datasheet
AVR 基本硬件线路与分析
2016-10-08来源: eefocus关键字:AVR  硬件线路
单片机最小系统  单片机最小系统设计
AVR基本硬件线路设计与分析 (ATmega16功能小板) AVR DB-CORE Ver2.3 Atmega16开发板
本站商城提供本最小系统销售:99元 AVR学习套件 AVR学习板 AVR开发板 easyavr m16 ,ATmega16 开发板 AVR学习板 Mega16 核心板 (特价)
基本的AVR硬件线路,包括以下几部分:
  • 1。复位线路
  • 2。晶振线路
  • 3。AD转换滤波线路
  • 4。ISP下载接口
  • 5。JTAG仿真接口
  • 6。电源
  • 7。串口电路
下面以本网站推荐的AVR入门芯片 ATmega16L-8AI 分析上述基本线路。(-8AI表示8M频率的TQFP贴片封装,工业级,更详细的型号含义资料,请参考:AVR芯片入门知识)
复位线路的设计(下图上面一部分)
复位电路的设计
Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可(R6)。
为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C13)以消除干扰、杂波。
D3(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。
当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。
重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需要任何的外围零件。
晶振电路的设计(下图下面一部分)
晶振电路的设
Mega16已经内置RC振荡线路,可以产生1M、2M、4M、8M的振荡频率。不过,内置的毕竟是RC振荡,在一些要求较高的场合,比如要与RS232通信需要比较精确的波特率时,建议使用外部的晶振线路。
早期的90S系列,晶振两端均需要接22pF左右的电容。Mega系列实际使用时,这两只小电容不接也能正常工作。不过为了线路的规范化,我们仍建议接上。
重要说明:实际应用时,如果你不需要太高精度的频率,可以使用内部RC振荡。即这部分不需要任何的外围零件。
AD转换滤波线路的设计(下图下面部分)
AD转换滤波线路的设计
为减小AD转换的电源干扰,Mega16芯片有独立的AD电源供电。官方文档推荐在VCC串上一只10uH的电感(L1),然后接一只0.1uF的电容到地(C3)。
Mega16内带2.56V标准参考电压。也可以从外面输入参考电压,比如在外面使用TL431基准电压源。不过一般的应用使用内部自带的参考电压已经足够。习惯上在AREF脚接一只0.1uF的电容到地(C2)。
此处跳线JMP1为AD转换跳线,当你使用AD转换时,请连接,否则断开。
重要说明:实际应用时,如果你想简化线路,可以将AVCC直接接到VCC,AREF悬空。即这部分不需要任何的外围零件。
JTAG仿真接口设计(下图上面部分)
仿真接口也是使用双排2*5插座。需要一只10K的上拉电阻(R7)。
重要说明:实际应用时,如果你不想使用JTAG仿真,并且不想受四只10K的上拉电阻的影响,可以将JP1-JP4断开。
ISP下载接口设计
AVR 基本硬件线路与分析 - lucjn - 我的博客
ISP下载接口,不需要任何的外围零件。使用双排2*5插座。由于没有外围零件,故PB5(MOSI)、PB6(MISO)、PB7(SCK)、复位脚仍可以正常使用,不受ISP的干扰。
RST连接倒RESET (9),为了 减小图片大小这里没有画出,你可以从本页顶上的那个图片看出来。
重要说明:实际应用时,如果你想简化零件,可以不焊接2*5座。但在PCB设计时最好保留这个空位,以便以后升级AVR内的软件。
电源设计
电源电路设计
AVR单片机最常用的是5V与3.3V两种电压。本线路以开关切换两种电压,并且以双色二极管指示(5V时为绿灯,3.3V时为红灯)。JP3输入电压为7.5v—9v。
二极管D1防止用户插错电源极性。D2可以允许用户将电压倒灌入此电路内,不会损坏BM1117。
BM1117的特性为1脚会有50uA的电流输出,1-2脚会有1.25V电压。利用这个特点,可以计算出输出电压:
当JMP3开关打向左边时,R4上的电流为 1.25/0.33 = 3.78ma 。R1上的电流为BM1117脚电流加上R3上的电流,即0.05+3.78=3.83ma. 可以计算得R4上的电压为3.84V。 于是得出VCC=1.25+3.83=5.08V。误差在2%以内。
当SW开关打向右边时,R6上的电流为 1.25/0.62 = 2.02ma 。R1上的电流为BM1117脚电流加上R6上的电流,即0.05+2.02=2.07ma. 可以计算得R1上的电压为2.07V。 于是得出VCC=1.25+2.07=3.32V。误差在1%以内。
使用1%精度的电阻,可以控制整个输出电压误差在3%以内。
重要说明:实际应用时,使用BM1117,输入电压可以低至7伏甚至更低。(也可以同时使用低压降的二极管代替1N4007)。
串口电路设计
avr串口电路设计
串口使用一个max232芯片。
使用跳线JMP2—1,不使用串口时,请将其断开,防止串口电路对IO口的干扰。
VCC与R2out之间接串上一个电阻R2和一个发光二极管LED1,特别说明,只有当此二极管闪的时候才说明串口在工作,直接接上的时候,此发光二极管也可能会亮。
总设计图
本站提供PDF和SCH文件原理图下载:【PDF文件格式】 【SCH文件格式】,制作完成的AVR DB-CORE Ver2.3 Atmega16如下图。
AVRdb—core
avrdb—core 详细图解
关键字:AVR  硬件线路
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100830217.html
上一篇:AVR单片机使用JTAG口作为普通I/O口方法
下一篇:触摸屏LED彩色台灯的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVR单片机——中断系统
中断的优点中断函数只在中断触发源触发的时候才会执行,其他时间不执行. 如果不使用中断而且如果要根据某个端口的变化而作相应的函数操作,就必须不断地查询端口的信号,而中断不用,只要端口一有变化,就会系统就会自动进入中断函数, 我觉得这就是中断的目的,也是优点.中断优先级1) AVR单片机在同一个优先级中,中断向量入口地址越低,其优先级越高。AVR单片机在响应中断以后,会禁止系统响应其余中断。如果程序需要在某个中断服务程序中响应其它中断事件,可以在该中断服务程序中用重新使能全局中断即可。否则,AVR单片机只有在退出中断进程时,才重新使能全局中断。2) AVR(至少是ATmega16)单片机采用固定的硬件优先级方式,不支持通过软件
发表于 2018-11-20
AVR单片机——中断系统
高手总结!AVR单片机学习笔记
下面是自己在学习AVR单片机时的学习经验,分享出来给大家,一起学习。1、  AVR单片机采用RISC架构,8051单片机采用CISC架构。前者速度为后者的2~4倍,为流水线操作指令2、  AVR单片机有32个通用寄存器(地址在RAM区从$0000开始到$001F),其中有6个(最后6个)合并为3个16位的X,Y,Z寄存器,用来存放地址指针,Z寄存器还可以寻址程序存储器3、  哈佛结构,131条机器指令4、  延迟开机功能5、  内部自带RC振荡器,可提供1/2/4/8MHZ的工作时钟6、
发表于 2018-11-20
单片机抗干扰能力那家强?PIC、AVR....
单片机的抗干扰性能历来为大家所重视,现在市面上的单片机就我所接触过的,就有十家左右了,韩国的三星和现代;日本的三菱,日立,东芝,富士通,NEC;台湾的EMC,松汉,麦肯特,合泰;美国的摩托罗拉,国半的cop8系列,microchip系列,TI的msp430系列,AVR系列,51系列,欧洲意法半导体的ST系列。。。。。。这些单片机的抗干扰性能大多数鄙人亲自测试过,所用机器是上海三基出的两种高频脉冲干扰仪,一种是欧洲采用的标准,一种是日本采用的标准;日本的标准歉咂德龀辶⒊觯龀蹇矶却?0ns到250ns可调,欧洲采用的标准是脉冲间歇(间歇时间和发出时间可调)发出,脉宽也是从50ns到250ns可调;我们国家采用的是欧洲标准。一般
发表于 2018-11-20
AVR Mega8 V-USB general & multimedia keys via IR transmitor
(2)段)reportBuffer[1],0位USAGE (Volume Decrement);1位USAGE (Volume Increment);2位USAGE (Track Next);3位USAGE (Track Previous);4位USAGE (Play/Pause)reportBuffer[2] 没有用到。在report id为 2 报告发送函数:usbSetInterrupt((void *)&reportBuffer, 2); //因为只定义了两个字节的报告数据实验中IR处理用了AVR的ICP。需要注意的是,发送按键HID报告后,紧接着发送同类型的零数据HID报告
发表于 2018-10-17
AVR Mega16 PAL/NTSC制式 B/W 信号模拟
资料参考http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.phphttp://tinyvga.com/avr-sdram-vgahttp://www.serasidis.gr/circuits/colour_bar_gen/colour_bar_gen.htmhttp://belogic.com/uzebox/index.asp以下引用自 http://eyetap.org/ece385/lab5.htmSEQUENCE:Horizontal sync (hsync) pulse: Start each scanline with 0.3V, then 0V
发表于 2018-10-17
AVR使用范例--使用Bootloader 升级芯片内程序详解
Bootloader是flash中高地址的一个程序区域,通过它可以实现程序的运行控制,程序更新等。本页给出的是通过串口实现在线更新的方法。程序编译环境:icc avr 6.31。如果你使用Atmega16芯片,7.3728M晶振,1024的bootloader区,19200的波特率,那么你直接使用下面的hex文件就可以了,下载hex文件。本站的开发板内,预制这个hex文件,可以按照本页的方法用串口线直接更新程序。否则,你需要对程序进行调整,然后重新编译Bootloader的hex文件,下载软件包,软件中需要更改的部分:芯片的类型#include //选择对应的芯片Bootloader区的大小,和ICC的option相对
发表于 2018-10-15
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
