lpc1114 SystemInit函数解释
2016-12-09 09:50:33来源: eefocus 关键字:lpc1114  SystemInit函数
  1. void SystemInit (void) {
  2. volatile uint32_t i;
  3. #if (CLOCK_SETUP)                                     /* Clock Setup           */
  4. #if ((SYSPLLCLKSEL_Val & 0x03) == 1)
  5. LPC_SYSCON->PDRUNCFG  &= ~(1 << 5);            /* Power-up System Osc */
  6. LPC_SYSCON->SYSOSCCTRL = SYSOSCCTRL_Val;
  7. for (i = 0; i < 200; i++) __NOP();
  8. #endif
  9. LPC_SYSCON->SYSPLLCLKSEL = SYSPLLCLKSEL_Val;     /*Select PLL Input            */
  10. LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN  = 0x01;                /* Update Clock Source      */
  11. LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN  = 0x00;                /* Toggle Update Register    */
  12. LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN  = 0x01;
  13. while (!(LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN & 0x01));        /* Wait Until Updated        */
  14. #if ((MAINCLKSEL_Val & 0x03) == 3)                      /* Main Clock is PLL Out    */
  15. LPC_SYSCON->SYSPLLCTRL    = SYSPLLCTRL_Val;
  16. LPC_SYSCON->PDRUNCFG     &= ~(1 << 7);          /* Power-up SYSPLL          */
  17. while (!(LPC_SYSCON->SYSPLLSTAT & 0x01));                /* Wait Until PLL Locked    */
  18. #endif
  19. #if (((MAINCLKSEL_Val & 0x03) == 2) )
  20. LPC_SYSCON->WDTOSCCTRL    = WDTOSCCTRL_Val;
  21. LPC_SYSCON->PDRUNCFG     &= ~(1 << 6);           /* Power-up WDT Clock      */
  22. for (i = 0; i < 200; i++) __NOP();
  23. #endif
  24. LPC_SYSCON->MAINCLKSEL    = MAINCLKSEL_Val;     /* Select PLL Clock Output    */
  25. LPC_SYSCON->MAINCLKUEN    = 0x01;                /* Update MCLK Clock Source */
  26. LPC_SYSCON->MAINCLKUEN    = 0x00;                /* Toggle Update Register     */
  27. LPC_SYSCON->MAINCLKUEN    = 0x01;
  28. while (!(LPC_SYSCON->MAINCLKUEN & 0x01));       /* Wait Until Updated     */
  29. LPC_SYSCON->SYSAHBCLKDIV  = SYSAHBCLKDIV_Val;
  30. #endif
  31. }
该函数位于KEIL自带的system_LPC11xx.c文件中,首先定义了一个变量,用来计数,然后一共使用了4个条件编译,其中1个总体的条件编译和3个嵌套条件编译。
  1. volatile uint32_t i;
定义了一个变量i
uint32_t 是指定义一个32位的无符号变量,把鼠标放到uint32_t的上面,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“Go To Definition Of’uint32_t’”,如下图所示:
找keil定义
然后,stdint.h文件打开,在文件中,找到uint32_t的定义符,如下所示:
定义类型
可以看到,uint32_t 实际上是unsigned int类型,用typedef重新起了个类型名字而已。
在SystemInit()函数中,i的变量定义前面还加上了volatile关键字,其作用是不让编译器优化此变量,以免造成程序的错误。
第3行的#if和第30行的#endif共同组成了一个条件编译。
如果CLOCK_SETUP为1,则执行里面的语句,如果不为1,则从endif后面执行,在此函数中,endif后面没有任何语句了,所以,如果CLOCK_SETUP为0的话,系统时钟配置函数实际上什么也没有执行,如果想让单片机运行在默认的IRC 12MHz主频下,把CLOCK_SETUP定义为0即可。
把鼠标放到CLOCK_SETUP上面,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“Go To Definition Of‘CLOCK_SETUP’”。
上图中看到,CLOCK_SETUP在文件中定义为1,所以里面的语句被编译执行。我们可以在这里把CLOCK_SETUP设置为0来禁止执行系统初始化函数.
第4行到到第8行,亦是一个条件编译,如果if括号中的条件为真,则执行
包含在里面的语句。由SYSPLLCLKSEL_VAL的值分析得出,这里是判断,是否需要启动系统振荡器。
在这里,涉及到了两个寄存器:PDRUNCFG和SYSOSCCTRL。
PDRUNCFG:掉电配置寄存器
符号描述复位值
0IRCOUT_PD
IRC 振荡器输出掉电0
0上电
1掉电
1IRC_PD
IRC 振荡器掉电0
0上电
1掉电
2FLASH_PD
Flash掉电0
0上电
1掉电
3BOD_PD
BOD掉电0
0上电
1掉电
4ADC_PD
ADC掉电1
0上电
1掉电
5SYSOSC_PD
系统振荡器掉电1
0上电
1掉电
6WDTOSC_PD
看门狗振荡器掉电1
0上电
1掉电
7SYSPLL_PD
系统PLL掉电1
0上电
1掉电
保留位. 只能给此位写1.1
保留位. 只能给此位写0.0
保留位. 只能给此位写1.1
保留位. 只能给此位写1.1
保留位. 只能给此位写0.0
15:13
保留位. 只能给此位写111.111
31:16
保留位
掉电控制寄存器中的bit0~bit7控制着7个模拟模块的掉电状态,对对应为写0上电,写1掉电。复位状态下,IRC、FLASH、BOD是上电状态,ADC模块、系统振荡器模块、看门狗振荡器模块、系统PLL是掉电状态。由此处就可以看到,为什么复位后是IRC在担当着单片机的工作时钟。
SYSOSCCTRL:系统振荡器控制寄存器
符号描述复位值
0BYPASS
系统振荡器控制位0x0
0系统振荡器有效
1系统振荡器失效。直接从XTALIN引脚输入外部时钟信号
1FREQRANGE
低功耗振荡器频率范围0x0
01 – 20 MHz 频率范围
115 – 25 MHz 频率范围
31:2保留0x00
系统振荡器控制寄存器只用到了bit0和bit1。
bit0 决定了是否启用系统振荡器。
bit0 = 0 代表启用,bit = 1代表不启用。
由复位值可以看到,默认是启用系统振荡器的。
在不启用系统振荡器的时候,可以用外部时钟信号直接输入到XTALIN引脚,就可以不使用外部晶振了。(所以,当你看到一个电路板上,某个单片机没有接晶振的时候,不要妄言断定它使用的是内部时钟,因为还有可能是使用外部时钟发生器来工作,或者是别的单片机产生的时钟输出引脚连接到了XTALIN引脚上。)
介绍完了这两个寄存器,再看程序第567行。
第5行,给寄存器PDRUNCFG寄存器的bit5写0,即给系统振荡器上电。(一眼看不出是给bit5写0的童鞋,请看第一章相关介绍)
第6行,把SYSOSCCTRL_VAL的值写到寄存器SYSOSCCTRL。
第7行,一个简单的延时函数,目的是等待系统振荡器上电完成。
第9行到第13行,设置PLL,涉及到两个寄存器:SYSPLLCLKSEL和SYSPLLCLKUEN。
SYSPLLCLKSEL:系统PLL时钟源选择寄存器
符号描述复位值
1:0SEL
系统PLL时钟源
0x0IRC振荡器
0x1系统振荡器
0x2保留
0x3保留
31:2
保留
该寄存器只用到了前两位,可以选择IRC振荡器或者系统振荡器作为PLL的时钟源。注意:切换时钟的时候,两个振荡器必须同时上电工作,等待所选择的振荡器稳定工作以后,才可以关系另外一个振荡器,当然,不关也可以,对于对功耗有要求的,最好还是关闭用不着的时钟。当使用CAN模块,且CAN的通信速率大于100kbit/s时,必须选择系统振荡器工作。
SYSPLLCLKUEN:系统PLL时钟更新寄存器
符号描述复位值
0ENA
允许系统PLL时钟更新0x0
0没有改变
1更新时钟源
31:1保留0x00
当SYSPLLCLKSEL中的值改变以后,需要对此更新寄存器先写0再写1达到时钟更新的目的。
第9行,当SYSPLLCLKSEL_Val = 0x1,选择IRC时钟,当SYSPLLCLKSEL_Val = 0x2,选择系统振荡器时钟。
第10~12行,更新系统PLL时钟。
第13行,在时钟更新未成功时,一直在while循环;当时钟更新成功后,跳出while循环向下执行。
第14~18行,条件编译,如果主时钟选择PLL输出,则执行里面的语句。涉及到3个寄存器:SYSPLLCTRL、PDRUNCFG、SYSPLLSTAT
其中,PDRUNCFG寄存器在前面已经讲过。
SYSPLLCTRL:系统PLL控制寄存器
符号描述复位值
4:0MSEL
反馈分频值, M=MSEL+1
00000: M = 1
to
11111: M = 32.
0x000
6:5PSEL
后置分频比率0x00
0x0P = 1
0x1P = 2
0x2P = 4
0x3P = 8
31:7保留位,不准给这些位写10x0
该寄存器决定了PLL的乘数M和除数P,bit0~4决定了乘数M = MSEL +1,bit5和bit6决定了除数P。
SYSPLLSTAT:系统PLL状态寄存器
符号描述复位值
0LOCK
PLL 锁状态0x0
0PLL没有锁
1PLL 已锁
31:1
保留0x00
这是一个只读存储器,只用到了bit0,用来观察PLL是否锁定。只有当PLL锁定的时候,PLL才可以正常工作。
第15行,写入MSEL和PSEL值。
第16行,给PDRUNCFG的bit7写0,即PLL上电。
第17行,循环读取SYSPLLSTAT的值,直到PLL锁定后先下执行。
第19~23行,条件编译,如果主时钟源选择看门狗振荡器时钟,就执行里面的的语句。涉及到2个寄存器:WDTOSCCTRL和PDRUNCFG。
其中,PDRUNCFG寄存器前面以已经讲过。
WDTOSCCTRL:看门狗振荡器控制寄存器
符号描述复位值
4:0DIVSEL
Fclkana分频值
wdt_osc_clk = Fclkana/ (2 (1 + DIVSEL))
00000: 2 (1 + DIVSEL) = 2
00001: 2 (1 + DIVSEL) = 4
to
11111: 2 (1 + DIVSEL) = 64
8:5FREQSEL
看门狗振荡器模拟输出频率选择位(Fclkana).0x0
0x10.6 MHz
0x21.05 MHz
0x31.4 MHz
0x41.75 MHz
0x52.1 MHz
0x62.4 MHz
0x72.7 MHz
0x83.0 MHz
0x93.25 MHz
0xA3.5 MHz
0xB3.75 MHz
0xC4.0 MHz
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2016120932127.html
上一篇:cortex m0 lpc1114 clkout配置程序
下一篇:最后一页
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
lpc1114
SystemInit函数
小广播
独家专题更多
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
​TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
