使用STM32CubeMx创建U盘读写程序
2017-07-13 22:42:26来源: eefocus 关键字:STM32CubeMx  创建U盘  读写程序
平台
windows 7
CPU:STM32F205
软件:keil 5
下载STM32CubeMx:http://pan.baidu.com/s/1bpsvV6R
安装好后,建立usbMassClass工程,注意选择芯片。
选择自己要的功能如下图:
外部是时钟的选择:
FSUSB的选择
debug口选择UASRT1
选择USB IPcore
注意这里选择了USBDisk文件系统以及MassStorage Host。
总体芯片的配置:
细节的配置了:
时钟配置
USART、USB、USB IPCore配置
这里可以修改的,点击对应的模块,在弹出的即可配置。
生成代码:
点击菜单栏的【project】 ->【Setting】,设置工程环境,弹出如下菜单:
【project】 ->【Generate Code】即可生成代码!此代码就集成了枚举U盘过程。
具体看代码:定位到此:
  1. /*
  2.  * user callbak definition
  3. */
  4. static void USBH_UserProcess  (USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t id)
  5. {
  6.
  7.
  8.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  9.   switch(id)
  10.   {
  11.   case HOST_USER_SELECT_CONFIGURATION:
  12.   break;
  13.
  14.   case HOST_USER_DISCONNECTION:
  15.         //printf("user HOST_USER_DISCONNECTION\r\n");
  16.   Appli_state = APPLICATION_DISCONNECT;
  17.   break;
  18.
  19.   case HOST_USER_CLASS_ACTIVE:
  20.         //printf("user HOST_USER_CLASS_ACTIVE\r\n");
  21.         Appli_state = APPLICATION_READY;
  22.   break;
  23.
  24.
  25.   case HOST_USER_CONNECTION:
  26.         //printf("user connetction\r\n");
  27.         Appli_state = APPLICATION_START;
  28.   break;
  29.
  30.
  31.     case HOST_USER_UNRECOVERED_ERROR:
  32.         Appli_state = APPLICATION_DISCONNECT;
  33.     break;
  34.
  35.
  36.   default:
  37.   break;
  38.   }
  39.   /* USER CODE END 2 */
  40. }
改代码就是USB枚举的过程,最后阶段就是
  1.
  2.
  3.
  1. Appli_state = APPLICATION_READY;这个阶段,这个阶段就可以对U盘的读写啦!!!
  1. 读写U盘程序:if((r=f_mount(&FS,"0", 0))!= FR_OK)//mount u盘!
  2. if(r=f_open(fpr, USB_UPDATE_FILE, FA_READ)) != FR_OK))
  3. open里面的文件!剩下就很简单了,就是按照应用层来写读写OK了!
  4. 对于debug UASRT不多说明,网上很多!
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2017071334135.html
上一篇:STM32连接射频si4438模块
下一篇:STM32F205双USB开发做device
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
STM32CubeMx
创建U盘
读写程序
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
