智能硬件开发如何选择低功耗MCU
2016-12-12 09:13:57来源: eefocus 关键字:智能硬件开发  低功耗  MCU
CU将直接进入EM2并定时等待;如果缓存的数据量达到阈值,则MCU切换到更高的f2主频进入EM0_2,耗电流短时间内达到IEM0_2,对缓存数据进行处理并存储到SD卡上,存储完毕后进入EM2。运行模式下使用到两个不同的主频f1和f2,分别是由 A/D采样任务和SD卡存储任务对运算能力的不同需求来决定,将任务的平均功耗最优化。
  图1 基于Zero Gecko系列的动态心电记录仪的低功耗策略
  图2 动态心电记录仪执行不同任务下的理论耗电流曲线
  4 穿戴式医疗设备的MCU选型案例
  血氧饱和度的监测是了解人体心血管生理状况的重要手段,设计一款腕带式血氧饱和度监测仪,设计目标:基于反射式光电容积脉搏波的测量方法,实现无创、连续地检测人体动脉血的血氧饱和度;对脉搏波信号进行处理、分析,计算得到心率和呼吸频率这两个重要的生理参数;当用户的血氧饱和度或心率超出正常预定范围时,会自动报警提醒。
  图3 腕带式血氧饱和度监测仪的功能框图
  根据设计方案和目标进行系统功能规划,腕戴式血氧饱和度监测仪的功能框图如图3所示。该设备对MCU的特殊要求有:
  (1) 高能效,即低运行功耗、超低休眠功耗和较高的运算性能;
  (2) 低功耗的ADC,采样精度不低于10 bit,脉搏波采样频率设为200Hz;
  (3) USB控制器,需要通过USB接口烧写程序或与主机通讯。
  综合考虑了该设备对MCU性能、功耗以及外设所提出的要求,可以分三个步骤来进行MCU选型:
  (1) 结合前文对不同内核的分析,选择低功耗、高性能的Cortex-M0+内核;
  (2) 根据Cortex M0+内核MCU系列的横向比较,选择集成了低功耗12 bit ADC的STM32L0系列,满足长时间采样的需求;
  (3) 考虑到带USB控制器的型号, 可以选择STM32L052C8作为设备的主控制器,从而达到在性能、功耗、成本和体积方面的最佳平衡。
  在实际的MCU选型中要具体问题具体分析,根据现有的MCU系列和设备的切实需求,做出最恰当的抉择。
[1] [2]
关键字:智能硬件开发  低功耗  MCU
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2016121232183_2.html
上一篇:MCU引脚输出模式中推挽输出与开漏输出电路原理区别
下一篇:最后一页
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
智能硬件开发
低功耗
MCU
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
