datasheet
STM32 之 KEY
2016-10-06来源: eefocus关键字:STM32  KEY
在win7下的rcc始终不对,在xp下面就是正常。现在还没有明白原因。
包含文件  STM32 之 KEY - wanghengzhi@126 - 代码豆子
(1)Main
C语言: Codee#14612
+ 实验平台 : ST 官方三合一套件
+ 硬件     : STM32F103C8T6
+ 开发平台 : IAR For ARM 5.40
+ 仿真器   : J-Link
+ 日期     : 2010-10-26
#include "includes.h"
                             == Main 函数 ==
int main(void)
RCC_Configuration();    //配置系统时钟
NVIC_Configuration();   //配置 NVIC 和 Vector Table
GPIO_Configuration();
LED1_HIGH ; LED2_HIGH ; LED3_HIGH ; LED4_HIGH ; // 初始化让灯全灭
//主循环
while (1)
      if( KEY_UP == 0 )
      { LED1_LOW ;}
      if( KEY_DOWN == 0 )
      { LED2_LOW ;}
      if( KEY_LEFT == 0 )
      { LED3_LOW ;}
      if( KEY_RIGHT == 0 )
      { LED4_LOW ;}
      if( KEY_SELECT == 0x00 )
      { LED1_HIGH ; LED2_HIGH ; LED3_HIGH ; LED4_HIGH ; }
(2)Init_External_Device.c
C语言: Codee#14614
* Function Name : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void RCC_Configuration(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//将外设 RCC寄存器重设为缺省值
RCC_DeInit();
//设置外部高速晶振(HSE)
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待 HSE 起振
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    //预取指缓存使能
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
     //设置代码延时值
    //FLASH_Latency_2 2 延时周期
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    //设置 AHB 时钟(HCLK)
    //RCC_SYSCLK_Div1 AHB 时钟 = 系统时钟
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
     //设置高速 AHB 时钟(PCLK2)
    //RCC_HCLK_Div2 APB1 时钟 = HCLK / 2
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
    //设置低速 AHB 时钟(PCLK1)
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    // PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
    //设置 PLL 时钟源及倍频系数
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    //使能或者失能 PLL
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    //等待指定的 RCC 标志位设置成功 等待PLL初始化成功
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    //设置系统时钟(SYSCLK) 设置PLL为系统时钟源
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    //等待PLL成功用作于系统时钟的时钟源
    // 0x00:HSI 作为系统时钟
    // 0x04:HSE作为系统时钟
    // 0x08:PLL作为系统时钟
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ALL, ENABLE);
//使能或者失能 APB2 外设时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
* Function Name : NVIC_Configuration
* Description    : Configures NVIC and Vector Table base location.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef VECT_TAB_RAM
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
* Function Name : GPIO_Configuration
* Description    : Configures the different GPIO ports.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_LED_PORTB;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_KEY_PORTA;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_KEY_PORTB;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure_KEY_PORTC;
//==== LED =======================================================
GPIO_InitStructure_LED_PORTB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15 ;
GPIO_InitStructure_LED_PORTB.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure_LED_PORTB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   //推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure_LED_PORTB);
//==== KEY =======================================================
GPIO_InitStructure_KEY_PORTA.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ;
GPIO_InitStructure_KEY_PORTA.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure_KEY_PORTA.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;     //上拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure_KEY_PORTA);
GPIO_InitStructure_KEY_PORTB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 ;
GPIO_InitStructure_KEY_PORTB.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure_KEY_PORTB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;      //上拉输入
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure_KEY_PORTB);
GPIO_InitStructure_KEY_PORTC.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15 ;
GPIO_InitStructure_KEY_PORTC.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure_KEY_PORTC.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;      //上拉输入
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure_KEY_PORTC);
* Function Name : 延时函数
void delay()
int i;
for (i=0; i<0xfffff; i++)
(3)includes.h
C语言: Codee#14615
#ifndef INCLUDES
#define INCLUDES 1
//             ★★☆☆★★      包含文件         ★★☆☆★★
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stm32f10x_type.h"
#include "stm32f10x_it.h"
//             ★★☆☆★★      全局变量       ★★☆☆★★
//             ★★☆☆★★      调用函数         ★★☆☆★★
//##### 时钟部分 #############################################################
    void RCC_Configuration(void);       //配置系统时钟
    void NVIC_Configuration(void);      //配置 NVIC 和 Vector Table
//##### I/O部分 ##############################################################
    void GPIO_Configuration(void);      //配置使用的GPIO口
//##### 其他常用函数 #########################################################
    void delay(void);
//             ★★☆☆★★      IO口定义       ★★☆☆★★
    #define LED1_HIGH   ( GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12) )
    #define LED2_HIGH   ( GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13) )
    #define LED3_HIGH   ( GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14) )
    #define LED4_HIGH   ( GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15) )
    #define LED1_LOW    ( GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12) )
    #define LED2_LOW    ( GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13) )
    #define LED3_LOW    ( GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14) )
    #define LED4_LOW    ( GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15) )
    #define KEY_UP      ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_14) )
    #define KEY_DOWN    ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) )
    #define KEY_LEFT    ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_15) )
    #define KEY_RIGHT   ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) )
    #define KEY_SELECT ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7) )
#endif
关键字:STM32  KEY
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2016100630113.html
上一篇:STM32 之 SysTick
下一篇:STM32 之 LED
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32堆栈设置
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.sStack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem
发表于 2019-04-16
STM32堆栈设置
STM32堆和栈(Heap & Stack)的资料理解
源起:在移植cjson的过程中,解析json包的时候发现动态内存分配不足而导致解析失败,为解决这一问题,而深入了解stm32的堆和栈。stm32的存储器结构。Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。FLASH存储下载的程序。SRAM是存储运行程序中的数据。而SRAM一般分这几个部分:静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示;第一步:设置.sct文件;;*************************************************************; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision ***; *************************************************************LR_IROM1 0x08000000 0x00020000
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。因此有心得如下:一、函数调用不要纵深太深,即以下模式:main(){   fun1();}fun1(){  fun2();}fun2(){   fun3();}fun3(){  fun4();}fun4(){  fun5();}fun5(){  fun6();}fun6(){   fun7();}这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到
发表于 2019-04-16
stm32之堆栈
stm32中的堆栈设置keil编译完成时存储情况当编译成功时,会出现: BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632Code:程序代码部分RO-data: 程序定义的常量const tempRW-data:已初始化的全局变量ZI-data:未初始化的全局变量片中的:flash=Code+RO-data+RW-dataRAM=RW-data+ZI-data通过上面的BUILD可以看出,这个程序已经用了1600多的RAM,为什么会出用到这么多的RAM呢?在startup_stm32f10x_md.s文件中存在:St
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
1.概念这里所说的堆栈,是针对单片机所说的“堆”与“栈”,指的是内存中一片特殊用途的区域。而不是数据结构中的堆栈(虽然其实规则一样)。这里所说的内存,是指RAM,RAM包括SRAM,DRAM等。而不是什么手机内存卡之类。这里所说的flash,指的是用作为ROM的存储器,保存代码与常量数据。而不是动画制作。。。栈的生长方向:指的是入栈方向,从高地址向低地址生长叫做向下生长,或逆向生长;反过来就叫向上生长,或正向生长。STM32的栈是向下生长。2.内存中的堆栈安排确切地说,是keil mdk根据STM32的特性,对stm32的RAM甚至flash进行部署。编译工程后,在生成的.map文件里可以看到具体的安排。双击工程界面的工程根目录
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
