30. /*
  31. **描述:新型4X4按键扫描程序 放在1ms-10ms中断内使用(十分稳定不需要再写消抖程序)
  32. **备注:按键弹起时 keyVal = 0 单键按下 keyVal 有16个值,你自己程序可以针对不同值
  33. **进行不同程序操作 keyVal单键值分别为
  34. **0x01,0x02,0x04,0x08,
  35. **0x11,0x12,0x14,0x18,
  36. **0x21,0x22,0x24,0x28,
  37. **0x31,0x32,0x34,0x38,
  38. */
  39. void Key_Head()
  40. {
  41.   unsigned char ReadData[4];
  42.   static unsigned char i;
  43.   /*
  44.     PortCom BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
  45.             PD6  PD5  PD4  PD3  PD2  PA3  PA2  PA1
  46.   */
  47.   cIn0 = 0;
  48.   cIn1 = 0;
  49.   cIn2 = 0;
  50.   cIn3 = 0;
  51.   if(++i>=4)i=0;
  52.
  53. //  PortCom = KeyOut[i]|0x0f;                     //忽略低4位
  54.   //输出扫描
  55.   PD_ODR = KeyOut[i];
  56.   //输入侦测
  57.   cIn0 = PA_IDR_bit.IDR1;
  58.   cIn1 = PA_IDR_bit.IDR2;
  59.   cIn2 = PA_IDR_bit.IDR3;
  60.   cIn3 = PD_IDR_bit.IDR2;
  61.   PortCom = (cIn3<<3) | (cIn2<<2) | (cIn1<<1) | cIn0;
  62.
  63.   ReadData[i] = (PortCom|0xf0)^0xff;            //忽略高4位 取反
  64.   CF[i] = ReadData[i] & (ReadData[i] ^ Cont[i]);
  65.   Cont[i] = ReadData[i];
  66.   //输出键值
  67.   switch(CF[i])//第i列
  68.   {
  69.     case 0x08: KeyVal = ((i<<4)+8);break;
  70.     case 0x04: KeyVal = ((i<<4)+4);break;
  71.     case 0x02: KeyVal = ((i<<4)+2);break;
  72.     case 0x01: KeyVal = ((i<<4)+1);break;
  73.     default:KeyVal = 0;break;
  74.   }
  75.
  76.   delay(30);
  77. }
  78.
  79.
  80. /*******************************************************************************
  81. **函数名称:void ALL_LED_Init()    Name: void ALL_LED_Init()
  82. **功能描述:初始化LED灯的IO口设为输出
  83. **入口参数:无
  84. **输出:无
  85. *******************************************************************************/
  86. void ALL_LED_Init()
  87. {
  88.   //LED1 Init
  89. //  PD_DDR_bit.DDR2 = 1;    //设置端口PD->2的输入输出方向寄存器为输出方向
  90. //  PD_CR1_bit.C12 = 1;     //设置PD2为推挽输出
  91. //  PD_CR2_bit.C22 = 1;     //设置PD2的输出最大速度为10MHZ
  92.
  93.   //LED2 Init
  94.   PC_DDR_bit.DDR7 = 1;    //设置端口PC->7的输入输出方向寄存器为输出方向
  95.   PC_CR1_bit.C17 = 1;     //设置PC7为推挽输出
  96.   PC_CR2_bit.C27 = 1;     //设置PC7的输出最大速度为10MHZ
  97.
  98.   //LED3 Init
  99.   PC_DDR_bit.DDR6 = 1;    //设置端口PC->6的输入输出方向寄存器为输出方向
  100.   PC_CR1_bit.C16 = 1;     //设置PC6为推挽输出
  101.   PC_CR2_bit.C26 = 1;     //设置PC6的输出最大速度为10MHZ
  102.
  103.   //LED4 Init
  104.   PC_DDR_bit.DDR3 = 1;    //设置端口PC->3的输入输出方向寄存器为输出方向
  105.   PC_CR1_bit.C13 = 1;     //设置PC3为推挽输出
  106.   PC_CR2_bit.C23 = 1;     //设置PC3的输出最大速度为10MHZ
  107. }
  108.
  109.
  110. /*******************************************************************************
  111. **函数名称:ALLKeyInit()
  112. **功能描述:配置Key1 , Key2 , Key3输入按键
  113. **入口参数:无
  114. **输出:无
  115. *******************************************************************************/
  116. void ALLKeyInit()
  117. {
  118.   //PA1_Init
  119.   PA_DDR_bit.DDR1 = 0;      //GPA->PIN3 设置为输入模式
  120.   PA_CR1_bit.C11 = 1;       //GPA->PIN3 带上拉电阻输入
  121.   PA_CR2_bit.C21 = 0;       //GPA->PIN3  禁止外部中断
  122.
  123.   //PA2_Init
  124.   PA_DDR_bit.DDR2 = 0;      //GPA->PIN3 设置为输入模式
  125.   PA_CR1_bit.C12 = 1;       //GPA->PIN3 带上拉电阻输入
  126.   PA_CR2_bit.C22 = 0;       //GPA->PIN3  禁止外部中断
  127.
  128.   //PA3_Init
  129.   PA_DDR_bit.DDR3 = 0;      //GPA->PIN3 设置为输入模式
  130.   PA_CR1_bit.C13 = 1;       //GPA->PIN3 带上拉电阻输入
  131.   PA_CR2_bit.C23 = 0;       //GPA->PIN3  禁止外部中断
  132.
  133.   //PD2_Init
  134.   PD_DDR_bit.DDR2 = 0;      //GPD->PIN3 设置为输入模式
  135.   PD_CR1_bit.C12 = 1;       //GPD->PIN3 带上拉电阻输入
  136.   PD_CR2_bit.C22 = 0;       //GPD->PIN3  禁止外部中断
  137.
  138.   //PD3_Init
[1] [2] [3]
关键字:矩阵键盘  扫描程序
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2017111435937.html
上一篇:STM8学习经验
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
矩阵键盘
扫描程序
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
