STM32f103的数电采集电路的ADC多通道采集程序
2017-09-12 15:35:42来源: eefocus 关键字:STM32f103  数电采集  ADC  多通道采集
STM32拥有1~3个ADC(STM32F101/102 系列只有1个ADC),这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。
ADC模数转换设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:
1.ADC时钟使能,GPIO 时钟使能
2.ADC复位
3.ADC端口模式设置
4.ADC参数初始化
5.开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)
6.使能ADC
7.编写中断处理函数
前端采集模块采用的单个ADC的多通道连续采样的工作模式。主要用于ECG心电信号的电压大小获取,并将获取值经行存储处理。经过考虑片上资源的分配优化和IO口设计,采用多通道同时采样可以视为滑动平均滤波器,可以平滑信号,达到去除噪声的效果,另一方面要保证IO口的数量和工作间隔时间,最终设计为4通道连续采样。前端采集模块采用了ADC1的通道4、5、6、7,并占用PA4、5、6、7的I/O口作为AD输入端,并采用DMA传输方式进行(详情请转至3.1.4)。这样的设计保证了ADC转换的时间不受主线程的干扰,同时保证了数据间隔时间是不变的,从而可以保证了从下至上的时序是不变的,最大的好处是保证了ADC的转换时间大大减少。
ADC多通道+DMA配置函数
  1. //初始化ADC1
  2. //这里采用多通道连续采样,并用DMA1的通道传送
  3. //我们默认将开启通道10~13
  4. //相应管脚PC0~3
  5. void Adc_Multi_Init(void)
  6. {
  7.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  8.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  9.
  10.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1    , ENABLE );   //使能ADC1通道时钟
  11.
  12.
  13.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
  14.
  15.     //PA1 作为模拟通道输入引脚
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;       //模拟输入引脚
  18.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  19.
  20.     ADC_DeInit(ADC1);  //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
  21.
  22.     ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;  //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
  23.     ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode =ENABLE; //模数转换工作在扫描模式
  24.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //模数转换工作在连续转换模式
  25.     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动
  26.     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;  //ADC数据右对齐
  27.     ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 4; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
  28.     ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
  29.
  30.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  31.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  32.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 3, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  33.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 4, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
  34.
  35.     // 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)
  36.     ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  37.
  38.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);  //使能指定的ADC1
  39.
  40.     ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能复位校准
  41.
  42.     while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束
  43.
  44.     ADC_StartCalibration(ADC1);  //开启AD校准
  45.
  46.     while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));   //等待校准结束
  47.
  48.     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);     //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
  49.
  50. }
  51.
  52.
  53. //单次获得ADC值
  54. //ch:通道值 0~3
  55. u16 Get_Adc(u8 ch)
  56. {
  57.     u16 tempADC = 0;
  58.
  59.     while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
  60.     tempADC = ADC_GetConversionValue(ADC1);
  61.
  62.     //设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
  63.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );  //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
  64.     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);     //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
  65.
  66.     return tempADC; //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
  67. }
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2017091234391.html
上一篇:STM32f103的数电采集电路的DMA设计和使用优化程序
下一篇:STM32与HC-SR04超声波测距
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
STM32f103
数电采集
ADC
多通道采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
