编制一个循环闪烁的单片机程序控制8个发光二极管
2017-10-13 09:59:18编辑:什么鱼 关键字:循环闪烁  单片机  发光二极管
编制一个循环闪烁的程序。有8个发光二极管,每次其中某个灯闪烁点亮10次后,转到下一个闪烁10次,循环不止。
解:         MOV  A,#01H
   SHIFT:   LCALL   FLASH
RR
SJMP  SHIFT
  FLAH:    MOV   R2,#0AH
  FLAH1:   MOV  P1,A
           LCALL   DELAY
           MOV   P,#00H
           LCALL  DELAY
           DJNZ    R2,FLASH1
RET
关键字:循环闪烁  单片机  发光二极管
来源: eefocus 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2017101335076.html
上一篇:利用89C51单片机的P1口控制8个发光二极管LED编程
下一篇:用89C51单片机的P1口输出正脉冲编程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
IO口做输出(板子上的黄灯,循环闪烁;)
#include<msp430x16x.h> void main() {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关看门狗   unsigned int i=60000;   P4DIR |= BIT0;//P4.0设置为输出   P4OUT |=BIT0;//P4.0输出为高电平,灯灭   while(1)   {     P4OUT ^=BIT0;//取反     while(i--);     i=60000;
发表于 2015-12-31 12:32:40
PIC单片机在ICD1上做LED灯的循环闪烁程序
;*************************************************;* FLASH.ASM *;*************************************************;*************************************************;* 本程序是一个LED灯的循环闪烁程序,用INT键来切换*;* 闪烁模式 *;*************************************************include <p16f877.inc>;*----MODESEL equ 20hMODESELB equ
发表于 2011-02-24 14:11:11
51单片机实现LED流水灯(数组方式和位运算方式)
/* 名称:51单片机实现LED流水灯(数组方式和位运算方式)说明:今天又重新开始系统的学习51了,LED就算个开端吧。 要注意两点: 1、sfr和sbit是C语言扩展出来的关键字。其中sfr用于对特殊功能寄存器进行声明,sbit用于对某些特殊功能寄存器的某位进行声明。这里和宏定义很相似,但是不能用宏定义进行替换,对于前者是因为51单片机的寄存器存在于内部空间0x80-0xFF,这空间属于直接寻址,51特殊功能寄存只能直接寻址,不能间接寻址。如果用宏定义的话,在翻译成汇编时就会认为是通过总线访问对应的外部地址了。对于后者,sbit是定义一个标志位,也叫位变量。而类似于#define key1 P3
发表于 2018-07-21 13:08:22
51单片机之按键实验
/* 名称:51单片机之按键实验 说明:键盘是计算机最基础、最重要的输入设备之一。对于键盘来说,其工作任务大体可以分为以下三项: (1)、按键识别。即判断有无按键按下。 (2)、求键值。判断哪个键被按下。 (3)、执行相应的操作。 在这里,实验所用到的键盘为独立键盘和矩阵键盘。对于独立键盘,它的每个按键需要占用一个IO口。一般来说,按键一端接地,另一端接IO口。当按键按下时,线路被导通,IO口被拉低,即状态为‘0’。所以在使用是我们一般把对应IO口置成高电平,然后不断检测此IO口是否被拉低,从而判断按键是否按下。 对于矩阵键盘来说,它用较少的IO口完成较多个按键
发表于 2018-07-21 13:07:26
51单片机之数码管显示实验
/* 名称:51单片机之数码管显示实验 说明:对于数码管来说,其本质上可以理解为按照一定规则组合的多个二极管。其使用只需按照特定规则显示对应的二极管即可。要稍微注意一点的就是多个数码管的显示分为静态显示和动态显示。静态显示就是每个二极管显示的内容是一样的,通过片选信号来决定是哪个二极管该显示。动态数码管,即利用人眼的视觉停留效果,快速扫描,快速显示每个数码管的内容,使得每个数码管看起来好像是一起显示的一样。 本实验编写了几个数码管显示的简单程序。在此不做赘述了。*/#include <reg52.h>#define uchar unsigned char//共阳极段码(a在高位,dp在低位
发表于 2018-07-21 13:06:23
STC单片机片内EEPROM的读写
宏晶STC很多系列的单片机片内都集成了EEPROM存储器(其实是Data Flash),方便用户使用,想得真周到!今天写了个小程序,测试了一下,工作正常。下面就上我自己写的源程序。本人在STC89C52RC单片机上试验成功。首先是stcEEPROM.h头文件内容:/*When         Who     Remarks----------------------------------2011-Oct-06  黄长浩  初始版本 */ #ifndef __STCEEPROM_H__#define
发表于 2018-07-17 21:12:48
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
