51单片机成功运行UCOSII实时操作系统
2017-01-06 14:19:27来源: eefocus 关键字:51单片机  运行UCOSII  实时操作系统
         怀着好奇的心情在网上搜索关于UCOSII移植到51单片机的资料,步骤都是一样的,好多都是转载、转载,但是具体的内容并没有说清楚,好不容易搜到一个把移植过程说的很清楚的帖子,但是后面又说编译和运行过程中出现很多问题,我又绝望了。因为之前对51单片机只是简单的学了一下,对于移植UCOSII系统,还是得花点功夫的。由于我快毕业了,如果专研于UCOSII移植到51单片机,又得花上我一周的时间,想想那我的移动机器人得多久才能成功啊,于是,在CSDN上下载已经移植到51单片机上的源代码,起初我只是试着下来学习一下,学习怎样编写那些与cpu有关的函数的,我下载的那个源代码是将UCOSII移植到AT91系列上的,我果断编译了一下,成功编译,看一下输出的hex文件,才19kb。果然我又对源代码产生兴趣。我从始至终还是没有靠自己一步一步的将原版的UCOSII移植到51单片机上。我下面说说移植UCOSII需要做哪些工作吧,也是看书知道的。
一、准备工作
1. 开发环境: Keil C集成开发环境
2. 源代码:UCOSII的源代码,网上可以自己下载
3. 文件分析:
1)UCOSII文件中与处理器无关的文件:
OS_CORE.C
OS_FLAG.C
OS_MBOX.C
OS_MEM.C
OS_MUTEX.C
OS_Q.C
OS_SEM.C
OS_TASK.C
OS_TIME.C
UCOS_II.C
UCOS_II.H
以上这些文件在c51移植过程中只需给函数加上可重入性即可,即在每个函数后面添加关键字:reentrant
2)与应用相关的文件:
INCLUDES.H——其中包含51单片机头文件和相关应用头文件
OS_CFG.H——这个文件对于要应用系统中的相关工具,如邮箱,信号等,都要在这个头文件中把相关宏设置为1
3)与处理器相关的文件:
OS_CPU.H——相关的数据类型、关中断、任务堆栈方向、任务切换宏定义等
OS_CPU_A.ASM——一堆的汇编和伪指令,我表示没去深究,但是是整个移植的关键所在
OS_CPU_C.C——OSTaskStkInit()函数和系统中断定时器的编写。
还有一个重要的思想就是c51堆栈的设计,我对于这个有点头大,不清楚。
二、开始修改和编写代码移植。
我没有经历过移植的过程,所以我没有发言权,我只参考51单片机牛人的代码,学着应用就行
由于在CSDN上忘记移植者是谁了,我在这将重要文件中的代码贴出参考参考,只做交流使用。
includes.h
#ifndef __INCLUDES__
#define __INCLUDES__
#include    "uCosii\os_cpu.h"
#include    "uCosii\os_cfg.h"
#include    "uCosii\ucos_ii.h"
#include "reg51.h"
#endif
OS_CFG.H
#ifndef __OS_CFG_H
#define __OS_CFG_H
#define MaxStkSize                64    /*根据修改,每个任务使用同样大小的堆栈,这就是每个堆栈的大小*/
#define OS_MAX_EVENTS             1    /* Max. number of event control blocks in your application ...  */
                                       /* ... MUST be > 0                                              */
#define OS_MAX_FLAGS              1    /* Max. number of Event Flag Groups    in your application ...  */
#define OS_MAX_MEM_PART           1    /* Max. number of memory partitions ...                         */
#define OS_MAX_QS                 1    /* Max. number of queue control blocks in your application ...  */
#define OS_MAX_TASKS              3    /* Max. number of tasks in your application ...                 */
                                       /* ... MUST be >= 2                                             */
#define OS_LOWEST_PRIO            4    /* Defines the lowest priority that can be assigned ...         */
                                       /* ... MUST NEVER be higher than 63!                            */
#define OS_TASK_IDLE_STK_SIZE    MaxStkSize    /* Idle task stack size (# of OS_STK wide entries),使用相同的栈大小*/
#define OS_TASK_STAT_EN           0    /* Enable (1) or Disable(0) the statistics task                 */
#define OS_TASK_STAT_STK_SIZE    MaxStkSize    /* Statistics task stack size (# of OS_STK wide entries),使用相同的栈大小*/
#define OS_ARG_CHK_EN             0    /* Enable (1) or Disable (0) argument checking                  */
#define OS_CPU_HOOKS_EN           1    /* uC/OS-II hooks are found in the processor port files         */
                                       /* ----------------------- EVENT FLAGS ------------------------ */
#define OS_FLAG_EN                0    /* Enable (1) or Disable (0) code generation for EVENT FLAGS    */
#define OS_FLAG_WAIT_CLR_EN       0    /* Include code for Wait on Clear EVENT FLAGS                   */
#define OS_FLAG_ACCEPT_EN         0    /*     Include code for OSFlagAccept()                          */
#define OS_FLAG_DEL_EN            0    /*     Include code for OSFlagDel()                             */
#define OS_FLAG_QUERY_EN          0    /*     Include code for OSFlagQuery()                           */
                                       /* -------------------- MESSAGE MAILBOXES --------------------- */
#define OS_MBOX_EN                1    /* Enable (1) or Disable (0) code generation for MAILBOXES      */
#define OS_MBOX_ACCEPT_EN         0    /*     Include code for OSMboxAccept()                          */
#define OS_MBOX_DEL_EN            0    /*     Include code for OSMboxDel()                             */
#define OS_MBOX_POST_EN           1    /*     Include code for OSMboxPost()                            */
#define OS_MBOX_POST_OPT_EN       0    /*     Include code for OSMboxPostOpt()                         */
#define OS_MBOX_QUERY_EN          0    /*     Include code for OSMboxQuery()                           */
                                       /* --------------------- MEMORY MANAGEMENT -------------------- */
#define OS_MEM_EN                 0    /* Enable (1) or Disable (0) code generation for MEMORY MANAGER */
#define OS_MEM_QUERY_EN           0    /*     Include code for OSMemQuery()                            */
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2017010633028.html
上一篇:STC89C52单片机内部EEPROM驱动
下一篇:最后一页
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
51单片机
运行UCOSII
实时操作系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
